Gracias Gracias:  12
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: 860 vs 920 entorno render
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Para los que se hagan la misma pregunta que yo me he planteado, aquí les dejo un test comparativo.
    http://209.85.229.132/search?q=cacheKU-DeryQREJ:www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx%3Fi%3D3641%26p%3D5+3d+rendering+860+9 20&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es
    saludo
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
    Sucre-Bolivia
    Respuesta: 860 vs 920 entorno render
    considerando que el 860 consume menos, rinde un poquito más y cuesta menos (hablando de todas las partes) es una buena opción, pero los que tienen el 920 no se pierden de prácticamente nada, además de que podrán realizar una actualización hacia los hexacores (cuando estos tengan precios razonables claro).
    los que me queda más claro es que jamás compraría un 870.
    Senior Member Avatar de Tysico
    Feb 2006
    Alicante
    rinde más simplemente porque el modo Turbo Boost es diferente, en el 920 parte de 2660mhz@2930mhz y en los 860 sube de 2800mhz@3460mhz pero mhz por mhz el 920 rinde más por el trichannel, QPI, el X58 que algo hara... pero bueno efectivamente tal y como te los vende Intel el 860 es más rápido que el 920, otra cosa es si los "rascas" un poquito, jeje
    Sucre-Bolivia
    tienes mucha razón, de cualquier forma tendriamos que ver la capacidad de oc estable que consiguen estos.
    también seria bueno saber en que casos especificos o programas ayuda el tripe channel y el QPI .
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Cita Iniciado por Tysico Ver mensaje
    depende para qué, rinde más el 860 o el 920.
    Son CPU de 4 cores + HT (8 hilos). Dependiendo de la situación o la optimización del software, trabajaran 1, 2, 3 o 4 cores.
    Por ejemplo modelando trabaja solo 1 core, pero renderizando trabajan los 4 cores.
    el i7 920 tiene una frecuencia de 2,66ghz @ 2,93ghz.
    el i7 860 tiene una frecuencia de 2,83ghz @ 3,46ghz.
    aparentemente el i7 860 tendrá mayor rendimiento, pues sus frecuencias son mucho mayores. Y aunque el i7 920 tiene Trichannel, en la mayoría de los casos aporta muy poca mejora.
    Sin embargo, no siempre el i7 860 será mejor opción.
    La frecuencia del i7 860 es de 2,83ghz @ 3,46ghz.
    esto significa que tiene una frecuencia de 2,83ghz, en estado de carga media, y de 3,46ghz en estado de carga full CON UN SOLO CORE, pero en estado de carga full con 4 cores sube hasta solo 2,93ghz.
    Entonces:
    1º cuando trabaja en tareas monohilo (por ejemplo modelando) el 920 sube hasta 2,93ghz y el 860 sube hasta 3,46ghz, y por tanto con 530 mhz de diferencia, rinde mucho más el 860.
    En tareas de 2 hilos el resultado es el mismo.
    2º en tareas de 3 hilos, el 860 sube hasta 3,33ghz. 400mhz más que el 920. Posiblemente el 860 sea más rápido, salvo que se sature el dualchannel y el 920 trabaje mejor con su trichannel.
    3º en tareas de 4 o más hilos (renderizando). El 860 sube hasta 2,93ghz y el 920 tamb sube hasta 2,93ghz. Además el 920 tiene trichannel.
    Igualdad de mhz, y mejor ancho de memoria, en una situación exigente con la memoria pues 4 o más hilos demandan mucho acceso a ram. El 920 es claro vencedor.
    Lo único que me tiene un poco mosca, es el TDP del 860 que al ser menor, posiblemente tiene mayor capacidad de OC.
    Sucre-Bolivia
    aquí comparan ambos procesadores con oc de 3.8
    http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3639&p=2
    Feb 2006
    Alicante
    cabfl muy interesante tu post tenía mis dudas de como trabajaba exactamente el turbo en los 1156 , ahora que siempre quedaran las dudas si el 860 a full load queda a mismo mhz que el 920 porque casi siempre suele quedar por delante el 860 en test de rendeo que se supone son multihilo
    Pero vamos para los que hacemos OC el turbo como que da igual, lo importante es mhz por mhz y el 1366 siempre gana:
    Y en cuanto al OC que comentais, por lo menos esta primera revisión no le ha salido muy overclockera a Intel y tienen peores OC que los Lynnfield, los 1156 tiene bloqueado el multiplicador del Uncore y pero sobre todo el problema esta en el controlador PCIE integrado en el micro que comparte voltaje con los núcleos por eso suelen pedir bastante más vCore para subir, consiguientemente también sube la temperatura y el consumo, a si que haciendo OC el TDP no sirve para nada... con mi 920 D0 hago 4Ghz 1.22v mientras que los 750 o 860 es muy común ver 1,392v solamente para llegar a 3.8Ghz que suele ser la media.
    Intel por supuesto sabe el problema pero la única solución es una nueva revisión para separar los voltajes del controlador PCIE y el resto de componentes del micro.
    Canary Islands
    corrígeme si me equivoco pero el CPU de esa comparativa es el i7 965:
    i7 965 tiene frecuencias de 3,2ghz@3,46ghz
    http://ark.intel.com/Product.aspx?id...ec-codes=SLBCJ
    Respecto al 920 vs 860. en test multihilo de renders, ambos suben a la misma frecuencia: 2,93ghz.
    Los benchmarks suelen ser pruebas de calculo intensivo, pero con escenas pequeñas, por eso no saturan el ancho de ram, y da igual dualchannel que trichannel.
    Por eso en los test salen muy igualados, y en algunos gana el 920 por décimas y en otros el 860 por décimas.
    Pero prueba en vray o Mental Ray un escena realmente fuerte, con cálculos de displace, y mucha geometría y texturas. Una escena que necesite más de 4-6 Gb de ram, y veras que el trichannel del 920 destaca sobre el dualchannel del 860.
    en ese caso, ambos tienen misma frecuencia mhz, pero el 920 más ancho de ram.
    Luego habría que ver como OC. y subir a 4Ghz... pues no esta nada mal.
    Feb 2006
    Alicante
    si claro pero si te fijas los dos están a @2,8ghz aquí tienes la fuente por si quieres echarle un ojo por lo que al final la comparativa es bastante acertada para ver el rendimiento por mhz de cada sockets.
    La verdad que un 920@4ghz se come los render que da gusto, teniendo en cuenta que el rendimiento en estos micros escala perfectamente haciendo OC... pero vamos generalizando un poco se puede decir que todos los 920 llegan a 4ghz la diferencia esta sobre todo en el voltaje que te pidan y sobre todo temperatura, no todos se calientan igual y eso en estos procesadores si que te puede limitar bastante ya que a partir de cierto limite la temperatura/consumo se dispara, yo el mio lo tengo por refrigeración liquida y aun así llega a sus buenos 75º a 4ghz y en los 1156 suele ser hasta peor, y con peores resultados los 860 en las mismas condiciones suelen estar por los 3,8ghz
    Lo que tenga ganas de ver o mehor dicho probar son los i9 que vendran en 32nm y con dos cores de regalo
    Dec 2009
    Barranquilla Colombia
    Buenas yo ando pensando comprarme un i7 860 y el problema que tengo realmente para mi es saber de cuanto seria mejor la fuente la que me viene con la pc es de 400w reales no se si de pronto una de más fuerza
    Sucre-Bolivia
    Cita Iniciado por brayan3d Ver mensaje
    que tarjeta de video piensas usar ya que no es lo mismo una 9400gt que una gtx260 o sus similares en ati.
    de cualquier forma lo que debes ver es cuantos amperios en total te da la suma de los rails de 12v.
    revisa este enlace te aclara muchas dudas:
    http://www.teamhardwarevzla.com/foro...0&t=23&start=0
  1. Blender Entorno
    Por pali12345 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 23-02-2016, 23:24
  2. Render de animacion poser en entorno 3dmax Vray
    Por Aernur en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-10-2010, 21:18
  3. entorno raw
    Por arnaldo diaz en el foro Postproducción
    Último mensaje: 08-11-2007, 19:12
  4. Entorno
    Por juliorom en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-10-2006, 19:38
  5. Entorno - autor del Render: koko
    Por 3dpoder en el foro Primer concurso de 3DPoder: Finalizado
    Último mensaje: 25-06-2003, 20:14
