Gracias Gracias:  47
Página 68 de 70 PrimerPrimer ... 185864656667686970 ÚltimoÚltimo
Resultados 1,006 al 1,020 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #1006
    Usuario Nuevo
    Jan 2012
    playa del carmen quintana roo
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Hola soy nuevo en esto del AutoCAD tengo un problema con unos planos que estoy realizando, esto se debe que tengo planos de 100m X 100m y a la hora de sacar el área me da menos de 10000preguntacuadrados alguien me podría decir en que consiste la diferencia por favor, se los agradecería.
  2. #1007
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Pues lo más probable es que esos planos que dices que miden 100m x 100m no midan realmente esa magnitud.
    Puedes comprobarlo haciendo lo siguiente:
    Teclea DUNITS en la línea de comando y asegúrate de que tienes seleccionado al menos 4 decimales.
    Después, con el comando DIST y teniendo activado como mínimo el modo de Referencia a Objetos PUNTO FINAL (o también INTERSECIÓN) marca un extremo de una línea y a continuación el otro extremo de la misma línea y te dará la distancia real que tiene; para asegurarte de que en la línea de comando vas a ver el dato real de la distancia, ya qué depende de las líneas de texto que aparezcan (lo ideal sería qué apareciesen 4 líneas y en la primera línea tendrías ese dato) puedes pulsar la tecla F2 y pasaras a modo de pantalla de texto y ahí podrás comprobar la distancia, para volver a la pantalla normal vuelve a pulsar F2.
    Si todo lo que te he comentado te resulta difícil, olvídate de hacer ningún plano con AutoCAD y busca la forma de hacer algún cursillo básico sobre el mismo.
    Última edición por FRANK SOLO; 03-01-2012 a las 00:09
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  3. #1008
    Usuario Nuevo
    Aug 2010
    Uruguay
    Red face re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Hola. Tengo uno: para hacer una línea perpendicular a otra le damos el comando "línea", escribimos "per" (perpendicular), seleccionamos a quién es perpendicular y la trazamos, desde cualquier punto será siempre perpendicular.- Igual procedimento se sigue para hacer líneas tangentes a un círculo o arco: línea/tan/elemento a quien será tangente.
    Dios guarde a todos.
  4. #1009
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por GengisCad Ver mensaje
    Eso no es un truco, es que para hacer lo que dices no hay más remedio que hacerlo así, usando los Modos de Referencia a Objetos.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  5. #1010
    Usuario Nuevo
    May 2012
    Qué buenos todos los trucos que están puestos. Gracias a todos los que colaborais.
  6. #1011
    Usuario Nuevo
    May 2012
    Saludos, aquí uno nuevo que utiliza AutoCAD desde su versión 14.
    Cita Iniciado por ANTONIO MARTINEZ REMON Ver mensaje
    Tengo los alias personalizados, alguna sugerencia para mejorarlos?
    Rr recorta, tt alarga, ds dist, e estira, x línea, xx polilínea, xl línea auxiliar, a cota alineada, as cota lineal, ag cota angular, ar acotar radio.
    Ad acotar diámetro, aco acotar coordenada, ac cota continua, ab acotar con línea base, arr directriz rápida, acc acotar centro, qque igualar propiedades, zz print, s simetría, g gira, DV divide, b crear bloque, bb representar bloque, bd bloquedisc.
    Etc.
    Algún consejo para tener todos los alias posibles en la mano izquierda?
    Yo lo que hago es esto, así puedo tener dos comandos en cada tecla en la mano izquierda.caben un montón y como ves aún me sobra espacio.
    Última edición por Raskolnikov; 16-05-2012 a las 14:29
  7. #1012
    Usuario Nuevo
    May 2012
    Tras leerme las 68 páginas, uf que agotador, he aprendido algunos trucos más para hacer nuevas cosas o hacer lo mismo más fácilmente.
    Como dijo el sabio "Desconocemos muchas cosas, pero no todos lo mismo" cosas que para unos sean básicas de su primera lección con CAD para otros seguro que son un descubrimeinto genial tras incluso varios años.
    Yo, aparte de enseñaos el diagrama qué puse para ordenar mis comandos de la mano izquierda, y liberar con ello espacio de trabajo en la pantalla pues tengo unas dudas.
    1.- Para calcar una imagen o plano metido en CAD como imagen Raster sería útil que dicha imagen pudiera verse con cierto grado de transparencia, hay alguna forma de que una imagen raster aparezca así? Para qué sea más fácil ir calcando por encima.
    2.- Hay alguna forma (uso AutoCAD 2012) de exportar a formato 3DS (lo necesitaría para trabajar en Cinema4D con un modelo previamente levantado en AutoCAD), hay por ahí una aplicación o rutina, pero no he conseguido que me funcione al cargarla a través del menú APLOAD, lo mismo en el AutoCAD 2012 no tira, si alguien desea probarla, aquí dejo la dirección desde dónde bajarla.
    http://usa.Autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618.
    3.- Es posible cortar o recortar imágenes raster o más bien adaptarlas a un paremento, por ejemplo? (pegar una imagen de textura a una fachada y que las ventanas o las puertas no se vean tapadas).
    4.- Hay alguna herramienta para seleccionar a través de lo que esté contenido en una figura irregular que cremos? A modo de lazo que circunscribe lo que queremos seleccionar.
    Y ahora algún truco que puede ayudar.
    - Si queremos que en las presentaciones, tenga el dibujo en cada una de nuestras ventanas gráficas una coordenada particular (en temas de carreteras sinuosas es muy útil) solo tenemos que meternos dentro de la ventana, colocar nuestro sistema de coordenadas como gustemos, y escribir _PLAN y a continuación pulsar A (Actual) para qué el dibujo se oriente de esa forma en esa ventana gráfica de presentación en concreto, sin verse afectado en las otras o en el espacio modelo).
    - Supongo que conoceréis casi todos el comando LAYDEL y pulsar N, que hace que podáis borrar cualquier capa, aunque tenga objetos en su interior.
    - Otra orden que me gusta es ZOMFACTOR que hace que la rueda del ratón se acerque y aleje con mayor velocidad (yo suelo tener su valor entre 80 y 100)
    Última edición por Raskolnikov; 21-05-2012 a las 14:22
  8. #1013
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Vaya nivel. Bienvenido.
    ¡Ánimo, Mariano!
  9. #1014
    Usuario Nuevo
    May 2012
    He mejorado un poco el sistema para adaptarlo a mis necesidades, obviamente las triples letras son para comandos que utilizo algo menos.
    Recomiendo si queréis trabajar así, que no vayáis cambiando mucho de teclas los comandos rápidos ya qué os liareis, mejor hacerse el esquema completo o casi completo antes al menos con los comandos más usados, para qué la mente se vaya haciendo a ellos y dejar algunos huecos para poder situar otros comandos que vayamos necesitando posteriormente.
    No se porque razón no puedo asignar la "H" a ningún comando, me sale cuando la pulso algo como "zom intellipan".
    Otra cuestión que quiero preguntar. : Tengo salvado el archivo acad, pgp original de AutoCAD, puedo entonces en el mío borrar todos los comandos menos estos que tengo personalizados? Lo digo por "asear" un poco el archivo y liarme menos.
    Última edición por Raskolnikov; 18-05-2012 a las 01:07
  10. #1015
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por Raskolnikov Ver mensaje
    - Otra orden que me gusta es ZOMFAKTOR que hace que la rueda del ratón se acerque y aleje con mayor velocidad (yo suelo tener su valor entre 80 y 100).
    Respondo haciendo alusión al número de orden de tu pregunta.
    1º.- Según la versión de AutoCAD que tengas. A partir de la versión 2011 se le puede dar transparencia a las capas, con lo que situando una imagen en una capa determinada podrás hacerlas más o menos transparente. La misma la puedes controlar en el Administrador de Capas.
    2º.- Más que Exportar desde AutoCAD lo que hay es una forma de Importar desde 3dsMax.
    Solo tienes que ir al comando Importar y seleccionar la opción “Legacy AutoCAD” o “AutoCAD Drawing”.
    La diferencia más notable entre una opción y otra es que en la primera no podremos importar los materiales asignados en el dibujo y en la segunda sí.
    3º.- Aquí tienes varias opciones.
    - La primera y la qué hace exactamente lo que tú quieres es que puedes crearte un patrón de sombreado o tramado usando una imagen. Esto lo puedes hacer con el comando SuperHatch de las Express Tools con lo que podrás rellenar cualquier superficie con una imagen igual que si se tratase de usar el comando Sombrea.
    - La segunda es que una imagen en AutoCAD puede ser suceptible de modificar su contorno, esto lo puedes hacer con el comando Delimitarimg. Si te fijas en las opciones que tiene, una de ellas te permite modificar el contorno manteniendo la forma, o sea, que si la imagen es rectangular (caso más que probable) podrás modificar ese rectángulo para hacerlo más pequeño, estirarlo de un lado, del otro, etc. Esto lo puedes hacer modificando simplemente los pinzamientos que aparecen al clicar en la imagen una vez aplicado el nuevo contorno.
    La otra forma es la opción Poligonal, que como su propio nombre indica te permite hacer un polígono como contorno de esa imagen.
    Si te fijas nuevamente en las opciones veras que también están ACT/DES esto sirve para qué una vez creado un contorno cualquiera pueda ser DESactivado temporalmente y vuelto a ACTivar cuando sea necesario.
    Hay alguna opción más, pero seguro que practicando un poco averiguas para qué sirve.
    - Y la tercera y última opción para qué las puertas y ventanas no se vean tapadas por la imagen es usar el comando COBERTURA que aplicado sobre el dibujo (lo ideal sería qué la ventana y la puerta fuesen bloques) mediante la selección de una polilínea qué lo delimite ocultara todo lo que quede detrás. Debes tener en cuenta que cuando lo apliques sobre el dibujo de la ventana o la puerta lo tendrás que PONER DETRÁS de la geometría qué conforma la puerta o la ventana y posteriormente guardar el bloque. Luego, una vez aplicada la imagen, también tendrás que tener la precaución de PONER DELANTE de la imagen el dibujo de la puerta o la ventana. (Supongo conoces los comandos PONER ENCIMA, PONER DEBAJO, PONER DELANTE, PONER DETRÁS).
    4º.- Respecto a esta pregunta creo recordar que había algún comando en las Express Tools para hacer eso, pero lo estoy mirando (en la versión 2011) y no lo encuentro, aunque mi recuerdo es de versiones anteriores.
    En cuanto al “Truco de la coordenada particular” en las ventanas gráficas solo decir que eso no es ningún truco sino lo que sucede cuando sitúas el SCP en una posición-dirección distinta de la Universal (ya sea en una ventana gráfica o en Modelo) y a continuación ejecutas el comando PLANTA.
    El comando Laydel es muy útil, pero muy peligroso a la vez, tenemos que estar muy seguros que lo queremos usar ya que, como bien dices, borra la capa (del listado de capas en el administrador) y todo lo contenido en esa capa.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  11. #1016
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Este tipo de preguntas tiene "mandanga" hacerlas.
    Solo tienes que probar y cuando lo hagas nos cuentas el resultado.
    Y con respecto a algunos alias que te has creado solo decir que está muy bien personalizarse algunos comandos para ahorrar "tiempo y clic" pero cambiar una letra por otra no le veo sentido.
    Te comento algunas:
    Por ejemplo, no le veo sentido el cambiar el alias del comando:
    - LINEA, este por defecto es una L y cambiarlo por una F es algo un tanto incoherente.
    - POLILINEA, por defecto es PL y tú lo sustituyes por F.
    - COPIAR, por defecto es CP y tú lo sustitues por C que en realidad es Círculo.
    - EXTENDER, le pones de alias E cuando esto por defecto es zoom ENCUADRE.
    - BORRAR, por defecto es B, no sé si realmente lo sustituyes.
    - TEXTO, por defecto es T, no sé si realmente lo sustituyes.
    - DESPLAZA, por defecto es D, no sé si realmente lo sustituyes.
    - CONTORNo, por defecto es CN, no sé si realmente lo sustituyes.
    - UNIR, por defecto es U, no le veo el sentido a cambiarlo por <.
    Repito que con esto no quiero decir que no sea bueno personalizar los comandos, pero hay que hacerlo con cierto sentido, ten en cuenta que en un momento dado alguna otra persona pueda utilizar tu PC, si los alias que te has creado no cambian ningún comando lógico de AutoCAD estará bien, pero haciendo lo que tú has hecho esa persona puede empezar a tirarse de los pelos enseguida.
    Última edición por FRANK SOLO; 18-05-2012 a las 21:46
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  12. #1017
    Usuario Nuevo
    May 2012
    Gracias por tus extensas respuestas Frank solo.
    Si, estaba un poco asutado con el Acad, pgp, pero hice copia de seguridad y todo bien, perfecto.
    Entiendo tu postura ya qué seguramente estes habituado a tu forma de trabajar comandos. En mi caso no ha habido tal cambio puesto que nunca usé las ordenes hasta ahora desde teclado sino desde los iconos, lo que he hecho ha sido aprenderlas así ahora qué me he decidido a ir más rápido con estos comandos. Mi premisa ha sido controlar las ordenes SOLAMENTE desde la mano izquierda (con mano derecha todo el rato en el ratón para dar introducción y dibujar) cambiar L por F tiene el sentido de tener en la mano izquierda todo sin tener que mirar al teclado para pulsar la "L" con la izquierda ni soltar la mano derecha del ratón. Obviamente las ordenes "T" de texto o "D" de desplazamiento pues siguen siendo las que eran ya qué están en la mano izquierda dichas teclas. Mi PC con AutoCAD solo uso yo, aunque guardé el acad, pgp original por lo que pudiera pasar, o sino que se traiga quien vaya a usar AutoCAD, su archivo personalizado con sus comandos y ordenes.
    Pienso que es gran rapidez tener los comandos, liena, polilínea, bloque, cortar, copiar, alargar, estirar, girar, desplazar, borrar, limpiar, unir, activar/desact capas, administrador de capas, simetría, offset bajo los dedos de una mano y poderlos usar sin tener que levantar la mano del suelo para recorrer el teclado en busca de teclas más distantes, con la consiguiente (al menos para mi) pérdida de atención al dibujo en pantalla y de tiempo hasta hallar una y otra vez la tecla correspondiente. Cosa distinta sería si pudiera tener las dos manos encima del teclado y manejar el ratón con la vista ji.
    Pues en cuanto a mis "trucos" (tips más bien) lógicamente serán conocidos por algunos y no por otros por eso los dejé, cierto que hay que tener cuidado con LAYDEL, yo solo uso para momentos puntuales, cuando he borrado todo de una capa (o aparentemente) pero no me deja AutoCAD borrarla de la lista ni tampoco se limpia.
    Probaré lo que dices de cómo recortar la imagen o adaptarla a una determinada forma sin perder sus proporciones. Gracias POR TODO.
    Última edición por Raskolnikov; 19-05-2012 a las 15:36
  13. #1018
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Gracias por tus extensas respuestas Frank solo. Gracias POR TODO.
    De nada, solo decirte que yo prácticamente tampoco uso la mano derecha para él teclado, hasta los números los tecleo con la mano izquierda (los del teclado numérico del lado derecho del teclado)
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  14. #1019
    Usuario Nuevo
    May 2012
    Me gustaría saber si hay alguna forma de eliminar la función de la tecla "F1", actualmente tengo la ayuda de AutoCAD desactivada, pero cuando pulso F1 en AutoCAD me aparece el navegador de Internet poniéndose en contacto con la dirección:
    File:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202012%20-%20Spanish/Help/index.html.
    Alguna ayuda?
    Creo que en la personalización de herramientas hay algo como "métodos abreviados de teclado" donde puede que esté la cosa, pero no la hallo.
    Otra cuestión está en si existe la posibilidad de, al igual que se hace con los objetos, poder ordenar la visualización (delante, detrás, al frente, al fondo) de capas, y que, por ejemplo, la de los muros esté por encima de la de los marcos de ventanas, algo, así como ocurre con los comandos que traen los sombreados al fondo o el texto al frente.
    Para arkitol parece que existe. http://www.youtube.com/watch?v=B84i9PSLHwg
    Última edición por Raskolnikov; 21-05-2012 a las 12:34
  15. #1020
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    La tecla F1 no es personalizable.
    Y en cuanto a la segunda pregunta decirte que no existe en AutoCAD esa posibilidad.
    Ya he hecho esa sugerencia, pero parace ser que he llegado tarde para la versión 2013, espero que para la siguiente la tenga en cuenta.
    Ah, una cosa qué se me olvidó advertirte en los mensaje anteriores y es que no es ZOMFAKTOR (con K) sino ZOMFACTOR (con C).
    Última edición por FRANK SOLO; 21-05-2012 a las 13:24
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
