Gracias Gracias:  47
Página 56 de 70 PrimerPrimer ... 64652535455565758596066 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 826 al 840 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #826
    Usuario Nuevo Avatar de iruro
    Apr 2009
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Cita Iniciado por FRANK SOLO Ver mensaje
    Si mal no recuerdo, ya vienen con AutoCAD. Al instalarlo tiene que activar la opción de instalación de las Express.
    Es correcto, hay que entrar en instalación personalizada y activarlo, por defecto no se instalan, tampoco la biblioteca de materiales dé las últimas versiones
  2. #827
    Apr 2009
    Gracias a todos por vuestra ayuda.
    Ya lo tengo. Hay que pulirlo un poco, pero funciona
  3. #828
    Usuario Nuevo
    Apr 2009
    Buenos Aires, Argentina
    MUY BUENo. Yo también hago algunos Bloques Dinamicos. Voy a intentar subirlos. Gracias.
  4. #829
    Usuario Nuevo
    Apr 2009
    Les paso agunas teclas que me resultan útiles para dibujar en Acad 2008.
    1)PARA SELECIONAR LINEAS U OBJECTOS TAPADOS: SE arrima el Cursor a la línea y objeto y cuando esta iluminado (sin clickear) Con Mayuscula (Shift) apretada ; vas apretando la Barra espaciadora y se iluminan (seleccionan) alternativamente los objetos que coinciden con esa línea y que están tapados. Entonces cuando esta iluminado lo seleccione con un Clique del mouse.
    2)PARA LINEAS ORTOGONALES AVECES: Cuando quieres hacer Ortogonal (ortho) un trazo en un momento dado : Mantenes apretado Mayusculas se convierte Ortogonal, marcas donde quieres y luego soltas y vuelve a estar liberada la función.
    3)DESACTIVAR REFERENCIA A OBJECTOS: Cuando te molestan porque no quieres que se "pegue" a nada. Apretas "F3" lo mantenes apretado y puedes cliquear, luego lo soltas y vuelve a estar la referencia a objetos activada.
    Me RESULTAN UTILES PARA No TENER QUE ABRIR O CLICKEAR TANTAS OPCIONES MIENTAS DIBUJO
  5. #830
    Usuario Nuevo
    Apr 2009
    Smile re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Les paso una CANALETA estándar (para nosotros) de chapa galvanizada con La GRAMPA incluida y se puede seleccionar con Embudo grande y chico o tener medidas o alargar un poco los bordes.
    Tanto para participar y si a alguien le sirve o le da una buena idea para adaptarlo a sus necesidades.
    Como les dije estoy en el rubro ESTRUCTURAS METALICAS.
    EXITOS A TODOS.
  6. #831
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Cita Iniciado por leonardo963 Ver mensaje
    Para esto puedes pulsar F8, igual que haces con referencia a objetos
    ¡Ánimo, Mariano!
  7. #832
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    Bueno veo que se anima la cosa de los bloques dinámicos.
    En la página 53 deje un par de ellos si los quieren ver.
    Lo de la ventana es muy fácil, de hecho, creo que si clicas Ctrl +3 aparecen algunos bloques dinámicos y uno de ellos es una ventana corredera.
    Estoy dibujando una obra para Francia y al intercambiar dibujos con ellos me sulen enviar muchos bloques dinámicos, hasta para él objeto más inútil crean dinámicos, la verdad es que es muy practico.
    Los últimos los subiré mañana si los puedo sacar del trabajo, son planchas de Alucobnd con distintas formas todas ellas se estiran, pudiendo modificar su longitud y grosor. ANIMarsE
  8. #833
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    Haya van los dinámicos de Alucobond
  9. #834
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    Había un errorcillo en el primero
  10. #835
    Usuario Senior Avatar de devalver
    Jan 2007
    Villa el Salvador-Perú
    Hola a todos, por favor me podrían ayudar en 3D rendering, uso AutoCAD 2009 en inglés, tengo listas las luces, la posición y las sombras, pero, el problema surge cuando le doy render a sólidos con curvas, por ejemplo, cilindricos, y partes fileteadas.después de dar render la primera vez sale genial, pero la segunda sale como polígonos y no se notan bien los fileteados (los contornos), aparte por más que lo cierro y lo vuelvo a abrir el archivo persiste el problema. Les agradecería mucho su ayuda de antemano cuídense y que tengan un lindo dia
    "Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
  11. #836
    Jan 2007
    Autocad re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Hola a todos.alguien me podría ayudar por favor.tengo una duda.ustedes saben si en AutoCAD se pueden hacer ranuras o algo como relieves sobre supuerficies complejasí bueno algo, así como en el dibujo que adjunto, tengo AutoCAD 2006 y 2009, en Autodesk Inventor si se puede, pero el trabajo que estoy haciendo debe ser hecho solo en autocad, bueno mi trabajo es algo parecido a un cráneo de metal, muchas gracias espero que alguien con su experiencia qué tanga me podría sacar de esa duda.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trucos y tips sobre AutoCAD-terminator.jpg
  12. #837
    Usuario Nuevo
    Aug 2009
    Buenas tardes.
    Tengo un problema, es el siguiente, espero pueda ayudarme alguien.
    Cada vez que intento activar el 3d orbit, en su defecto el constrained orbit o cualquiera de los que existen el se redirecciona al modo fly, no encuentro forma ni manera de volver a direccionar a que el me active el orbit normal y no eso, y mientras el se encuentra en ese modo trato de cambiarlo otra vez al orbit que había seleccionado en un principio y me lo agarra, pero después solo se vuelve a poner en modo fly, por favor le agradezo a cualquiera qué me pueda ayudar, gracias
  13. #838
    Usuario Nuevo
    Aug 2009
    Cita Iniciado por BAUER Ver mensaje
    Este lo descubrí por hola.
    ¿Cuántas veces te pones a escribir y una vez escrito, está todo en minúsculas y lo querías en MAYUSCULAS? Pues teniendo todo el texto seleccionado, pulsamos Ctrl+Mysc+U y tachan. TODO CONVERTIDO A MAYUSCULAS.
    Ctrl+Mysc+L lo pasa todo a minúsculas.
    Espero os valga.
    HEY amigo excelente, muchas gracias, a mí me ha pasado muchas veces, muy buen truco, gracias por compartirlo
  14. #839
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    Eso mismo lo hace el comando TCASE.
    "METELE MANO WEÓN"
  15. #840
    Usuario Nuevo
    Aug 2009
    Muchas gracias edian, y disculpa, pero podrías ser un poco más especifico? No conozco ese comando, que hace?
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
