Tema: 4GB DDR2 en Dell Precision M90
    personaje Avatar de dhaulam
    Sep 2007
    El Mundo
    Hace poco he ampliado mi M90 a 4GB DDR2, pero ante mi sorpresa, al igual que los Inspiron, sólo reconoce 3,2GB. ¿Alguien tiene el mismo modelo y le ocurre lo mismo? ¿Hay alguna manera de solucionar el problema o se debe a una limitación de hardware? En el modelo Inspiron 9400 tristemente es así pero siendo este una estación de trabajo parece increíble que se repita el caso.
    Mil gracias.
    Oct 2007
    Re: 4GB DDR2 en Dell Precision M90
    que sistema operativo tienes si es uno de 32bits la única solución es cambiar a a uno de 64 bits
    por cierto tarjeta de video de 256 no?
    Sep 2007
    El Mundo
    Windows XP x64, pero es la propia bios la que ya me detecta sólo 3,2GB.
    Es un M90 con una Quadro 1500M de 256MB, si.
    Hola, yo tengo el precision m6300, que es casi igual, la quadro es la 1600 y en Windows XP 64 y vista 64, me reconoce sin problemas los 4 gigas. Yo que tu llamaria a dell. Un saludo.
    Sep 2007
    El Mundo
    Por ahí se dice que en realidad se trata del chipset, el Intel 945, que es de 32 bits, lo que parece un poco chapuza para una estación de trabajo de este nivel. De ahí que me interese saber si alguien dispone de esos 4GB o si hay alguna manera de conseguirlos.
    ¿No comparten el M90 y el M6300 el mismo Chipsetí
    Transcribo:
    Just in case anyone was planning on purchasing a Dell Precision M90 and running a 64-bit OS, it’s important to be aware of the maximum RAM limitation. It appears the M90 is being limited by the 945 Chipset.
    Dell is kind enough to mention the following:
    “The total amount of available memory will be less than 4GB. The amount less depends on the actual system configuration. To fully utilize 4GB or more of memory requires a 64-bit enabled processor and 64-bit OS.”
    This is a little misleading since it implies that running a 64-bit OS on the M90 will allow you to fully utilize 4GB or more of RAM.
    Even though the M90 is 64-bit enabled, the full 4GB will not be available. The 945 Express Chipset is 32-bit and limits the amount of accessible RAM to 3326mb even when running a 64-bit OS.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 03-06-2011, 11:44
  2. dell precision 690
    Por gfxand3d en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 20-05-2008, 15:32
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 23-03-2006, 22:37
  4. DELL PRECISION 670
    Por outsider en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-10-2004, 10:39
  5. dell precision 360 o dell dimension 8300
    Por alien en el foro Hardware
    Último mensaje: 15-04-2004, 16:37
