Tema: 7900gt VIVO - Quadro
    Jan 2007
    Saludos a todos.
    Aun ante el consenso general de la imposibilidad de moddear por software las tarjetas Nvidía de las series 7 yo lo he intentado con este resultado:
    me recibe los drivers de quadro 3500 con los perfiles de aplicaciones profesionales de Opengl activos y recibiendo los Maxtreme, pero a la hora de correr el 3dmax6 o el combustion4 en Opengl el sistema se empieza a congelar. cosa que no sucede si utilizo el D3d. Cosa extraña, las aplicaciones en opengl ralentizan el equipo, en ocasiones hasta congelarlo ¿Es esta la imposibilidad de el modding en estas tarjetasí
    He continuado trabajando la tarjeta, cambie de driver y ahora funciona en el Maxtreme y OpenGl solo con materiales con un solo lado si aplico materiales con la opción "2 lados" activada se congela el equipo. ¿que opinan ustedes?
    Además ahora he instalado el 3dmax9 con su maxtreme corriendo la aplicación bien. Ahora que pruebas me sugieren para comparar el rendimiento de la tarjeta con el modd y sin el. ¿Cual será el problema con las aplicaciones en OpenGl?
    Gracias.
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: 7900gt VIVO - Quadro
    prueba la misma escena como gforce con directx, y como quadrofx con maxtreme y directx. si hay mejora... pues bien. sino, pos mal.
    Los Angeles, USA
    Tengo entendido que la última tarjeta que se podía modear era la GeForce 6800...
    Canary Islands
    entiendes bien... pero quien sabe, de repente nos llevamos una sorpresa.
    Jan 2007
    Bueno hice una prueba como Cabfl me sugirió y estos son los resultados;
    Con dos escenas diferentes una la de cornell y otra con un archivo llamado wireframe2 que trae algún 3dmax , creo que el 6, como benchmark:
    GeForce d3d
    Quadro d3d
    Quadro Maxtreme d3d9
    ¿Que piensan ustedes?.
    Última edición por 3dpoder; 10-11-2011 a las 02:50 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Que no se pueden modear y no es una cuestión de consenso, el creador del rivatuner lo dice y no por capricho sino porque no se puede. Hay que distinguir entre que coja los drivers y que las funciones de las Quadro estén disponibles y tu prueba es clara como el agua, no lo están.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Jan 2007
    recordando el tema del modding de las geforce 7xxx en adelante encontré este post en el foro guru3d:
    http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=220942
    It's true. 8800GTS is a perfect Quadro now (3DSMAX9 ONLY!!!)
    (#1)
    Bluefirexp
    Master Guru
    Videocard: WinFast PX8800 GTS @ Quadro FX4600
    Processor: Core Duo E6300 @ 3.2Ghz
    Mainboard: Gigabyte GA-965P-DS4 rev.3.3
    Memory: 4 x 1024 MB PC800/6400 OCI @914mhz
    Soundcard: onboard
    PSU: Seasonic S12-500 It's true. 8800GTS is a perfect Quadro now (3DSMAX9 ONLY!!!) - 04-11-2007, 12:54
    Again, it's true- at this time only for 3dsmax. Big THX to Unwinder for his hint in one of the previous threads
    The typical slowdowns/hangs (a protection, which Nvidía added to the OpenGL API to stop softquadroing) don't exist in D3D (yet) - however, they are still present in OGL. So that means i could not disable this protection at this time. That's why Specviewperf and OGL appz would crash your system after the mod- so don't run it/them. ... But as Maxtreme is now built on D3D, there is no problem for 3dsmax 9 users.
    How-To of the mod will not be posted here due to possible BigBrother watching and integration of new protections. But all you need is just RivaTuner, some drivers, "search" and a little... thinking
    and if you figure how-to, just..pssst. Don't spread it or you loose it...
    Stay tuned for benchmarque comparison with and without Maxtreme 9 driver. Benchmarks will be bmark4 and later SpecAPC.
    Bluefirexp
    View Public Profile
    Find More Posts by Bluefirexp
    (#2)
    Bluefirexp
    Master Guru
    Soundcard: onboard
    PSU: Seasonic S12-500 04-11-2007, 13:45
    Normal 8800GTS Mode:
    Video Card: Core2@3200_stock8800GTS 640MB
    Display Type:1280x1024
    Driver Version: 100.87
    D3D Setting: !!!DISPLAY ALL TRIANGLES DEACTIVATED!!!
    File Name | FPS
    4viewports.MAX | 85.3242
    8direct.MAX | 641.026
    8omni.MAX | 555.556
    8spot.MAX | 533.333
    blitting.MAX | 1116.07
    dualplanes.MAX | 1137.44
    geometry1.MAX | 436.681
    geometry2.MAX | 255.973
    multitex.MAX | 7.70119
    rasterize.MAX | 633.714
    textured1.MAX | 479.846
    textured2.MAX | 157.048
    textured3.MAX | 206.441
    transpar.MAX | 320.102
    wireframe1.MAX | 24.6144
    wireframe2.MAX | 23.5868
    Comp High: 202.83
    Comp Low: 206.061
    FX4600 Mode with Maxtreme D3D running perfectly:
    Video Card: Core2@3200_stock8800GTS 640MB@FX4600
    File Name | FPS
    4viewports.MAX | 108.46 ~+27%
    8direct.MAX | 609.756
    8omni.MAX | 583.09
    8spot.MAX | 533.333
    blitting.MAX | 1096.89
    dualplanes.MAX | 1104.97
    geometry1.MAX | 417.246
    geometry2.MAX | 249.377
    multitex.MAX | 7.53864
    rasterize.MAX | 688.231 ~+8.6%
    textured1.MAX | 564.759 ~+17.7%
    textured2.MAX | 174.14 ~+10.9%
    textured3.MAX | 216.263
    transpar.MAX | 363.901 ~+13.7%
    wireframe1.MAX | 34.0406 ~+38.4%
    wireframe2.MAX | 32.1612 ~+36.2%
    Comp High: 219.753 ~+8.3%
    Comp Low: 225.358 ~+9.4%
    Bueno solo funciona con D3D Maxtreme 9 pero parece que funciona, visiten el post y sigan el hilo de la discusión a ver quer les parece.
  1. Vivo en un tejado
    Por Rashek en el foro Esta es mi página...
    Último mensaje: 17-09-2008, 11:45
  2. yo vivo en la calle Gandalf y tu
    Por superivp en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 31-01-2008, 21:58
  3. x1800xt vs 7900gt
    Por Jaca en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-08-2006, 23:37
  4. Respuestas: 7
    Último mensaje: 10-03-2006, 12:37
  5. Vivo en una mierda pueblo
    Por Quel en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 31-05-2005, 23:38
