2 tarjetas de vídeo en una pc sin sli es posible?
Muchas gracias por contestar.
Pienso usar Vray a la espera de que en un futuro, Chaos contemple la posibilidad de utilizar los núcleos Cuda para renderizar.
Porque, la verdad aprender a manejar hoy por hoy Iray, no me seduce.
Creo que la mejor solución será la K4000 a secas.
Vray tira de CPU, así que, la gráfica no te servirá para agilizar los tiempos de render, en ese sentido tendría qué centrarte en el procesador. La gráfica sólo te ayudará a manejar los visores con mayor soltura.
He estado investigando y dejo unos datos que pueden resultar de interés. Si efectivamente Vray no aprovecha la GPU por el momento. Pero hay que tener en cuenta que a la hora de poner dos tarjetas, o más, en el caso de utilizar Iray, toda la escena debe caber completamente en la memoria de cada una de las gPUs, no se suman.
Si se hace una escena de 2 GB y se tiene una GPU que tiene 1 GB y otra qué tiene 3 GB, Iray ignorara la GPU de 1 GB y sólo utilizara la GPU de 3 GB (junto con la CPU).
Si se tiene una sola tarjeta y la escena no cabe en la memoria de la GPU, en ese caso esta se ignorara en el proceso de render y todo el procesamiento dependerá de la CPU y la RAM y se ejecutara mucho más lentamente.
Para hacer una estimación de uso de la memoria, calcula alrededor de 1 GB por cada 8 millones de triángulos, al cual se le debe agregar 3 bytes por cada píxel para los mapas de bits de las texturas.
Creo que Iray es el único motor de render que utiliza la arquitectura Cuda (GPU) combinada con CPU, es decir un coprocesamiento entre ambos.
Última edición por jesus33; 05-30-2013 a las 08:09 PM
Agradecimientos - 1 Gracias
