Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 31 al 43 de 43
Tema: 16 Gigas de RaM
  1. #31
    Sep 2006
    Re: 16 Gigas de RAM
    Jose M, uso win xp 32 bits con max 2008.
    Extrat3erroide, no tengo demasiada experiencia por eso preguntaba, creo que ya entiendo muchísimo más algunos conceptos, el pc de modelar más gráfica el de renderizar menos, pero cuando me dice el programa run out of memory al modelar, aque se puede deber? como lo soluciono? más ram con win 64 bitsí me jodo? dos piedrasí
  2. #32
    Sep 2006
    Re: 16 Gigas de RAM
    os presento a mi querido amigo:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas 16 Gigas de RaM-out-of-memory.jpg
  3. #33
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Re: 16 Gigas de RAM
    Si usas un SO de 32bits... tienes limitaciones importantes al trabajar con grandes cargas de RAM:
    Un poco de informática - Foros 3DPoder.
    Este tema se ha tratado bastante en el foro.
    Un saludo.
  4. #34
    Sep 2006
    Re: 16 Gigas de RAM
    Gracias por el link extraterroide, oye me voy a pasar en breve a 64 bits.
  5. #35
    antes josem Avatar de Jose M.
    Re: 16 Gigas de RAM
    Cita Iniciado por 3dmac Ver mensaje
    Ahí tienes la respuesta.
    En 32 Bits no sé donde estará la limitación porque hace tanto que no lo uso. Pero me imagino que sin tocar nada, cuando el fichero llegue a 2 Gb, o incluso un poco antes, petara.
    Pasate a 64 bits. Al menos subiras el margen a 3 o 3.5 Gb. Y ya que estas, pues abres el proyecto en Max 64 bits y, ala, al cachondeo...
    La política es un juego de niños
  6. #36
    España
    Re: 16 Gigas de RAM
    Ojo, que todo ha de ser 64 bits, de nada te sirve tener el Windows 64, con 3dsmax 64 y vray 32. Todo 64 bits. Y si es al modelar, pues con tener el Windows y el 3dsmax a 64 bits suficiente.
  7. #37
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: 16 Gigas de RAM
    si tienes Windows XP 32 bits y 4 Gb de ram:
    edita el archivo oculto: c:/*********
    añade /3GB
    ejemplo:
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional - 3GB" /noexecute=optin /fastdetect /3GB
    ahora en vez de petar en 1,8 Gb lo hará en 2,7 Gb, permitiendo aprovechar 900 Mb más.
    Pero la verdadera solución es Windows XP 64, + 3dsmax 64.
    en Windows 64 se te instala 3dsmax2008 en sus 2 versiones 32 y 64 bits.
    Si usas 3dsmax 32 bits podrá usar aprox 3,5 Gb.
    Si usas 3dsmax 64 bits, podrás usar toda las ram, 4Gb e incluso más si amplias a 8 o 16Gb. Si solo tienes 4Gb y el render o escena modelando necesitas más de 4Gb, usara memoria virtual, y por tanto ira más lento, pero no se colgara.
    si usas vray, las versiones actuales tienen una optimizada para 3dsmax32 y otra para 3dsmax64.
    Te recomiendo abrir el administrador de tareas, para controlar la cantidad de ram que estas usando mientras trabajas.
    te recomiendo usar instancias, en vez de copias, pues la diferencia de uso de ram es abismal.
    En el caso de vray: vrayproxies para objetos con mucha geometría, como la vegetación, por ejemplo.
    La siguente máquina ya ha sido pedida, demaiado tarde para regatear, 16 gigas de ram y Dual 256MB PCIe x16 nVidía Quadro NVS 290 (ULGA, Dual Monitor DVI or VGA de gráfica.
    esa gráfica no es para 3D. Es para entornos profesionales donde se usan muchos monitores:
    NVIDIA Quadro NVS
    Última edición por cabfl; 28-02-2008 a las 16:32
  8. #38
    Sep 2006
    Re: 16 Gigas de RAM
    Gracias Jose M. Cab fl y roberto.
    Jose M que tal tu mano?
    Lo del archivo oculto lo voy a probar ahora mismo, lo optimizar con proxis e instancias ya lo hago, me paso a 64 bits cuando pueda..
  9. #39
    Sep 2006
    Re: 16 Gigas de RAM
    tengo habilitado lo de mostrar archiuvos ocultos pero ni rastro de *********
  10. #40
    Sep 2006
    Re: 16 Gigas de RAM
    Lo encontré y lo modifique.
  11. #41
    Sep 2006
    Re: 16 Gigas de RAM
    Sois la ostia, la ostia
    mano de santo lo del ********* increible!!
  12. #42
    Re: 16 Gigas de RAM
    Ah pues muy bien gracias.
    Con lo que puse en aquel hilo, prácticamente ha desaparecido en un mes. Aun queda una ligera sensación. Pero no me puedo quejar, si sigo pasando muchas horas en el ordenador y tocando el piano.
    Y no penséis mal que es la izquierda.. :-p
  13. #43
    Sep 2006
    Re: 16 Gigas de RAM
    Ja ja ja dicen que con la izquierda es mejor
  1. Vendo memoria ram 2 gigas
    Por sapoirlandes en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 03-02-2015, 22:01
  2. Combustion reconoce 4 gigas
    Por SantanaPanero en el foro Postproducción
    Último mensaje: 12-09-2008, 17:32
  3. Problema con el reconosimiendo de 8 gigas ram
    Por estudiopedro en el foro Hardware
    Último mensaje: 11-09-2008, 17:56
  4. tengo 4 gigas de ram pero solo se detectan 3,18 gigas
    Por Sr. Floppy en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-01-2006, 19:42
  5. archivo avi de mas de dos gigas
    Por andres_xx en el foro Postproducción
    Último mensaje: 18-08-2005, 01:47
