Tema: Viewport Boost acelera la ventana gráfica en GPU AMD
    Viewport Boost acelera la ventana gráfica en GPU AMD, una nueva e interesante característica para su software Radeon Pro para controladores empresariales que aumenta la velocidad de los fotogramas de la ventana en aplicaciones como 3ds Max cuando se ejecuta en GPU AMD.
    AMD dice que ofrece hasta un 43 por ciento más de rendimiento de navegación en 3ds Max, es compatible con las nuevas GPU Radeon Pro W6800 y Radeon Pro W6600de AMD.
    Aumenta las velocidades de fotogramas de la ventana en aplicaciones compatibles de DCC y ArchVIZ en las nuevas GPU de estación de trabajo AMD.
    En la rueda de prensa de AMD para hablar de las nuevas tarjetas Radeon Pro serie W6000, la firma se mostró reacia a explicar más del ingrediente secreto del sistema Viewport Boost.
    Sin embargo, parece funcionar centrando el esfuerzo computacional en actualizar las partes de la pantalla que tienen más probabilidades de cambiar con el tiempo: la ventanilla 3D del software, en lugar de su interfaz de usuario.
    Además de 3ds Max, es compatible con Revit, Twinmotion y proyectos empaquetados de Unreal Engine, así como con aplicaciones DirectX 11. También comenta que se ampliará el soporte para abarcar más programas en un futuro próximo.
    Según las propias pruebas de referencia de AMD, los aumentos de velocidad pueden ser bastante considerables; hasta un 43 por ciento de aumento en la velocidad de fotogramas de la ventana en 3ds Max cuando se trabaja con una Radeon Pro W6800 que ejecuta una pantalla 4K.
    Para Revit, el efecto es todavía mayor, hasta un aumento del 114 por ciento, es decir, más del doble de la velocidad normal.
    AMD no proporcionó cifras para los proyectos de Unreal Engine, pero para Twinmotion, que tiene una arquitectura central impulsada por Unreal Engine, el aumento de velocidad máxima fue del 39 por ciento.
    La importancia de esto para tu propio flujo de trabajo dependerá del tipo de escenas con las que trabajas normalmente.
    Sin embargo, si estás trabajando con escenas grandes, con materiales que requieran muchos recursos o configuraciones de iluminación, utilizando pantallas de alta resolución, o las tres, el rendimiento de la ventana es muy superior, ahí sí se nota de verdad la ganancia en velocidad.
    La compatibilidad de hardware incluye gráficos Radeon Pro basados en RDNA o arquitecturas más recientes, incluidas las aplicaciones móviles, aunque actualmente las Radeon Pro W6800 y W6600 son las únicas GPU que se mencionan en el comunicado.
    Más información en la web del producto.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas -viewport-boost-acelera-la-ventana-grafica-en-gpu-amd.jpg   -viewport-boost-acelera-la-ventana-grafica-en-gpu-amd-rendimiento.jpg
  1. Animation-Master Mad Car no acelera como debe
    Por Arq.Rua en el foro Animación y Rigging
    : 18-10-2019, 14:37
  2. Respuestas: 0
    : 09-08-2018, 19:04
  3. Respuestas: 0
    : 09-08-2018, 18:16
  4. Extraer una ventana del viewport de 3dsmax
    Por maic en el foro Problemas con Programas
    : 14-10-2010, 09:49
  5. Visualizar ventana gráfica en AutoCAD
    Por renderiche en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 17-05-2007, 18:31
