Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 15 de 22
Tema: 2060RTX sobre hardware generacion anterior. Y consulta pc nuevo.
    Madrid
    2060rtx sobre hardware generacion anterior y consulta pc nuevo
    Muy buenas, mucho tiempo sin pedir nada por aquí, tengo el siguiente hardware actualmente en mí equipo doméstico (donde hago algo de 3d de ese y algún juego muy de vez en cuando) i7-3770k 3.5 sobre una Gigabyte ga-z77x-d3h, con 32 Gb de Ram G.Skill Ripjaws por ddr3 1600 pc3-12800 32 Gb 4x8 Gb cl10, que me recomendó fabulosamente AlphaCAD, y llevo desde 2013 disfrutando de este equipo sin problemas. Y aun puede dar muchísima caña. Lo que ocurre es que con cada generación, sobre los 4 u 5 años voy ya notando necesitar cambiar el hardware. He pensado primero darme el gustazo de instalar en este equipo si no hay cuello de botella o algo del estilo una 2060 rtx, la GTX 970 de Gigabyte, se me queda corta en render por GPU, y preview por GPU para los nuevos motores de render. Y he pensado si se podrán compartir Cuda Cores entre ambas gráficas, esta y la nueva.
    Y antes del verano, seguramente esté necesitando cambiar ya el equipo entero o ir mirando seriamente configuración. Al menos procesador, placa y memorias, así como disipador. Y me gustaría instalar un disco msata, todo lo demás lo tengo, discos duros alternativos, caja, monitor, etc. Quiero volver a probar AMD en procesadores, los nuevos Ryzen. Y cuento con un presupuestopuesto de 1500 euros para desesperados 5 elementos, si no tuviera que cambiar fuente, o alguna cosa imprevista que se me pase, por supuesto, gráfica no haría ya falta, ya que la adquiero en breve si todo va ok, los programas que más uso son max, Vray, corona, Arnold, muy poco de Maya, Mudbox, Substance, Mari, Photoshop, Nuke, es decir programas bastante cargantes en general, y a veces varios a la vez. Con el i7 y la 970 GTX por ejemplo, Mari iba fatal. No he mirado nada o decir, muy poco a cómo está el tema de hardware, tengo una idea general, pero prefiero dejarlo en manos de quien realmente sabe. Saludos.
    Torrevieja-Alicante
    Muy buenas, mucho tiempo sin pedir nada por aquí. Y antes del verano, seguramente esté necesitando cambiar ya el equipo entero o ir mirando seriamente configuración. Al menos procesador, placa y memorias, así como disipador. Y me gustaría instalar un disco msata, todo lo demás lo tengo, discos duros alternativos, caja, monitor, etc. Quiero volver a probar AMD en procesadores, los nuevos Ryzen. Y cuento con un presupuestopuesto de 1500 euros para desesperados 5 elementos, si no tuviera que cambiar fuente, o alguna cosa imprevista que se me pase, por supuesto, gráfica no haría ya falta, ya que la adquiero en breve si todo va ok.
    De aquí al verano seguro que ha cambiado todo, por lo que pedir una configuración de equipo no te va a valer de nada, cuando te haga falta, pones el presupuestopuesto del que dispongas, así como si necesitas sistema operativo, que venga todo instalado, etc, están cambiando los precios de semana a semana, o sea, que para dentro de tres meses igual ha cambiado todo.
    En pccomponentes puedes ir mirando los precios de las tarjetas y cpus que te interesan y hacer comparativas. Saludos.
    https://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Madrid
    De acuerdo, preguntare exactamente cuando vaya a adquirirlo, sobre la otra duda me queda en el aire con la rtx 2060 en mí equipo actual.
    Torrevieja-Alicante
    Creo que eso dependerá de la placa que tengas, si es muy antigua igual no te la soporta o no va a rendir la potencia que tiene, eso sí que a lo mejor te lo puede confirmar AlphaCAD (no me he fijado en el modelo que dices que tienes). Saludos.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Madrid
    Actualmente una GTX970 de 4 Gb, es una maquina de grafica, pero como casi todo en el aspecto tecnologico, pues ya va pidiendo un retiro con honores Podia esperarme a tener el equipo nuevo y instalar en el la 2060, pero quería probar a ponerla en este antiguo, por si notaba ya mejora, seguramente sí, pero también me preocupa el rendimiento no pueda ser superior por algún cuello de botella, o cualquier otro problema con el puerto pci-e, son temas que yo desconozco.
    AlphaCad help. Saludos.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Los componentes los podemos ver la semana antes de realizar la compra, más que nada por lo que te comentaba el compañero Soliman.
    Respecto a la RTX 2060 sí debería funcionar sin problema, ya que es compatible con el chipset Z77.
    https://forums, tomshardware.com/thr...0-gfx.3425903/.
    Aunque efectivamente en el equipo nuevo tendría un mejor rendimiento con RAM más rápida, un SSD acorde.
    Pero no te preocupes ya qué puedes comprarla y probarla, y en el hipotético caso de que no notaras mejoría podrías devolverla. Pero debería rendirte más seguro.
    Piensa qué una RTX 2060 supera ampliamente el rendimiento de una GTX 970, de hecho casi la doblaría.
    https://youtu.be/9mxjV3cuB-c
    Madrid
    Muchas gracias AlphaCad, no sabes lo que me alegra leer que es compatible, temia la placa fuese demasiado antigua, y mejor aún que rendimiento es aproximadamente del doble, me encantaría poder optar a una hermana superior, como la 2070, pero creo que en generaciones la 2060 es la equivalente a la 1070ti y a la 970 GTX en su rango de precio, si no digo una burrada.
    Si, en nada seguramente este pidiendote la configuración, saludos.
    Perdona AlphaCad, he editado el mensaje porque se me olvida, ¿qué emsamblador recomiendas para la 2060 euros La 970 por ejemplo, es de Gigabyte, es una marca qué tú recomiendas muchos, y a mi siempre me resulto fiable, junto Asus o Nvidia.
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por infograph3d Ver mensaje
    Creo que las RTX tienen un pequeño problema de calor, por lo que la mejor sería la que tenga mejor ventilación, que supongo que, serán las EVGA casi seguro.
    Pero te lo digo sin haber visto ninguna comparativa.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Madrid
    Si, de las pocas cosas que he leído sobre estos modelos, es que, alcanzan fácilmente los 80º en según qué emsamblador, en algunos foros, dicen que depende del gabinete, pero precisamente esa qué mencionas tú Soliman, no es de las mas fresquitas, igual hay varios modelos más, solo he visto la de un cooler, máximo 2, es menos larga por ello, pero mas gruesa al tener disipadores mayores.
    ASUS RTX 2060 OC STRIX 61°C
    ASUS RTX 2060 STRIX (quiet BIOS)75°C
    Gigabyte RTX 2060 Gaming OC 69°C
    MSI RTX 2060 Gaming Z Ventus 70°C
    NVIDIA RTX 2060 Founders Edition 72°C
    Palit RTX 2060 Gaming Pro 72°C
    Palit RTX 2060 OC Super JetStream 70°C
    EVGA RTX 2060 XC Gaming 72°CFuente:www.techpowerup.com
    En principio, si AlphaCad que es el que sabe, no me aconseja otra cosa, he visto la de triple canal de aire de gigabyte bastante bien de temp, aunque la de Asus strix esta muy bien, pero son pruebas y grado arriba grado abajo puede depender de muchos factores y nada de esa comparativa es autoconcluyente es este término. Luego tengo que tener cuidado de que sea el modelo 6GB GDDR6, ya qué se encuentran desde 2, 4 y 6gb con gddr5 y te la meten doblada como no te fijes. Hoy en dia en vram menos de 4 es quedarse corto si por ejemplo, juegas con ella, pero yo esa vram adicional la disfruto mucho en la potencia de los visores y el render GPU al igual que los Cuda Cores al calcular efectos de denoise en Arnold por ejemplo.
    Última edición por infograph3d; 28-03-2019 a las 11:34
    Nov 2012
    España
    Te recomiendo esta qué además está de oferta:
    Asus Rog Strix Gaming GeForce RTX 2060 OC 6GB.
    A ese precio y con esa ventilación es la mejor opción.
    Madrid
    Gracias AlphaCAD, este modelo está bastante mas caro que el de otros ensambladores, imagino que sus motivos tendrá, entre ellos la longitud, añadir un fan más, el oc, etc.
    Pero, aún estando de oferta, cruza el umbral sicológico de los 400 euros, y encima se jactan de que está rebajada. Su precio según pccomponentes era casi de 500 euros. Y por 500 euros ya casi tienes modelos de la 2070 en Amazon por ejemplo. Normal que la rebajen.
    Cierto que en esta generación, lo que he escrito antes, la 2060 es la equivalente a la gama media anterior 1070ti. Pero a mí me siguen pareciendo con mucho sobreprecio, aunque por otro lado, ya no hay prácticamente comparativa, excepto.
    Con las 1080ti, o las hermanas de la misma serie 2070/80, que quede por encima de estas, salvo contadas excepciones en algunos benchmarks con varias aplicaciones u juegos. Y eso dice mucho de lo que estás comprando, si no mencionamos claro las r9 de AMD.
    Nov 2012
    España
    Te entiendo. Por precio-rendimiento me quedaría con esta:
    PNY GeForce RTX 2060 XLR8 Gaming OC Edition
    Madrid
    Buenas AlphaCad, gracias por la nueva sugerencia. Te iba a pedir si no es molestia, se me a adelantado la necesidad de actualizar el equipo, una configuración para tan solo placa, procesador y memorias. Dentro de un presupuestopuesto de 1000 euros.
    Estaba dando vueltas a un Ryzen 2700, por la horquilla de precios, pero igual puedo meter algo un poco mas potente. Es el ordenador de casa, así que lo uso para tanto mis freelances, como para ocio/juegos, aunque muy poco esta ultima parte. Y normalmente proyectos de infografia, y ahora en breves me meto con una animación de arquitectura también, que es el motivo principal de mi necesidad de hacer update, Vray, corona, 3dsmax, nuke, fusión, after, vamos lo de siempre.
    Estoy a espera de que me llegue la 2060, así que no te puedo decir nada de que tal irá. Saludos.
    Nov 2012
    España
    Pues te recomendaría los siguientes componentes:
    Procesador.
    Placa base.
    RAM.
    Disipador.
    Y te saldría por 890 euros + envío.
    Última edición por AlphaCAD; 07-04-2019 a las 21:35 Razón: Cambiar nombre.
    Madrid
    Gracias, voy a encargarlo ya mismo. Una pregunta, el 2700X imagino es distinto del 2700 a secas, veo que uno son 340 euros de media, y el otro según sitios 250, pero con velocidades también distintas, que van entre los 4.1Ghz y los 4.3Ghz estos últimos con autoboost (que debe ser como un overclock)
  1. Respuestas: 5
    : Hace 1 semana, 00:31
  2. Consulta sobre hardware
    Por jda_406 en el foro Hardware
    : 08-06-2015, 21:01
  3. Consulta hardware workstation 3d render
    Por roderico82 en el foro Hardware
    : 23-04-2014, 13:05
  4. Duda sobre nuevo hardware
    Por KKaazz en el foro Hardware
    : 15-04-2009, 05:21
  5. Un consulta sobre hardware
    Por GEKKONIDAE en el foro Hardware
    : 08-03-2009, 20:06
