Gracias Gracias:  47
Página 7 de 70 PrimerPrimer ... 345678910111757 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 105 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #91
    Usuario Nuevo
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Pues nada "ajo y agua", tendré que siquir chapuceando con "fotochop`s". Muchas gracias de todas formas.
  2. #92
    Usuario Nuevo
    Buenas a tod@s.
    Alguien sabría decirme si alguna manera de que AutoCAD 2006 3dsmax 8 aprobechen el sistema operativo Windows XP profesional x64 bits?
    -He probado cinema 4D en su versión 64 bits, y despuies de los resultados puedo asegurar que acojona un "guevo".-
  3. #93
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Cita Iniciado por PeLUCHIN
    BUENAS.
    A ver si alguien me puede resolver una duda:
    ¿Cómo cojo. Narices se puede modificar una fotografía representada en AutoCAD? (versión 2005 en mí caso).
    Me refiero a estirarla, deformarla, más o menos como el comando "distorsionar" de Photoshop. Ojala se pueda.
    Se puede estirar en X o en Y, pero no pinchando en los vértices, escalar no uniforme sí se puede, pero distorsionar libremente no, lo digo porque a lo mejor te vale con hacer estiramientos en un eje.
  4. #94
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Drakky, no se puede estirar en X o en Y; se estira a la vez en X y en Y al seleccionar la imagen en su borde, de esta forma aparecen los pinzamientos en los vértices y moviendo uno de ellos se escala, pero tanto en X como en Y; no se puede escalar en un solo eje. Justo todo lo contrario de lo que dices, miralo y asegurate, ya verás cómo es así.
    Lo que puedes hacer aparte de modificar su escala, es modificar su contorno con la orden DELIMITARIMG.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  5. #95
    Madrid
    Bueno, existe un truco, hay que transformarlo primero en bloque. Hay que hacer un bloque que sea la imagen. Luego se puede estirar, perdón por no poner cómo se hacía.
  6. #96
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Aasí sí.¡, pero me da de que no es lo que PeLUCHIN necesita, pero en fín, igual sí.
    Última edición por FRANK SOLO; 25-11-2005 a las 21:38
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  7. #97
    Usuario Nuevo
    Lo siento, pero no es lo que necesito, gracias de todas formas, pero lo que yo quería era poder deformarla cómo se puede hacer en Photoshop, lo único nuevo que he visto en las últimas versiones de AutoCAD respecto a las fotografías es poder cambiar el brillo, contraste y gamma de la fotografía en el propio dibujo.
  8. #98
    Usuario Nuevo
    Nov 2005
    Me parece muy buena esta idea de los trucos y tips, felicidades Dideje por impulsarla, bueno una sencilla para empezar, allá voy.
    Si tenemos varios ficheros abiertos podemos cambiar de uno a otro simplemente con "Ctrl+Tab".muy útil para aquellos que trabajan con varios planos o ficheros a la vez y se torturan con ir al menú "Window--->y a buscar allí el que queremos visualizar".mi ADT 3.3 está en inglés, pero igual busquen la analogia.
    Chao
  9. #99
    Usuario Novato
    Este lo descubrí por hola.
    ¿Cuántas veces te pones a escribir y una vez escrito, está todo en minúsculas y lo querías en MAYUSCULAS? Pues teniendo todo el texto seleccionado, pulsamos Ctrl+Mysc+U y tachan. TODO CONVERTIDO A MAYUSCULAS.
    Ctrl+Mysc+L lo pasa todo a minúsculas.
    Espero os valga.
  10. #100
    Usuario Nuevo
    Nov 2005
    Muy buena esa BAUER, no me la sabia, pero, y si lo quiero al revés?
  11. #101
    Usuario Nuevo
    Nov 2005
    Muy buena esa BAUER.
  12. #102
    Usuario Nuevo
    Nov 2005
    Cita Iniciado por BAUER
    Espero os valga.
    Donde y como tenemos que seleccionarlo?
  13. #103
    Usuario Nuevo
    Nov 2005
    Gambero yo lo probé con un MTEXT y en el mismo MTEXT EDITOR seleccione el texto y haces lo que dijo BAUER.con un SingleText no acabo de dar pie con bola, esperamos por BAUER again.
  14. #104
    Usuario Novato
    Acabo de comprobarlo y funciona con los 2 =, por lo menos a mí usando ddedic (dd abreviatura).
    Mañ +.
  15. #105
    Usuario Nuevo
    Nov 2005
    Nada man, a mi eso no me funciona con SingleText, ddedit me abre la simple caja de diálogo EDIT TEXT y ya, allí eso no funciona, en la caja de propiedades tampoco.
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
