2 tarjetas de vídeo en una pc sin sli es posible?
Pues la verdad yo no hice nada, aun así te daré una descripción detallada:
Mi OS es win 7.
Mi placa es una sabertoth 990fx (checa este dato, creo que principalmente se debe a esto).
Ya tenía montada la GPU e instalados los drivers de la Quadro 4000.
Monté la 8400 e instalé los drivers.
Es todo.
Nota: Toma en cuenta que tengo los 2 monitores conectados cada uno a una diferente GPU, no he intentado montar los 2 a la Quadro porqué necesito un adaptador de vga a dvi, pero supongo que, tampoco habrá mucha diferencia. Suerte
Agradecimientos - 2 Gracias
Quizás esa sea la solución, pinchar un monitor en cada gráfica, ya te digo que según tenía yo entendido en vista si que era posible, pero en los posteriores S. O no, probare a ver y ya os cuento. Saludos
Gracias por vuestra colaboración. A ver si entre todos vamos aportando información para ponerla en común.
Al final no a surgido efecto lo de conectar un monitor a cada gráfica, a mí me cogen los drivers las dos tarjetas, posiblemente si que sea por la placa base, de momento me quedo como estoy.
Buenos días, les comento mi caso y creo que les va a venir bien.
Tengo instaladas en el equipo una Quadro 4000 (principal) y una GTX 670 (Renderizado). Los drivers que tengo instalados son los de la Quadro, pero he aquí lo importante, es importante instalar los drivers de la Quadro que coincidan con los de la GTX, tienen que mirar que esa versión del controlador de la gráfica sea la misma, en mi caso la 310.90, no sé si me he explicado.
Vaya, tengo conectados los dos monitores a la Quadro, ya que en visualización y trabajo es mejor gráfica, la GTX la tengo para renderizar por el alto número de núcleos CUDA.
Así funciona perfectamente. Un saludo y espero ayudarles.
Agradecimientos - 1 Gracias
Iniciado por
Schuster_sanma
Gracias por comentarlo.
¿Qué programa estas usando para renderizar con la GTX 670?
Gracias por el dato.
Iniciado por
Schuster_sanma
Gracias por la respuesta, pero hay algo que no acabo de entender respecto a lo que dices de los drivers, yo tengo instalada la última versión, la 311.35, para modelado me van igual que la versión 310 pero para render son más estables que la anterior(te los recomiendo), el problema es que GeForce siempre va por delante a Quadro respecto a nomenclatura de drivers ahora, por ejemplo, están el la versión 314.07, con lo cual, no entiendo lo que quieres decir con que sean los mismos, en este apartado manda Quadro y siempre va por detrás, es decir si fuera al revés si que entendería qué tuvieras los drivers más atrasados, pero siendo que lo que a nosotros nos interesa es Quadro, no veo la ventaja de tener dos nomenclaturas de drivers más atrasada, nunca van a la par, GTX siempre va por delante, no se sí me explico. Un saludo
La verdad es que este hilo me viene muy bien, porque estoy pensando en comprarme las tarjetas gráficas PNY Nvidia Quadro K2000 o K4000.
Y combinarla con la GTX670 2GB DR5, especialmente para aligerar los tiempos de render, pero me surgen algunas dudas:
- Parece ser que Vray no aprovecha toda esta potencia de proceso conjunta y que IRAY de 3DS Max 2012 si lo hace.
- Tampoco se, que tan fácil es combinar CPU + K4000 / CPU + GTX670 / CPU + K4000 + GTX670. En especial me interesa saber si todo esto resulta sencillo de manejar desde 3DS Max, o se necesita herramientas externas.
- ¿Puedo dejar renderizando la GTX670, mientras trabajo con la K2000 o la K4000, en 3DS Max?
- También me gustaría saber si con la K4000 sería suficiente, para aumentar esa potencia de proceso o realmente sería un cambio significativo añadir la GTX670 (estoy un poco obsesionado con los tiempos de render).
Ya sé que he disparado muchas preguntas, pero estas son realmente las dudas que tengo y creo que encajan en éste hilo. Gracias por vuestra atención.
La primera pregunta qué te tienes que hacer es: ¿Qué motor de render usarasí.
Si es Vray a secas lo normal es que tires de procesador por lo que no aprovecharás la gráfica sin importar la qué pongas.
Si es iRay podrás tirar de gráfica también por lo que notaras mejoría con una GTX que tendrá más CUDAs que cualquier Quadro en proporción.
