Resultados 1 al 15 de 38
Tema: 64 bits tomadura de pelo
    España
    64 bits. ¿tomadura de pelo?
    Bueno, eso es lo que yo casi estoy empezando a pensar.
    Recuerdo el paso de 16 a 32 bits, eso fué un salto de gigantes, TODO iba mucho más rápido, incluso activando los 32 bits en transferencia de datos del disco duro el rendimiento subía una barbaridad.
    Hace un par de años +- salieron los micros de 64 bits por parte de AMD, sin ni siquiera haber un SO para utilizarlos, la gente se lanzó de cabeza a comprarlos, pero claro había también una excusa, que en 32 bits rendían más que sus antecesores y competencia, muchos de ellos ya cambiaron de micro una o dos o más veces hasta porder utilizar los 64 bits por parte de Windows XP 64( a parte LINUX que casi nadie utiliza ), mucha gente empezó a quejarse de este SO diciendo que era una basura ( cosa que estoy totalmente en contra ), pero claro, la mayoría era para ordenadores caseros, con un montón de dispositivos sin drivers para 64 bits y además no habían aplicaciones 64 bits, así que el rendimiento era el mismo o menor que en 32 bits.
    Ahora con la llegada de Vista 64, la cosa no ha cambiado nada, no noto ni una ligera mejoría de utilizar Windows XP 32 a Vista 64, por lo único que veo utilidad a los 64 bits es a poder utilizar cantidades más grandes de memoria ram.
    Hacer un render en Windows xp 32, 64 o Vista 64 es prácticamente el mismo, no hay apensa o ninguna mejora en los tiempos de render, y eso que se supone que el 3dsmax es de 64 bits ( O ES SOLO COMPATIBLE ), ahí está la cuestión, si es solo compatible pero no utiliza todo el potencial del procesador es normal tener los mismos tiempos de render, pero si está optimizado para 64 bits y estamos como estamos, los 64 bits son una boñiga...
    ¿ cuel es vuestra experiencia? ¿ creeis que tengo razón?
    Un saludo
    Valencia-España
    Re: 64 bits. ¿tomadura de pelo?
    • Que un procesador tenga 64 bits no significa ni mucho menos que vaya al doble de velocidad.
    • Para que un programa realmente aproveche la ventaja (en terminos de velocidad) de usar 64 bits, debe haber sido programado desde cero para ello y eso actualmente es bastante improbable, la mayoría de desarrolladores se limitan a compilar con optimizaciones automáticas y punto. Aún hay mucha máquina de 32 bits.
    • No sé si existe una versión de 64 bits del Max, pero lo que esta claro es que si el que tu tienes funciona indistintamente en uno u otro, estas usando la versión de 32bits. Seguro.
    Mi web: NicoDigital.com
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Los 64 bits eran una exigencia de la industria, no del público. Era un salto tecnológico que se demoró más de lo que lo hizo el salto de 16 a 32.
    Me sorprende además que lo digas tu. Has visto las ventajas obvias de max 64 bits y Vray 64 bits, hay cosas que simplemente no se podían hacer con software de 32 bits. Yo por mi parte estoy esperando como agua de mayo los programas de composición a 64 bits, cargar escenas enteras en memoria y no tener que andar con previsualizaciones en equipos no dedicados, eso va a ser un salto espectacular.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    España
    mesh, eso eso muy bonito de decir aun cuando ni Adobe ha sacado su nuevo CS3 para 64 bits y Autodesk lleva años con su Combustion 4, también comento que solo saco ventaja de los 64 bits a la cantidad de memoria ram que admite.
    El max 9 se supone que lo hicieron desde 0, o eso tengo entendido, ya más orientado a D3D que a OpenGL, y con 2 versiones una 32 y otrs 64 bits, pero lo cierto es que la única ventaja es el poder utilizar más memoria ram.
    Está claro que utilizar un procesador de 64 bits no es duplicar el trabajo, pero si que debería de ayudar muchísimo como ocurrió con el paso de 16 a 32 bits.
    No estoy encontra de los 64 bits, lo que digo es que ese paso está costando muchísimo y lo que hay actualmente casi no sirve para nada.
    Jan 2004
    Pasto-Colombia
    Cita Iniciado por Roberto Ver mensaje
    estas seguro? o es que te gusta inventar cosas
    Obsesionado por la calidad
    España
    Ahora me dirás que la gran mayoría trabaja con Linux en 3D y edición de video...
    A excepción de empresas con software especializado como Smoque y demás fandangas que pocos pueden aspirar poca gente se decanta por LINUX para este campo, otra cosa es el campo del calculo matemático, programación y algunas cosas más, yo personalmente no conozco a nadie que use LINUX para 3D, CAD o Edicion y composición de video.
    Aug 2007
    Asturias/España
    Hay mucha más gente de la que piensas,yo uno, a nivel no profesional claro
    Senior Member Avatar de PELUCHON
    Apr 2006
    La verdad es que yo compre uno de los primeros AMD-64 mononucleo que sacaron al mercado, esperando que en un año o dos sacaran software especifico de 64 bits. Salvo programas de edición de vídeo o alguno como CINEMA 4D.Todabía sigo esperando y me doy cuenta que fue una estrategia de marketing no apoyada por las empresas de software.
    Por cierto, uno de los programas de edición de vídeo que utilizo es VIRTUAL-DUB, y me parece vergonzoso que un programa GRATUITO tenga versión 64bits perfectamente funcional, más rápida que la versión 32bits y que empresas "GRANDES en dinero pero no en desarrollo" como AUTODESK y otras se limiten a conversiones, LAMENTABLE.
    Jan 2004
    Pasto-Colombia
    jaja me dan risa tus palabras, yo al igual que millones soy otro que trabaja en linux 3d, conoces a blender? o te paso la page oficial
    sabes que los programas hechos en java son multiplataforma? y que java maneja muy bien la parte de campos y espacios vectoriales?
    yo trabajo profesionalmente en linux slackware 12, y además de blender existen otros como maya por ejemplo el cual es el que trabajo y muy ciertamente mucho más rápido que en xp , nunca se me traba y el render va rapidisimo, otro de los duros es XSI :P ese es bien loco :P los que te nombro son de los mejores, y eso que me faltan muchosm aunque si estas casado con el 3dsmax pailas jiji
    saludos y a ver si antes de hablar consultas un poco sobre lo que vayas a decir
    Última edición por Voidreamer; 25-09-2007 a las 20:07 Razón: me faltó nombrar a XSI
    España
    No es por aguarte la fiesta, pero el Maya da infinidad de problemas de video en LINUX, incluso los visores llegan a ir más lentos, por lo menos a mi, y mis equipos están certificados para LINUX, con lo cual tengo todo tipo de drivers, y es exactamente igual de estable que en XP.
    Solo haz una encuesta, aquí mismo, cuantos trabajan profesionalmente en LINUX y cuantos en Windows. Ni estos encontra de LINUX ni a favor de Windows solo digo la realidad, que haya mucha gente trabajando en LINUX, bien, que hay un porcentaje astronomico trabajando en Windows, seguro... Otra cosa, el MAYA tiene versión 64 bits para LINUX y para Windows, me gustaría ver el tiempo de render de ambos, antes había una página llamada www.esmaya.es creo que aun existe, pero se marchó mucha gente de ella y ahora no sé lo que será, allí se comentó muchas veces esta discusión, y siempre se llegaba a lo mismo, problemas en LINUX y en Windows, y Nvidía no apoya al 100% sus drivers en LINUX ni los optimiza igual que en Windows, puede que de entonces ahora haya cambiado algo la cosa, pero lo dudo.
    Además no quiero que esto se convierta en un debate Windows vs linux, sino el asunto de los 64 bits y que futuro nos espera.
    En el campo de los procesadores está claro, menos Mgz y más cores, para eso han de programar en multi-ilo o hacer un SO que divida en bajo nivel los ilos que puedan dividirse, o será un paso atrás para muchas aplicaciones.
    El ejemplo más claro está en que en Agosto del año pasado compré mi equipo, hasta ahora no hay procesador más potente, en terminos generales si, el Quad core a 3Ghz, pero en rendimiento mono-nucleo es exactamente igual al mio, con lo cual no han avanzado, cualquier programa a excepción de renders irán igual de rápido, solo cuando use el multi-ilo se verá la ventaja del Quad frente al DUAL Core y de eso ya ha pasado más de un año, el octocore que se espera creo que saldrá a 2 o 2.2 Ghz, osea que aun más lento y todos sabemos que cuantos más cores la escalabilidad es peor, osea que de 8 cores puede que solo se rinda como 6..
    Jan 2004
    Pasto-Colombia
    pues a mi me anda mucho más rápido maya en linux que en Windows, lo puedo comprobar rápidamente porque mi PC no es muy rápido. y los tiempos de carga y ejecucion de scripts MEL se dan en la mitad de tiempo, los visores están igual que en Windows, incluso el paint effects en los visores parece más optimizado, el render si debo decirlo, es más rápido Por cierto mi Windows xp esta recien formateado y óptimo, por eso la comparacion.
    bueno el tal es que me quedo en linux trabajando 3d, a excepción por Lightwave que me toca reiniciar :P
    Última edición por Voidreamer; 25-09-2007 a las 20:32
    España
    Joder que cosas, a mi cuando me dediqué un tiempo a MAYA me iba más lento y era inestable, además el render era igual de rápido en XP 64 que en LINUX 64. En fin cosas de la vida, si te va mejor en LINUX pues adelante.
    Pero el asunto de los 64 bits me tiene jodido por muchos motivos, uno porque se necesitan drivers compatibles con 64 bits y otra el software, pero lo que jode es que una aplicación no sabes si es 64 bits nativa o es solo compatible y te lo anuncian a bombo y platillo.
    Tambien me jode que Adobe no haya sacado nada en 64 bits, pues el uso de más cantidad de memoria para edición y composición va de cine, eso si, como se edite en HD ya puedes meterle GB de memoria ram, que siempre te quedaras corto..
    Senior Member Avatar de render67
    Alicante / España
    A mi también me han decepcionado los 64 bits.
    Jun 2003
    Castellón
    Igual es que no soy parte de todos, pero como el resto sabemos, que haya más cores no significa necesariamente que vaya más lento, sino que no hay que presuponer que se va a multiplicar la velocidad por el número de cores. Hay factores (por una buena disposición de datos en caché) que pueden hacer que incluso el rendimiento supere a ese factor de número de procesadores. Aunque, por lo común, no suele darse el caso.
    Por cierto, de "casi nadie" a "la gran mayoría" se van un montón de grados. Hay por ahí una encuesta del foro sobre el sistema que usamos, y los linuxeros no somos "casi nadie".
    Virtual Dub mola.
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Mientras escribo esto, estoy renderizando con varias máquinas escenas que chupan más de 6Gb... los 64 bits son una caña.
    hay aplicaciones que pueden aprovechar las mejoras de los 64 bits en rendimiento, y las hay que no. además de la forma en que estén compilados, influye mucho tamb el efecto que puedan tener los 64 bits en los anchos de banda de ram.
  1. Cinema 4D ayuda!! cuando renderizo una escena con pelo no me renderiza el pelo
    Por Gpublicidad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-10-2014, 16:16
  2. Diferencia entre 3d Max 32 bits y 3d Max 64 bits
    Por Pelmazinguer en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-03-2012, 20:17
  3. install plugin 32 bits en 3d max 64 bits
    Por akull en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-12-2009, 23:58
  4. windows xp 64 bits o vista busines 64 bits
    Por faneka85 en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-05-2007, 00:08
  5. 3ds Max 9 64 bits, Vray 1 5 RC3 64 bits y maxetrem
    Por POSIDONIA en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2007, 15:28
