Gracias Gracias:  47
Página 51 de 70 PrimerPrimer ... 4147484950515253545561 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 751 al 765 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #751
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Cita Iniciado por Chil Ver mensaje
    Hola otra vez a todos. Esta vez tengo una duda qué no sé si se pude hacer o no, necesito de sabios conocimientos por favor. Me he creado con la herramienta superhatch un sombreado de piedra de silleria con 1 centímetro de contorno. Después de dibujarlo, quiero por encima poner otro sombreado para qué parezca qué la piedra tiene una textura (estoy utilizando el AR-SAND) pero me rellena todo el contorno con las juntas de 1 centímetro y todo y lo único que quiero que quede "pintado" es lo de dentro. Intento descomponer el superhatch, pero se me redibuja todo el bloque, con lo que se me sale del contorno, es un poco lio, pero ya he probado varias cosas y no me sale.
    Ah, y yo trabajo en metros, al intentar dibujar sombreados muy pequeños no me los admite. Existe algún parámetro para qué no me discrimine escalas muy pequeñasí llega un momento en que no me dibuja los ni los hatch.
    Mira aquí para resolver el problema de la densidad de los sombreados.
    Problemas con los hatch AutoCAD 2008 - Foros 3DPoder.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  2. #752
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    He resuelto el problema de las imágenes raster, comando textmasque deja unas imágenes raster que cuando eliminas o mueves el texto permanecen en el mismo sitio, con el comando cobertura opción Marco y opción Activar visualizaremos un marco alrededor de las imágenes raster así es mucho más sencillo seleccionar las que no nos sean válidas para suprimirlas.
  3. #753
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    Perdonar que sea un poco pesado.
    Nadie tiene bloques dinámicos?
  4. #754
    Usuario Nuevo
    Jun 2008
    Hola. Que no sé qué demonios he hecho esta vez que ahora no puedo ir seleccionando objetos con diferentes clics, tiene que ser todo en una misma selección.
    Siempre se me desajustan cosas de estas, ¿sabéis donde puedo consultar esto? (aparte de aquí, porque de estas lio cada dos por tres y no voy a estar dando la turrada).
    Un manual, una página web, lo que sea, tienen que ser comandos de esos escritos, me imagino, que no sé de dónde los sacais. Gracias
  5. #755
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Un manual, una página web, lo que sea, tienen que ser comandos de esos escritos, me imagino, que no sé de dónde los sacais. Gracias.
    Ve al menú desplegable HERRAMIENTAS -> OPCIONES -> SELECIÓN -> USAR MAYÚSCULa PARA AÑADIR A SELECIÓN y desmarca esa casilla.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  6. #756
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Autocad re: Trucos y tips sobre AutoCad
    un manual, una página web, lo que sea, tienen que ser comandos de esos escritos, me imagino, que no sé de dónde los sacais.
    Gracias
    La variable que controla eso se llama PICKAD y debe tener valor 1, la escribes en la línea de comandos o en el cuadro del properties pinchas el primero (de izquierda a derecha, al lado de la ventana) de los 3 botones que hay en la ezquina superior derecha.
    Y de dónde los sacamos de ninguna otra parte más que del propio AutoCAD, ejecuta el comando SYSVDLG y podrás ver todas o la mayoría de las variables de AutoCAD que de vez en cuando se modifican por acción de alguna rutina, programas verticales instalados sobre AutoCAD, programas instalados en Windows, errores en la ejecución de algún comando y/ó/u alguna falla del propio AutoCAD.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
  7. #757
    Usuario Nuevo
    Dec 2008
    Hey Mortal Kombat me pueden decir cómo se le hace para establecer el tamaño de hoja? Es que necesito imprimir algo y mide 100 centímetros * 50 cm
  8. #758
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Cita Iniciado por rafa77 Ver mensaje
    Dentro de AutoCAD, anda al comando PLOT, cargas la impresora, pichas el botón propiedades, aquí se abre un cuadro donde buscaras donde diga CUSTOM PROPeRTIES en la ventana superior y luego pincharás el botón properties y buscaras en el cuadro que tire tu impresora donde agregar los tamaños de hoja personalizados, esto porque no todas las impresoras son iguales para configurar. En caso que sea un plotter puedes ver en CUSTOM PAPeR SIZE.
    Se me olvido decir que también puedes ir a agregar impresoras en Windows, buscar la tuya hacer doble click y agregarle el nuevo formato.
    Espero se entienda.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
  9. #759
    Expulsado
    Dec 2008
    Herramienta rectángulo +Shift +alt
  10. #760
    Au-tocado Avatar de B@ob@b
    Oct 2008
    Madrid - España
    Hola, no sé si me podréis ayudar:
    Hice unos sombreados de teja de un barrio entero cambiando el SCP en cada tejado para qué las líneas siempre fueran perpendiculares al borde de los edificios. Ahora quiero cambiar la densidad de estos sombreados, pero al haber recuperado el SC Universal, me los gira de nuevo según los nuevos ejes.
    ¿Alguien sabe cómo puedo fijar el SCP de cada sombreado? O una solución alternativa. Gracias.
  11. #761
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por B@ob@b Ver mensaje
    Si estas trabajando en 2D creo que lo que hiciste fue una barbaridad; para sombrear algún objeto y alinear el sombreado de alguna forma con el objeto a sombrear se usa la opción de "ángulo", ahí asignas el ángulo que te interesa en cada momento para él sombreado. Ahora bien, si a lo que te refieres es a cambiar el SCP porque estas trabajando en 3D, supongo que, con volver a poner el SCP que generaste el sombreado estaría solucionado.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  12. #762
    Oct 2008
    Madrid - España
    Cita Iniciado por FRANK SOLO Ver mensaje
    Bueno, sé que no es una solución muy ortodoxa, pero imagina el centro de Lisboa con sus intricadas calles. Si lo hiciera con la herramienta ángulo tendría que hacer más de una prueba de ángulo para qué siempre quedarán las líneas perpendiculares a la línea de fachada, de esta manera lograba qué siempre me quedarán perfectamente perpendiculares. ¿Hay otra manera más rápida?
    Claro está, tenía este inconveniente que acabo de descubrir he aprendido la lección. No sé si habría alguna manera de que actualizara el ángulo de sombreado visible según el SCP actual, es decir, que no me lo ponga todo a ángulo 0º.
  13. #763
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Pues para hacer lo que comentas no se me ocurre otra cosa qué lo que has hecho tú, con todas sus ventajas e inconvenientes y no creo que haya otra forma de hacerlo.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  14. #764
    Oct 2008
    Madrid - España
    Salvo que NelCAD tenga un as en la manga he perdido toda esperanza de no tener que repetirlo todo, esta vez en condiciones. Gracias Frank. Te adoremus.
  15. #765
    Usuario Nuevo
    Jan 2009
    Hola, soy nuevo aquí y no sé si alguno me puede ayudar. Necesito convertir archivos formatos 3D (3ds, dwg,) en formato.cad, es muy importante que sea la extensión.cad porque es la única qué me reconoce el software que tengo que utilizar. El software en si es privado creado para una máquina de grabado por láser, los fabricantes me quieren cobrar una pasta por un plug in para poder convertir dichos archivos, pero si alguno me puede ayudar estaría muy agradecido. Saludos a todos
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
