Resultados 1 al 14 de 14
Tema: 3dsmax8 con gf7800gt-no arranca
    Dec 2005
    3dsmax 3dsmax8 con gf7800gt-no arranca
    saludos, he instalado la nvidía geforce 7800gt y no me abre el 3dsmax, alguien puede darme una idea para solucionarlo. ¿la solución solo pasa por pasarlo a Quadro?
    El equipo es un atlon 64 3200+, 2gb ram, gf7800gt, 160 + 200 gb ata, placa asus a8n con chipset nvidía 4
    gracias por to
    un saludo
    Los Angeles, USA
    Re: 3dsmax8 con gf7800gt-no arranca
    ¿Cómo que no se abre? ¿El programa se inicia pero da error? ¿Se inicia pero los visores no aparecen como toca? Sé un poco más específico, anda
    Dec 2005
    que cargo la aplicacion, doy al exe, y no se abre, con lo que no puedo ni activarlo ni na. Amos, desesperao me tiene.
    El caso es que antes tenía una ati 700 y fúniconaba perfectamente, la cambié por que se le fué el ventilador. Así que monte la geforce pensando que iría mejor.
    gracias por la contestación.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    La 7800 _no_ se puede pasar a quadro. La solución vendrá por los drivers, prueba los últimos certificados para max (77.56) y si esos tampoco funcionan prueba otras versiones más recientes. Asegúrate de que los drivers de ATI han desaparecido de tu ordenador antes de instalar los de nvidia. Si nada de esto funciona, reinstala el SO.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    te funciona Max arrancando en modo software?
    Dec 2005
    no se como se hace. He probado como me decía el compañero a meter los drivers certificados, pero me dice que son para quadro, incluso los anteriores.
    Por favor, explicame como se arranca por ese método.
    gracias por to
    Dec 2005
    Que se me pasa contarlo to. Resinstalé el SO y probé con los últimos drivers y na de na.
    BlenderAdicto Avatar de 8tintin
    Jun 2002
    Para iniciar en modo software se tenía que iniciar desde cónsola. Como no recuerdo cual era, prueba con 3dsmax8.exe -h (que sería la ayuda, supongo).
    Los Angeles, USA
    Puedes hacerlo editando el acceso directo, y detrás de 3dsmax.exe, pon lo que dice 8tintin, -h. Ahí puedes elegir el modo de representación de pantalla (pero a mí aún no me ha quedado claro si llega a abrirse, aunque sea cargar los plugins...)
    Dec 2005
    nada, ni por esas. también he probado con otros comandos pero na. Me da que esta tarjeta no soporta la aplicación por mucho que diga que tiene soporte completo opengel, incluido el 2.0. Este soporte deber ser solo para games, pero no permite aplicaciones, claro esta, excepto maya que si funciona perfectamente.
    A ver si alguien me indica otra cosa, sino m cagaré en los m. del distribuidor que me aseguró que si funcionaba, y que m la cambie por otra.
    muchas gracias por to
    salud
    Los Angeles, USA
    Lo de que MAX no funciona con esa tarjeta no sé de dónde te lo sacas. TODAS las tarjetas pueden hacer funcionar aplicaciones 3D. De hecho, yo usaba la versión 3 para MS-DOS de 3D Studio con una muy vieja Trident de 1 MB alla en mis años mozos, y llegué a usar MAX con esa tarjeta. Otra cosa es que te vaya más o menos rápido, pero funcionar, funciona.
    Si Maya funciona, MAX tendría que funcionar... A ver si tu problema esta derivado de la licencia o de cualquier otra cosa y no de la tarjeta...
    Canary Islands
    mleo, si Max no te funciona en modo software, tu problema es otro. por que en modo software Max no usa la tarjeta.
    Normalmente si la gráfica no es compatible con 3dsmax, el programa si arranca, pero los visores no funcionan. Así que puedes acceder al menú de configuración y elegir otro modo, como el de software.
    Si aún así no puedes, intenta arrancar el programa con la opción de cambiar el modo de visualización:
    Para arrancar 3dsmax en modo software tienes que ejecutar el programa desde la opción "change graphics mode" en: Menu inicio -> programas -> Autodesk -> Autodesk 3dsmax8 -> change graphics mode
    Si no te arranca, lo tienes mal instalado, o tu equipo o tu Windows tiene algún otro problema. Deberías hablar con tu servicio técnico o con Autodesk.
    un saludo
    Última edición por cabfl; 01-01-2006 a las 19:51
    Expulsado
    Venezuela
    yo tengo una Geforce 7800 gtx con un procesador 4800+ y no tengo ningún problema para trabajar con el Max.
    prueba a borrar el 3dsmax.ini
    Dec 2005
    solucionado. Reinstalé so y drivers
    gracias por to
  1. archicad 13 a 3dsMax8
    Por hallowey en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-03-2010, 18:46
  2. como forzar la vista en 3dsmax8
    Por romanreke en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-09-2008, 18:57
  3. Interior Vray 1 50 mas 3Dsmax8
    Por Miguel Camargo en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 14-07-2007, 01:24
  4. como empezar con 3dsmax8
    Por eikki en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 22-03-2007, 09:29
  5. duda con colth 3dsmax8
    Por velazquez en el foro Plugins
    Último mensaje: 06-12-2005, 12:33
