Gracias Gracias:  47
Página 8 de 70 PrimerPrimer ... 4567891011121858 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 106 al 120 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #106
    Usuario Nuevo
    Nov 2005
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Nada man, a mi eso no me funciona con SingleText, ddedit me abre la simple caja de diálogo EDIT TEXT y ya, allí eso no funciona, en la caja de propiedades tampoco.
  2. #107
    Usuario Novato
    Oct 2005
    Me he leído el mensaje enterito, gracias por compartir.
    Respecto al hilo del principio de Congelar/Desactivar capas hay otra cuestión bastante importante: si un bloque está representado en una capa inutilizada, no se verá nada de dicho bloque (sea la misma o diferente capa).
    Por eso tal vez sea mejor la opción activar/desactivar capas.
  3. #108
    Usuario Nuevo
    Nov 2005
    Bueno y que ha pasado aquí muchachos?
  4. #109
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Pues que nadie tendrá trucos, digo yo.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  5. #110
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Yo sí que tengo, pero me los guardo para mí, muhaha
    Por cierto, no sé si le habrá pasado a alguien más, pero en AutoCAD 2006, cuando copio un objeto, a veces la copia aparece de otro color (en la misma capa qué el original, pero de otro color). Esto no pasa muchas veces, y con cerrar el archivo y volver a abrirlo se arregla, pero mosquea. Instalando el Service Pak 1 se arregla. Saludos.
    Última edición por El Fiti; 17-12-2005 a las 18:54
    ¡Ánimo, Mariano!
  6. #111
    Posiblemente muchos de los foreros no conozcan el comando 'wipeout'. Es una herramienta de las Express Tools, que con ACAD 2006 vienen de serie, pero en las anteriores no, y había qué instalarlas.
    Básicamente wipeout crea, a partir de una polilínea cerrada, un objeto que oculta los objetos que están debajo de él. En el ejemplo que publico, la rejilla podría representar el embaldosado de una cocina, y el círculo una mesa (en realidad el círculo es un polígono, porque wipeout sólo acepta polilíneas compuestas por segmentos rectos).
    Ejecutamos wipeout y designamos el polígono. Tendremos la opción de conservar el polígono tras la creación del wipeout o eliminarlo si no nos va a servir luego para nada. Lo ponemos sobre la rejilla y, voila, las líneas que quedan dentro del contorno del wipeout desaparecen.
    Para otras composiciones que requieran varios 'niveles', podemos poner un objeto wipeout encima de otro, y ordenar cual está encima con el comando 'draworder'.
    Si la figura qué ha de ocultar a las demás es de geometría más compleja (un coche, por ejemplo) lo que hay que hacer es crear un contorno a partir de dicha figura, y crear un bloque con la figura y su contorno, después de haberle aplicado el wipeout.
    Y ahora me voy
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trucos y tips sobre AutoCAD-wipeout.jpg   Trucos y tips sobre AutoCAD-wipeout2.jpg
    ¡Ánimo, Mariano!
  7. #112
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Fiti, creo que en la versión 2006 también hay que instalarlas aparte de la instalación normal de 2006, es decir, una vez que has instalado AutoCAD 2006, en el menú de la pantalla principal, hay otra opción para instalar las expresestols.
    Ah, y sí conocía esa opción porque un arquitecto muy coñazo me estuve preguntado por esa posibilidad, pero con el AutoCAD 14 y ahí sí que había qué buscar las expresestols por otro lado, al final conseguí las expresestols para él 2002 y con esas pudo hacer lo que quería, pero repito, me estuvo calentado la "olla" treso cuatro días.
    Última edición por FRANK SOLO; 17-12-2005 a las 20:45
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  8. #113
    Hum, la verdad es que no recuerdo. Lo que quería decir era qué venían en el mismo CD.
    Qué majos son los arquitectos. Yo también los sufro en silencio.
    ¡Ánimo, Mariano!
  9. #114
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Sí, yo también me refiero a qué ahora vienen en el mismo CD.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  10. #115
    Usuario Nuevo
    Dec 2005
    Saludos a todos y les agradezco el que estén en este foro mucho que aprender, ya que soy novato y he comenzado el oficio de dibujante en AutoCAD para isométricos de construcción
  11. #116
    Usuario Nuevo
    Dec 2005
    Tengo un problema ojalá y puedan ayudarme, ala hora de acotar en isométrico he colocado las cotas en modo oblicua, pero qué pasa con el texto porque no queda alineado
  12. #117
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    El modo oblicua solo afecta a las líneas de referencia con respecto a las líneas de cota, yo no suelo hacer trabajos de ese tipo y por lo tanto, no estoy muy familiarizado con lo que preguntas, pero he estado probando y efectivamente se cambia el ángulo de las líneas de referencia, en cuanto al texto, no sé exactamente a qué te refieres y de qué forma quieres que, aparezca; si puedes poner una imagen, quizá pueda entenderlo mejor y así explicartelo. Recuerdo haber visto una forma para alinear (inclinar el texto) de las cotas para ponerlo con una inclinación determinada, seguramente es esto lo que tú quieres, pero me gustaría qué lo aclararas, ya que si es así, lo que tendrías que manipular, sería el estilo de texto que va enlazado a la cota. (no se si me entiendes).
    Edito: Para poner una imagen tienes que pasar a modo ir a avanzado para escribir el mensaje, y debajo del cuadro donde escribes el texto, tienes una opción que es Manejar archivos adjuntos, desde ahí puedes adjuntar el fichero de imagen.
    Última edición por FRANK SOLO; 31-12-2005 a las 14:26
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  13. #118
    Usuario Nuevo
    Venezuela
    Saluos a todos, la verdad muy buenos trucos todos los he leído.
    Pero aquí vengo con 2 problemas a ver quien me pue ayudar, el primero tiene que ver con las macros supongo, he estado necesitando algún tipo de comando, si es posible crear mi propio botón de comando que me acote un punto cualquiera en donde la cota debería ser la coordenada en "Y" y debajo que me coloco la coordenada en "X", ojalá me puean ayudar, de verdad me ahorraría horas de trabajo.
    Y la otra duda qué tengo que alguien por aquí ya la preguntó, pero nadie la respondio, es sobre un comando que coloco un punto en cada vértice de una polilínea. Gracias de antemano
    si lo imaginas, lo animas ! :D
  14. #119
    Usuario Nuevo
    Jan 2006
    Valencia
    Para diegozOr.
    Con Autolisp es fácil. Creo que no hay otra manera. Si necesitases un programa Lisp para ese problema podría pasarte uno, pero necesito saber tus parámetros de dibujo para crearlo.
  15. #120
    Usuario Nuevo
    Jan 2006
    Valencia
    Perdón por no saludar. Un Saludote para todos. Y Feliz Año.
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
