Gracias Gracias:  9
Resultados 1 al 15 de 23
Tema: 2 tarjetas de video en una PC sin SLI Es posible
    Apr 2011
    2 tarjetas de vídeo en una PC sin SLI ¿Es posible?
    Hola! supongo que AlphaCad podrá sacarme de la duda, pero aún así he creado el tema por si alguna vez alguien se lo ha preguntado.
    Mi duda es la siguiente, ¿puedo montar 2 gpu en mi pc y usarlas para distintas tareasí Es decir, por ejemplo montar una quadro para el trabajo en 3d, pero tener también montada una gtx para juegos.
    Esto es, que no se sume el poder de las gpu cómo sucede en SLI, sino que simplemente puedas elegir cual usar en qué momento. Esto me gustaría mucho para usar por ejemplo, la quadro cuando estoy trabajando y usar una menos costosa cuando estoy jugando o navegando en Internet.
    Espero haberme explicado :P
    Última edición por Namtar; 12-03-2013 a las 19:53
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Re: 2 tarjetas de vídeo en una PC sin SLI ¿Es posible?
    Joe pensé que lo que preguntabas era que tu placa no soporta SLI y querías poner dos gráficas en SLI, he encontrado el software para poder hacerla compatible... esto me pasa por no leer detenidamente las cosas.. jeje..
    Sobre tu pregunta real, a ver si se juntas las dos, no creo que dos gráficas tan distintas se puedan "juntar", pero sí lo hacen podrías jugar sin problemas y trabajar también... de todos modos en los drivers o en el software podrás especificar como usar las gráficas... esperemos a ver qué dice el genio..
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    En principio sí que debería ser posible, ahora bien no sería cómodo. Quiero decir, se podría hacer deshabilitando desde el Administrador de dispositivos la tarjeta con la que no quieras trabajar.
    No obstante el tema ya se comentó en este hilo.
    Apr 2011
    Lightbulb Re: 2 tarjetas de vídeo en una PC sin SLI ¿Es posible?
    Hola de nuevo, sólo vengo a contarles mi experiencia:
    En una sabertooth 990fx si es posible conectar 2 tarjetas de vídeo sin SLI, he montado la Quadro 4000 y una Geforce 8400, lo que me ha permitido usar otro monitor sin cargarle todo a la Quadro 4000.
    De todos modos me encantaría escuchar una segunda opinión de ustedes que son los expertos, de las ventajas y desventajas que puedo tener con esta configuración, por el momento no he visto ninguna diferencia (ni para mejor ni para peor) salvo que puedo usar un monitor extra.
    ¿Para los programas de diseño 3d se suman las tarjetas o se anula alguna? ¿Cómo se divide el trabajo ahora que estoy usando estas 2 tarjetasí Si tengo abierta una aplicación de 3d, por ejemplo Carrara en el monitor conectado a la geforce, ¿El programa usa la geforce o la quadro?
    Y viceversa, si juego Call of Duty en el monitor conectado a la quadro... ¿Estoy usando la quadro, la geforce o ambas?
    De antemano gracias por sus respuestas :D
    Mar 2010
    Ontinyent ( Valencia)
    Hola natmar, yo tengo instaladas una quadro4800 y una gtx295, mi configuración es tener los monitores pinchados en la quadro pues si no lo hago así,rhino que es el programa que uso para modelar no me coje la quadro por defecto. Yo uso quadro para todo pues es la que más me interesa, tengo los drivers instalados de quadro y con ellos funcionan las dos tarjetas.
    Para qué nos entendamos, es como si mi equipo solo tubiera la quadro instalada y para la mayoría de tareas es la que utiliza( no uso el ordenador para juegos y ahí no te puedo ayudar).
    El motivo de tener la gtx es para el programa de render ( utilizo pro de bunkspeed) es render en tiempo real con tecnología iray, te permite hacer el render por cpu, por gpu o cpu+gpu, ahí es donde interviene la gtx, este programa utiliza todos los núcleos cuda de las tarjetas que tengas pinchadas, en mi caso 192 de la quadro + 480 de la gtx, tu quadro es más que suficiente para poder mover el programa de modelado que quieras con dos monitores, sinceramente creo que la 8400 no tiene procesadores cuda y en este caso no creo que te este solucionando nada, no es malo tenerla pero tampoco te ayuda en nada, posiblemente por eso no notes diferencia, ya te digo que tu quadro se basta solita para gestionarte los dos monitores, poder trabajar con soltura en 3D y si me apuras prepararte un café si se lo pides sin apenas despeinarse
    Espero haberte aclarado un poco más las dudas, si necesitas algo más aquí nos tienes,
    Un saludo
    Nov 2012
    España
    Cita Iniciado por atomicsergio Ver mensaje
    ¿Dices que tienes los drivers de Quadro instalados en ambas tarjetasí ¿Puedes describir exactamente como lo hiciste?
    Quiero decir, pinchaste primero la Quadro 4800 en placa e instalaste los drivers Quadro para luego pinchar la GTX 295 sin instalarle ningún driver? ¿O le metiste los drivers Quadro también a la GTX 295?
    Cuéntanos si puedes cómo lo hiciste.
    Muchas gracias.
    Padawan Avatar de Slash148
    Sep 2008
    Venezuela
    Yo intenté añadir una Gt430 a una placa con una Gtx560 ya instalada y ninguna de las dos tarjetas me entregó vídeo. No pude reinstalar drivers, (sin vídeo esta como difícil). La única opción que no probé fue desinstalar todo rastro de drivers y luego conectar las tarjetas a ver qué pasaba.
    “Me fastidian esos rostros que no reflejan dudas
    ni revelan deseos de aprender más, conocer más,
    ver más y ser más”
    El dibujo se puede
    enseñar y a dibujar se puede aprender.
    Mar 2010
    Muchas gracias.
    La verdad es que no es tarea sencilla, primero lo intente pinchando la quadro e instalando los drivers, apague el equipo y pinche la gtx pero al arrancar o me cambiaba los drivers por intel de la integrada y funcionaban las tres con esos o desabilitaba la quadro con la consecuencia de que no me dejaba instalar los drivers porque según el equipo no tenía ninguna quadro instalada, así que después de varias pruebas lo único que se me ocurrió es dejar que instalara los de intel, desabilitar la gtx en el panel de control y instalar los driver de la quadro.
    Hice una instalación personalizada, en la interfaz del instalador aparece un recuadro para poder marcar que dice: "realizar una instalación correcta" restaura la configuración a predeterminada y elimina cualquier perfil que pueda haber.
    Una vez terminada la instalación y después de comprobar que en programas aparecían los drivers nvidía instalados habilite la gtx, después de un par de pantallazos negros, comprobé que no me había vuelto a cambiar los drivers y hasta el momento funciona bien.
    Un saludo, si necesitas algún dato más aquí estamos
    Apr 2011
    En mi caso tengo los drivers de ambas instalados, no me ha dado problema. De hecho he notado que al cambiar el monitor principal, también cambia la carga que aplican los programas a cada tarjeta de vídeo.
    Por ejemplo, si pongo cómo monitor principal dónde tengo la 8400, los juegos y programas se ejecutan ahí cómo si no existiera la quadro. Esto me ha gustado especialmente para juegos, vídeos y en general cosas para las que no deseo "gastar" la quadro.
    También los drivers de la 8400 me han dado la opción (en juegos) de usar una tarjeta para physx, y otra exclusivamente para texturas. No lo he probado pero parece atractivo.
    Por todo lo que comentan creo que depende mucho de la mobo, supongo, pues a mi me reconoció ambas automáticamente y sólo tuve que instalar los drivers. Saludos!
    Mar 2010
    Hola namtar, me podrías decir como lo hiciste para instalar cada gráfica con sus driversí Yo solo pude instalar así una quadro3700fx y un gtx285, con Windows vista, con Windows 7 y Windows 8 ya no me dejo, o los drivers de una o los drivers de otra y tenía entendido que no se podía.
    Sería genial poder tenerlas instaladas cada una con sus drivers
    Apr 2011
    Pues la verdad yo no hice nada, aún así te daré una descripción detallada:
    Mi OS es win 7
    Mi placa es una sabertooth 990fx (checa este dato, creo que principalmente se debe a esto)
    Ya tenía montada la gpu e instalados los drivers de la quadro 4000
    Monté la 8400 e instalé los drivers.
    Es todo.
    Nota: Toma en cuenta que tengo los 2 monitores conectados cada uno a una diferente GPU, no he intentado montar los 2 a la quadro porqué necesito un adaptador de vga a dvi, pero supongo que tampoco habrá mucha diferencia.
    Suerte
    Mar 2010
    Quizás esa sea la solución, pinchar un monitor en cada gráfica, ya te digo que según tenía yo entendido en vista si que era posible pero en los posteriores S.O no, probare a ver y ya os cuento.
    Nov 2012
    España
    Gracias por vuestra colaboración. A ver si entre todos vamos aportando información para ponerla en común.
    Mar 2010
    Al final no a surgido efecto lo de conectar un monitor a cada gráfica, a mi me cogen los drivers las dos tarjetas, posiblemente si que sea por la placa base, de momento me quedo como estoy.
    May 2012
    Buenos días, les comento mi caso y creo que les va a venir bien.
    Tengo instaladas en el equipo una Quadro 4000 (principal) y una GTX 670 (Renderizado). Los drivers que tengo instalados son los de la Quadro pero he aquí lo importante, es importante instalar los drivers de la Quadro que coincidan con los de la GTX, tienen que mirar que esa versión del controlador de la gráfica sea la misma, en mi caso la 310.90, no sé si me he explicado...
    Ah, tengo conectados los dos monitores a la Quadro, ya que en visualización y trabajo es mejor gráfica, la GTX la tengo para renderizar por el alto número de núcleos CUDA.
    Así funciona perfectamente.
    Un saludo y espero ayudarles.
  1. 2 Tarjetas de video sin SLI
    Por albertojaps en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-04-2015, 12:12
  2. Respuestas: 20
    Último mensaje: 17-02-2013, 12:53
  3. 3ds max y las tarjetas de video
    Por mariel_c en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 27-05-2009, 01:20
  4. que tarjetas de video corre bien en maya
    Por adelmo83 en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-08-2008, 00:20
  5. Tarjetas de Video, hay alguna diferencia
    Por GATO3D en el foro Hardware
    Último mensaje: 11-09-2006, 22:20
