Gracias Gracias:  47
Página 9 de 70 PrimerPrimer ... 56789101112131959 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 135 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #121
    Usuario Nuevo
    Venezuela
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Saludos Nanok. Gracias por tu ayuda, pero ya logre realizar el código, para él que algún día lo necesite es.
    (defun c:cc ().
    (Setvar "dimzin" 1).
    (setque punto (getpoint "introducir el punto: ")).
    (setque puntox (car punto)).
    (setque puntoy (car (cdr punto))).
    (setque fy (/ puntoy 10)).
    (setque finy (+ fy 600)).
    (setque impx (rtos puntox 2 2)).
    (setque impy (rtos finy 2 2)).
    (command "_text" "tc" punto "0" impy "").
    (command "_text" "tc" (list puntox (- puntoy 1.4)) "0" impx "").
    Esto e ahorrar horas de trabajo.
    Pero igual sigo con la intriga de la polilínea, es posible crear algún comando que me coloco puntos en cada vértice de una polilínea? Gracias
    si lo imaginas, lo animas ! :D
  2. #122
    Usuario Nuevo
    Venezuela
    Bueno en realidad me ayudaon con el código, en otro foro alguien me a ayudado y ha puesto un código y yo lo mejore, la verdad que es muy sencillo programar con autolis, p, hoy es primera vez que lo uso y la verdad no sabía qué se podían hacer tantas cosas con esto, de hecho, ya he realizado otra rutina qué me ayuda en la interpolación de cotas de nivel
    Última edición por diegoz0r; 12-01-2006 a las 02:59
  3. #123
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    Esto no debería tener una chincheta?
  4. #124
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!! Avatar de Sr. Floppy
    Entre Pinto y Valdemoro
    Yo tengo una pregunta para alguien que controle con Autolisp.
    Debido a los programas de topografía, y a la prisa de los delineantes, muchas veces llegan a mi dibujos de AutoCAD con mucho desfase en Z, es decir las líneas no son coplanares al SCP universal, y también están a distinta altura unas de otras.
    ¿Se puede escribir un script que coloco todos los puntos de pinzamiento a una cota 0 en Z?
    Si es así, ¿dónde puedo conseguir información para escribirlo? O ¿dónde puedo conseguirlo?
    Muchas gracias, es que los dibujos no valen ni para tomar medidas.
  5. #125
    Santiago - Chile
    Sr. Floppy claro que se puede con una aplicación llamada FLATEN, es muy fácil usarla solo escribes FLATEN seleccione lo que quieres dejar "plano" y listo.
  6. #126
    Santiago - Chile
    Por si no la tienes cargada aquí la cuelgo.
  7. #127
    Crist. Muchas gracias de mi parte y de todos mis compañeros del estudio. Nos has quitado un montón de dolores de cabeza.
  8. #128
    Feb 2005
    Valencia
    La verdad es que la orden Flatten, es muy útil. Yo la conozco por el menú Express (no se si sin tenerlo instalado también funciona) y dentro de el hay otras también muy útiles como Extende clip (clipit o delimit) que sirve para cortar xrefs o imágenes mediante líneas o curvas.
    Lo único malo es que este menú y su ayuda están en inglés, no sé de dónde saque una traducción al castellano (creo que de este foro) cuando la encuentre la cuelgo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trucos y tips sobre AutoCAD-menu-express.jpg
    Ñoco, Ñoco nu bolo
  9. #129
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Yo tengo un libro donde se explica cada orden, si realmente alguien lo necesita, me comprometo a transcribirlo y ponerlo aquí, es decir, si eso se puede hacer.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  10. #130
    Feb 2005
    Valencia
    Para Peluchin y sus problemas con imágenes.
    Yo represento muchas fotografías aéreas en dibujos los cuales también tienen restituciones. Cuando la fotografía no está georefernciada lo que hago para encajarla es representarla normalmente y después con la orden ALINEAR que está dentro de OPeRACIÓN EN 3D en el menú MODIFICAR, dando 2 puntos y dejando que la escale el solo. Suelo repertirlo un par de veces hasta qué queda como quiero. Esto para él AutoCAD "normal".
    El AutoCAD Map dentro del Menú Map tiene una opción de deformación que hace esta misma operación.
    Ñoco, Ñoco nu bolo
  11. #131
    Usuario Nuevo
    Venezuela
    Hace tiempo que trabaja con ese tipo de imágenes aéreas, pero siempre se me presentaba un problema, y era qué solo podía cuadrar la imagen en un solo sentido (vertical u horizontal), y no conocía la manera de escalar solo en un eje, luego logre hacer haciendo un bloque con la imagen y al bloque le modificaba los valores de la escala en x o en y.
  12. #132
    Santiago - Chile
    Wink re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Cita Iniciado por FRANK SOLO
    Creo que más que eso, sería bueno tratar de poner los comandos en inglés y español, ya que no todos trabajan con el mismo idioma, y no todos los comandos funcionan de igual manera.
    Aunque pensándolo bien, igual es algo complicado.
  13. #133
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Mmm yo tengo una duda, pero leerme las 9 páginas del hilo son muchas páginas y no sé si aguantaría tanto mi vista, así que, yo la suelto y si alguien sabe, bien, sino pues ya mapaño. Gracias de antemano.
    ¿Cómo se levantan estructuras de un plano?
  14. #134
    Feb 2005
    Valencia
    Cita Iniciado por Art3D
    ¿Quieres decir hacer un 3D partiendo de un plno de planta?
    La verdad es que no entiendo lo que quieres decir.
    Ñoco, Ñoco nu bolo
  15. #135
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Exactamente eso, desde un plano dwg.
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y tips sobre software 3d
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    : 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 19:55
