Gracias Gracias:  47
Página 62 de 70 PrimerPrimer ... 1252585960616263646566 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 916 al 930 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #916
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    El comando FIND es increíble, es la gran solución a cambiar textos, yo lo complemento con el TCASE para cambiar de mayúsculas a minisculas.
    "METELE MANO WEÓN"
  2. #917
    Usuario Senior Avatar de devalver
    Jan 2007
    Villa el Salvador-Perú
    Autocad re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Buenas tardes espero que me puedan ayudar.es acerca de la herramienta shell porque la verdad no la se utilizar bien y al final no me sale lo que quiero.me explico.al seleccionar shell 1) me pide seleccionar solido.2) me pide las caras que dece eliminar, y 3) me pide la distancia (o sea el espesor de vaciando), el problema surge cuando selecciono el solido para seleccionar las caras que supuestamente va a eliminar, pero no los elimina y no solo me pasa con el CAD 2010, 2011 sino también con el 2007 pero ahí me manda otro error "me hace mension a algo de vértices", algunas veces si me ah salido, pero no se ni como, en el gráfico le muestro como deceo que quede ("derecha" eso lo hice son sustracción) pero son shell no me sale, tengo el CAD en inglés.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trucos y tips sobre AutoCAD-shell.jpg
    "Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
  3. #918
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Yo tengo el AutoCAD en castellano, pero me da la impresión por la imagen que has puesto que "shell" no es un comando, sino una opción de un comando determinado. Si me dices qué comando es, lo mismo te puedo ayudar.
    Edito: El comando es EDITSOLIDO y si seleccione directamente la opción de FUNDA (shell), lo primero que te pide es que designes el sólido, una vez hecho esto, te dice que si quires eliminar alguna de sus caras, si quisieras hacerlo, solo tienes que seleccionar directamente la cara o caras que desées; por ejemplo, selecciona la cara superior del solido (suponiendo que sea un prisma rectangular), a continuación, te pide que introduzcas la distancia de desfase o "espesor" de la funda y ya está, te habrá generado una especie de vaso, después te sigue preguntado si quieres usar alguna opción más, si no es así, terminado el comando con ENTER.
    Con respecto al error que ha ti te da, puede ser que la distancia de desfase que introduzacas sea superior a las dimensiones del sólido.
    En cualquier caso, consulta la ayuda.
    Última edición por FRANK SOLO; 29-09-2010 a las 10:13
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  4. #919
    Jan 2007
    Cita Iniciado por FRANK SOLO Ver mensaje
    Gracias Frank la verdad ahora intente en la otra máquina de la sala de computo y si me sale, pero un detalle, al parecer en estilo de visualización hidden se puede apresiar mucho mejor cuando te pide que sustatraigas caras, y capaz ahí fue mi error porque yo más utilizaba estilos como relist y 2dwhireframe,3dwhireframe ahí en el dibijo le resalte con rojo la herramienta
  5. #920
    Jan 2007
    Cita Iniciado por devalver Ver mensaje
    gracias Frank la verdad ahora intente en la otra máquina de la sala de computo y si me sale, pero un detalle, al parecer en estilo de visualización hidden se puede apresiar mucho mejor cuando te pide que sustatraigas caras, y capaz ahí fue mi error porque yo más utilizaba estilos como relist y 2dwhireframe,3dwhireframe ahí en el dibijo le resalte con rojo la herramienta.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trucos y tips sobre AutoCAD-joel.jpg
  6. #921
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    De nada, y sí, esa es la "herramienta", pero en realidad es una opción del comando EDITSOLIDO.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  7. #922
    Usuario Nuevo Avatar de Ricamom
    Oct 2010
    Thumbs up re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Buen día desde Colombia. Estuve revisando varios foros sobre AutoCAD y me decidí por participar en este. Me gusta esta opción de los trucos y tips.
    Uno sencillo; a la hora de acotar, seleccionamos linear o aligned o el que necesitemos y dando doble click tocamos la entidad, el programa genera la cota.
    Otro tips, cuando achuramos y se deforma el patrón del hatch, generar un 0,0,0 con UCS origen cerca al achurado y este se recompone.
    Espero poder aportar.
  8. #923
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    Buenas tardes, yo lo que hago en estos casos es hacer un "etransmit", crea un archivo para enviar, haciendo un paquete con todos los componentes del dibujo, formas, tipos de línea, estilos de trazado, en Cad 2011 está en el desplegable de la izquierda bajo la A de AutoCAD + Enviar + etransmit.
    Lo utilizo mucho cuando he de mandar DWG a otras ingenierías. Un saludo.
  9. #924
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    Cita Iniciado por lepm Ver mensaje
    Buenos días a todos, traigo una duda por aquí, espero puedan ayudarme, alguien sabe de qué manera se puede cómo especie de bindar los tipos de línea qué uno crea por AutoCAD para qué queden plasmadas en el archivo y así cuando otra persona en otra ordenador lo abra pueda verlo? O sea, yo cree unos tipos de líneas con shapes, y con makelinetype, el me las hizo todo chevere, pero cuando en otro lado abren ese archivo obviamente lo primero que pregunta AutoCAD es dónde están esas formas y eso tipos de líneas creados, y al uno saltarse ese paso las líneas que tuviesen alguna forma en especifico se ven normales ya que él no consigue su forma, saludos y espero pueda ayudarme alguien.
    Lo solucióno con Etransmit.
  10. #925
    Usuario Nuevo
    Aug 2009
    Cita Iniciado por ANTONIO MARTINEZ REMON Ver mensaje
    Buenos días Antonio, esa seria como quien dice la mejor opción de poder hacer lo que necesito, pero como he dicho anteriormente y presentando unas imágenes, hay unos archivos que me llegaron de afuera qué tienen unos tipos de líneas creados por ellos y que no son hechos por el archivo.txt que tiene AutoCAD por defecto, pareciese que los hiceran con shapes, pero yo abro el archivo sin necesidad de ningún etransmit ni me pide las formas cuando abre ni nada, por eso es mi inquietud.
  11. #926
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    Buenos días Lepm.
    Ya entiendo lo que quieres decir, sí están creados con shapes, alguna vez lo he hecho, pero cuando mando el dibujo, he de enviar esos shapes, si no el remitente tendrá el mismo problema qué tienes tú.
    El etransmit deben hacerlo ellos correctamente para qué tú recibas los shapes, estilos de ploteo, etc. El problema suele venir cuando la ingeniería externa no sabe, o no quiere, enviar un etransmit.
    Pudiste introducir la macro para editar la lista de escalas?
    Un saludo.
  12. #927
    Usuario Nuevo
    Aug 2009
    Buenos días Lepm.
    Un saludo.
    Buenos días Antonio, corrígeme si me equivoco, cuando yo hago el etransmit de un archivo, el se convierte en un archivo comprimido que contiene todo lo que tenga el reelacionado, como los shapes, tipos de líneas, etc. Este archivo que yo recibí no trajo nada, inclusive, lo pase a otra máquina a el solo para qué no tuviera relación con la máquina qué lo recibió y aun así se ve todo cómo se tiene que ver, por eso es mi inquietud, por que de alguna manera ese archivo los bindaron de tal forma qué quedo todo metido dentro de el. Eso último de introducir la macro para editar la lista de escalas de verdad no te lo entendí, si pudieses por favor explicarte mejor, estaré pendiente por esta vía, muchas gracias por la atención
  13. #928
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    Talking re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Buenos días Antonio, corrígeme si me equivoco, cuando yo hago el etransmit de un archivo, el se convierte en un archivo comprimido que contiene todo lo que tenga el reelacionado, como los shapes, tipos de líneas, etc. Este archivo que yo recibí no trajo nada, inclusive, lo pase a otra máquina a el solo para qué no tuviera relación con la máquina qué lo recibió y aun así se ve todo cómo se tiene que ver, por eso es mi inquietud, por que de alguna manera ese archivo los bindaron de tal forma qué quedo todo metido dentro de el. Eso último de introducir la macro para editar la lista de escalas de verdad no te lo entendí, si pudieses por favor explicarte mejor, estaré pendiente por esta vía, muchas gracias por la atención.
    OK.
    Clique en el menú Herramientas - Personalizar - Interfaz, nos aparece un cuadro emergente, ver Word imagen 02, en él habremos de ir a la parte inferior, Lista de comandos, y click sobre el icono crear nuevo comando, a la derecha nos aparecerá un menú donde rellenaremos los datos que nos pide, imagen 03, incluiremos nombre, descripcion, nombre para mostrar y la macro (copiar exactamente igual), en el apartado del icono click sobre él y busca la ubicación donde lo has guardado, (no habrás de moverlo de allí si quieres que, siempre te aparezca), con todo esto debería quedarte una pantalla como imagen 06, Aplicar, seleccione en la parte superior la barra de herramientas, imagen 04, abres el desplegable y arrastras el nuevo comando creado hasta una de las barras que utilices en tu interfaz de AutoCAD, (Capas, Dibujo Acotar, etc.) y lo sueltas sobre la barra, si lo has hecho bien al hacer click sobre dicha barra, en la parte derecha del menú aparecerán los iconos incluidos por defecto en AutoCAD y nuestro nuevo icono junto a ellos, imagen 05.
    Aplicar y aceptar, tal vez sea necesario reiniciar AutoCAD, no recuerdo en 2008 si lo era en 2010 y 2011 no lo és.
    Perdón por la demora.
  14. #929
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    [QUOTE=lepm;779018]Buenos días Antonio, corrígeme si me equivoco, cuando yo hago el etransmit de un archivo, el se convierte en un archivo comprimido que contiene todo lo que tenga el reelacionado, como los shapes, tipos de líneas, etc. Este archivo que yo recibí no trajo nada, inclusive, lo pase a otra máquina a el solo para qué no tuviera relación con la máquina qué lo recibió y aun así se ve todo cómo se tiene que ver, por eso es mi inquietud, por que de alguna manera ese archivo los bindaron de tal forma qué quedo todo metido dentro de el.
    Puedes colgar el archivo que te han mandado? Y le echo un ojo, haber dónde está el problema, tal vez no te hayan mandado correctamente el etransmit, (si es eso lo que te han mandado).
  15. #930
    Usuario Legendario Avatar de pigo0019
    May 2007
    Mexico
    Siempre es divertido saber algunos trucos que de pronto de pueden ayudar a qué hagas las cosas más rápido.
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
