Gracias Gracias:  47
Página 52 de 70 PrimerPrimer ... 24248495051525354555662 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 766 al 780 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #766
    Usuario Nuevo
    Jul 2007
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Cita Iniciado por nelcad Ver mensaje
    eso lo hicieron con el comando clipit de las express y funciona de la siguiente manera, insertas un bloque o una Xref y, pero tú solo quieres ver una parte de ese bloque o Xref y tampoco quieres hacer una ventana, entonces dibujas un contorno con una polilínea y luego ejecutas el comando clipit seleccionas la polilínea y luego el bloque o Xref y solo se verá la parte del bloque o Xref que está dentro del contorno, lo demás quedará oculto igual como si hubieses insertado el bloque o Xref en el espacio modelo y luego hubieses dibujado la ventana en el espacio papel.
    Si explotas el bloque al cual le aplicaste el comando clipit aparecerá el bloque completo.
    El comando clipit es muy útil para cuando uno quiere ver una parte de un bloque, pero tiene la limitante que luego uno no puede ver o editar el contorno con que se hizo, en las últimas versiones agregaron un nuevo comando que lo remplaza o complementa el comando se llama xclip este peremite apagar el borde temporalmente, borrarlo modificarlo o recrearlo. Espero que el dato les sirva.
    Además, en las versiones (por lo menos desde la 200 también existe un comando que permite modificar los vports con polilíneas el comando se llama vpclip, y funciona parecido a xclip
  2. #767
    Usuario Nuevo
    Jan 2007
    Hola a todos. Me han enviado este respaldo de silla con curvatura cóncava y perforado y tengo 2 DUDAS. Esto es un sólido de AutoCAD y estoy casi seguro de que ha sido modelado en el propio AutoCAD, de que no ha sido importado; y no es el primero que veo de este palo. El caso es que yo así (sólido)no sabría hacerlo. No "VISUALIZO" CÓMO LO HAN HECHO. Nunca he trabajado con superficies de revolución ni solevados, y no sé si ahí esta la clave, yo este tipo de formas lo haría con suplados como podéis ver en el dibujo 2, y por otro lado, el tema de las perforaciónes, tampoco lo visualizo, las perforaciónes están correctamente orientadas (o casi)con respecto al plano que perforan, es decir, perpendiculares al plano del respaldo en cada uno de sus tramos con sus diferentes inclinaciones-ángulos, la única explicación que encuentro para hacer esto es hacer matrices con cilindros y orientarlas correctamente, y hacer booleanas sustractivas, pero. ¿HAY OTRO MÉTODO QUE YO DESCONoZCO? O No LO HAY Y HAY QUE SEGUIR MATÁNDOSE A CURRAR COMO SIEMPRE CON EL AutoCADía ver si alguien me lo puede aclarar, gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trucos y tips sobre AutoCAD-respaldo-silla-solido.jpg   Trucos y tips sobre AutoCAD-respaldo-silla-suplados.jpg
  3. #768
    Usuario Nuevo
    Feb 2009
    Hola, soy nueva en el foro y tengo una pregunta. Espero alguien me pueda ayudar.
    He visto que de una figura en 3d, seleccionando la perspectiva deseada del objeto, hacen una copia de este, pero como líneas. Es decir, lo que obtengo de esta copia son solo las líneas como si fuera un dibujo plano en dos dimensiones.
    ¿Alguien podría decirme cómo hacerlo?
    La imagen quedaría como el ejemplo adjunto sin ser un 3d. Son solo líneas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trucos y tips sobre AutoCAD-escritorio.jpg
    Última edición por Yolotl; 12-02-2009 a las 02:38
  4. #769
    Usuario Nuevo
    May 2007
    Girona
    Has probada exportandolo a DXF i luego importando a un DWG?
  5. #770
    Usuario Nuevo
    Feb 2009
    Cita Iniciado por Cesarote Ver mensaje
    ¿El objeto en 3D? ¿Lo exporto a DXF y al regresarlo a DWG ya estará como lo necesito?
    Me imaginaba qué tal vez podría existir un comando con el que se le hiciera algo, así como una "foto" al objeto.
  6. #771
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Tienes que imprimirlo con una impresora de tipo DXB, esta te lo imprime en un fichero, que al recuperarlo con el comando cargadxb lo ha transformado en un dibujo en 2d.
    Para crear esa impresora tienes que ir a (en AutoCAD 2007) HERRAMIENTAS->OPCIONES->TRAZAR Y PUBLICAR->AÑADIR O CONFIGURAR TRAZADORES->ASISTENTE PARA AÑADIR Un TRAZADOR y empezar a crear un trazados desde MI PC, aparecerá una lista y en ella esta-> Archivo DXB de AutoCAD, selecciónalo y ve aceptando todo por defecto, cuando termines tendrás una nueva impresora para archivos DXB, selecciónala para imprimir, cuando configures todos los parámetros que sean necesarios y aceptes para iniciar la impresión, te pedirá un nombre y una ruta donde guardar el fichero, selecciona dónde te interese.
    Posteriormente, abre un dibujo nuevo y con el comadno CARGADXB busca tu dibujo en dónde lo guardaste y ahí tendrás el dibujo en 2d.
    Tienes que tener cuidado con la escala si fuese una planta o alzado, pero si es un dibujo 2d generado de uno en 3d, pues podrás ponerlo al tamaño que te interese.
    Última edición por FRANK SOLO; 09-02-2009 a las 22:25
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  7. #772
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    Cita Iniciado por yolotl Ver mensaje
    Mortal Kombat, soy nueva en el foro y tengo una pregunta. Espero alguien me pueda ayudar.
    He visto que de una figura en 3d, seleccionando la perspectiva deseada del objeto, hacen una copia de este, pero como líneas. Es decir, lo que obtengo de esta copia son solo las líneas como si fuera un dibujo plano en una dimensión.
    ¿alguien podría decirme cómo hacerlo?
    No se refiere a solview y solperfil?
    Selecciono una ventana en presentación selecciono un objeto 3d y aplico el comando solperfil, y se crea una vista en 2d con la proyección plana del objeto.
    Creo que te refieres a eso.
  8. #773
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por ANTONIO MARTINEZ REMON Ver mensaje
    no se refiere a solview y solperfil?
    También puede ser eso.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  9. #774
    Usuario Novato Avatar de nitrones
    Jan 2008
    Guadalajara Jal Mex
    Prueba poniendo tu solido 3D en el layout.
    Da dos clics sobre el contorno del viewport y escoge Hide plot yes.
    Ahora en tools /options / Display, show siluetes in wireframe activado.
    Da un print preview y comentas.
  10. #775
    Cool Avatar de kst3d
    Feb 2005
    México
    Cita Iniciado por Yolotl Ver mensaje
    La respuesta es un comando llamado "flatshot" que te crea una imagen bidimensional de un 3D, la única condición es que el 3D sea solido no mallas.
  11. #776
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    Como os va el CAD 2009?
    Nosotros lo tenemos y tiene unos cuelgues de escándalo, en cuanto tienes que editar bloques in situ
  12. #777
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    Si inserto bloques dinámicos y los muevo, giro o simetrizo se me deshacen y pierden sus propiedades dinámicas, un asco.
    Si son trabajos muy elaborados sigo usando 2008
  13. #778
    Usuario Nuevo
    Feb 2009
    Thumbs up re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Cita Iniciado por kst3d Ver mensaje
    la respuesta es un comando llamado "flatshot" que te crea una imagen bidimensional de un 3D, la única condición es que el 3D sea solido no mallas.
    SUPeR. Mil gracias, esto es lo que necesitaba.
  14. #779
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    BUENoS DIAS, tenemos un problema con la exportación de datos de AutoCAD.
    Sabemos exportar a una hoja de excel los atributos y luego modificarlos en excel y el resultado aparece en la carátula de Cad, todo esto con los comandos ATOUT y ATIN.
    Todo esto funciona si las carátulas con atributos editables están en modelo o las tengo todas en una sola presentacionesto último sería una manera errónea de trabajar a mi entender.
    Como selecciono las carátulas con atributos que están en diferentes presentaciones?
    Es posible seleccionarla navegando entre las diferentes presentaciones?
  15. #780
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Autocad re: Trucos y tips sobre AutoCad
    sabemos exportar a una hoja de excel los atributos y luego modificarlos en excel y el resultado aparece en la carátula de Cad, todo esto con los comandos ATOUT y ATIN.
    Si seleccione los bloques con atributos usando los filtros el comando ATOUT los seleccionara estén donde esten, ahora lo que no se es que pasa en el caso que tú carátula este dentro de una plantilla DWT, en ese caso no sé si te sirva, pero supongo que, debería funcionar igual.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
