Gracias Gracias:  1
Tema: 2 pc´s para animación 3d profesional
    Usuario Nuevo
    Apr 2013
    Red face 2 PC´s para animación 3D Profesional
    Buenas a todos, ya hace meses se solicitó la misma ayuda, aunque ahora ha cambiado mucho la situación. Presupuesto aproximado 6000 euros + iva para 2 ordenadores.
    Aun habiendo buscado bastante en diversos mensaje, no hemos encontrado lo que se ajusta exactamente a lo que necesitamos, ya sea por diversos ser configuraciones destinadas a diversos usos, por el tiempo del mensaje y su actualización o por presupuesto s.
    Pasamos a detallar lo que necesitaríamos en nuestro caso para pediros el mejor de los consejo sobre la configuración, opciones y presupuesto s de compra.
    Somos un estudio de animación que realiza videos de animación 3D/2D. Los programas a utilizar son Cinema4D, After Effects, Vray, 3d max, Photoshop.
    Se pretender realizar las renderizaciónes por GPU, y aprovechar varias en una misma maquina para render en real time, poner en cadena trabajos y poder planificar entre ellos los recursos de los 2 ordenadores mientras no estén al 100 de su uso.
    Se quieren comprar 2 ordenadores para los dos puestos de animación de la empresa.
    Se han leído muchos mensaje y configuraciones, pero no se da con la tecla.
    Una primera recomendación ajena al foro fue tener 3 tarjetas en cada PC para ese flujo de trabajo para renderizado. Esta es la configuración :
    https://www.pccomponentes.com/lista-.../tnQPgqwdyd4D4 (Obviar el Corsair coling, no se puede borrar).
    Los elementos como monitor, tarjeta y placa hay distintos modelos por no saber por cual decidirnos.
    Se está valorando por la duda de mejor tarjeta en vez de más tarjetas una configuración parecida de 2 tarjetas mejor en vez de 3 tarjetas más bajas, y así poder actualizar una última tarjeta en el futuro.
    Se van a poner dos monitores juntos como los de la lista, uno de ellos tiene panel IPS, pero el otro por 40 euros más tiene resolución QHD mayor que la FullHD. No sabemos cual elegir.
    Teniendo un presupuesto de 1200-1300 para tarjetas de cada ordenador y un máximo de 3k por ordenador. Que podríamos montar con todo incluido para empezar a trabajar? Se suele preguntar en que tiempo, montamos oficina este día 1 de Mayo, así que, se tendría que hacer el pedido este lunes más o menos.
    Mil gracias, deciros que la configuración que salga de aquí es sobre la que se realizará el pedido urgente a Pccomponentes, incluido el Sistema Operativo, etc.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: 2 PC´s para animación 3D Profesional
    Son unos 3.600 euros (IVA incluido) por equipo, incluyendo monitor. ¿Es así?
    Usuario Nuevo
    Apr 2013
    Así es, si con los cambios propuestos se reduce algo de la placa para meterlo en las tarjetas, o del posible procesador, etc. Que quede la mejor configuración posible y valorando la mejor opción de las propuestas en los monitores (2 pantallas por pc), nada es imprescindible de lo inicialmente propuesto, y estamos abiertos a sugerencias de cambio en los componentes, teniendo en cuenta lo que comentábamos de los flujos de trabajo de renderización. Gracias de antemano.
    Nov 2012
    España
    Ahí va el primer equipo: (Pincha en los enlaces para verlo).
    Caja.
    Procesador.
    Disipador.
    Placa base.
    RAM.
    SD.
    Disco adicional.
    Fuente.
    Tarjeta gráfica.
    Tarjeta gráfica adicional.
    Grabadora DVD.
    Montaje (envío gratuito).
    Monitor.
    Monitor adicional.
    Salen 3.512,84 con montaje, instalación y envío gratuito incluido. Además, de los 2 monitores.
    Te pongo aparte los elementos opcionales:
    Sistema Operativo - Windows 10 (Opcional).
    Instalación de Sistema Operativo (Opcional).
    Nov 2012
    España
    Ahí va el segundo equipo: (Pincha en los enlaces para verlo).
    Caja (Cambia respecto al otro presupuesto).
    Procesador.
    Disipador.
    Placa base.
    RAM.
    SD.
    ------ Disco adicional [No incluido] ----.
    Fuente (Cambia respecto al otro presupuesto).
    Tarjeta gráfica (Cambia respecto al otro presupuesto).
    Tarjeta gráfica adicional (Cambia respecto al otro presupuesto).
    Grabadora DVD.
    Monitor (Cambia respecto al otro presupuesto).
    Monitor adicional (Cambia respecto al otro presupuesto).
    Salen 3.591,89 con montaje, instalación y envío gratuito incluido. Además, de los 2 monitores.
    Como ves he metido dos GTX 1080 Ti en paralelo, con una fuente más potente ya qué a veces dan picos considerables. La de meter sólo dos gráficas es porque Nvidia parece que no está dando oficialmente soporte de drivers a más de 2 gráficas, y meter una tercera gráfica (en este caso 3 gráficas inferiores) no tendría el rendimiento esperado. Por eso mi apuesta por dos GTX 1080 Ti en paralelo.
    Para aminorar costes he tenido que dejar el disco duro adicional fuera del presupuesto, aunque se puede meter. También he puesto una caja eficiente, pero más barata. Y por último he rebajado los monitores, pero lo bueno es que, al ser de 24" se pueden combinar entre sí. Así podrías tener el DELL como monitor principal y el AOC como secundario en cada equipo. Son todo ventajas.
    Usuario Nuevo
    Apr 2013
    Buenas, el tema de los monitores es importante, y no queremos reducir tanto la calidad con los AOC, además de su tiempo de respuesta.
    Respecto a las gráficas, preferimos bajar un poco la inversión en un modelo no tan nuevo y no pagar el sobrecoste (por ahora) de las Ti. En cuanto a la refrigeración líquida, hemos reducido algo el importe con una qué consideramos suficiente.
    Haciendo unos pequeños cambios hemos reconfigurado la lista :
    https://www.pccomponentes.com/lista-...MhLrpKc2DkoYAm.
    A ver qué os parece y sobre todo si veis alguna incompatibilidad, pérdida de rendimiento, o cualquier problema con dicha configuración. Gracias.
    Nov 2012
    España
    Son cambios muy acertados.
    Quedaría así:
    Caja.
    Procesador.
    Disipador.
    Placa base.
    RAM.
    SD.
    Disco.
    Fuente.
    Tarjeta gráfica.
    Grabadora DVD.
    Monitor.
    Monitor adicional.
    Periféricos:
    Teclado.
    Ratón (Con ese precio te sugiero este).
    Salen en total (incluyendo los elementos opcionales) 3.610,59 euros con montaje, instalación y envío gratuito incluido.
    NoTA: Parece que hay algún problema al pedir los 2 monitores (Dell P2416D 24" LED QHD) porque figura sin fecha de entrada.
    Como alternativa tienes estos dos monitores que me parecen excelentes:
    Monitor Benq (Resolución 2560 por 1440).
    Monitor Dell (Resolución 1920 por 1080).
    Con estos he hecho la simulación y se pueden pedir hasta 4 unidades sin problema. Te lo digo porque con el otro que elegiste (Dell P2416D 24" LED QHD) parece como si sólo se pudiera pedir uno.
  1. Carrera profesional de animación 3d y vfx oficial de Autodesk y side fx
    Por Savagax en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    : 28-10-2017, 13:08
  2. Pc animación y renderizado profesional
    Por jmsymbol en el foro Hardware
    : 07-09-2016, 17:40
  3. 3ds Max Linkedin grupo profesional aficionados animación 3d y vfx
    Por darksidegirl en el foro Noticias
    : 03-11-2011, 12:50
  4. 3ds Max Curso de animación 2d tradicional profesional on-line
    Por DFEX en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    : 23-06-2011, 20:16
  5. Animacion profesional 3d Santiago chile
    Por RoshCasK en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    : 23-12-2010, 06:50
