Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 37
Tema: acabo de comprar este monitor DELL de oferta es buena
  1. #16
    España
    Re: Acabo de comprar este monitor DELL de oferta ¿ es buena
    Pues admite 2 monitores de 30" a tope de resolucion, ahora mismo tengo el de 30" a 60 hz ( que es su resolución nativa ) y uno de 17" a 1280x1024. Dentro de un rato si tengo tiempo subo algunas fotografías, pero solo decir IMPRESIONANTE, da miedo verlo. Ya iré dando mis impresiones a trabajar a esas resoluciones en MAX, pero por lo poco que he probado no noto en el proyecto actual ninguna perdida de rendimiento, pero claro, tiene muy pocos polígonos... Haré los bench que hice hace algún tiempo para los maxtreme.
  2. #17
    Nov 2005
    Complutum
    Espero impaciente los resultados
    La única verdad es que no hay verdades únicas.
    Yo o no.
  3. #18
    España
    Algunas fotografías del monstruo..
    Última edición por Roberto; 15-03-2007 a las 21:14
  4. #19
    Empezando... sin tiempo.. Avatar de Astuti
    En los Madriles...
    Coño... que paranoia de mesa... Yo no sabría donde mirar.
    Tiene buena pinta el monitor, si. Llamativo.
  5. #20
    España
    Bueno, acabo de hacer el test de textured2 y increiblemente me da de 10 a 50 fps de más que en 1280x1024
  6. #21
    Nov 2005
    Complutum
    Cita Iniciado por Astuti Ver mensaje
    Lo mimmo digo.
    Umm.. ¿dos teclados?¿ dos ratones?
    Yo o no.
  7. #22
    Senior Member Avatar de Sativo
    Aug 2005
    Granada, Spain
    Madre del amor hermoso!! Yo quiero uno como ese...
    No duele la vista o el cuello de tener ese bestiajo tan cerca? Aunque como se dice... la sarna con gusto no pica!.
    En fin... esta genial, espero ganar pronto lo suficiente para poder gastarme 1300 y pico leuros en un monitor!
    Un saludo.
  8. #23
    España
    He llegado a la conclusión de que el procesador le hace cuello de botella a la gráfica,¿ porque ?, pues porque he aumentado de 1280x1024 a 2560x1600 y no he notado reduccion alguna en el rendimiento gráfico, y es algo que me asombra, que un 5160 le haga tapon a una Quadro 3500, joder y si fuera una 5600 que procesador necesitaria?
  9. #24
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    quizás no has hecho las pruebas adecuadas, por que yo si he notado bajada de rendimiento cuando he pasado de 1280x1024 a 1920x1200... y bastante.
    no con bench de esos, sino con escenas reales.
    Sobre todo si encima te da más rendimiento con más resolución. esta claro que lo estas haciendo mal.
    y el problema, en 3dsmax, no es de procesador, pues la geometría es la misma y es independiente a la resolución.
    El problema es de gráfica y resolución.
  10. #25
    España
    Discrepo, he hecho exactamente los mismos test que hice para la prueba del Maxtreme y me da igual o algo más de fps, he probado con un par de juegos, el Call Duty 2 y FSX, este último da los mismo FPS que a 1024x768. No se a que es debido pero solo puede ser porque el procesador haga cuello de botella a la Quadro...
    Si conoces algún test que se le pueda pasar y compararlos con alguien que tenga algún equipo parecido al mio informame y haré la prueba...
    U n saludo-
  11. #26
    antes josem Avatar de Jose M.
    3dsmax Re: Acabo de comprar este monitor DELL de oferta ¿ es buena
    Yo tengo un amigo que es técnico de Bang&Olufsen y tiene un par de 50" en su casa. Una pantalla tv nueva. Y un monitor (y digo bien, ¡monitor!) de 50".
    La cosa es que me lo vende por 300 o 400 €.
    Las pegas que le veo son que: es un poco antiguo, consume unos 500 W, y la resolución nativa es de unos 1280x768 más o menos. Vamos que puedo trabajar en max desde el sillón de mi casa porque el icono queda enorme como podréis imaginar.
    Además de eso, para poder ver la tele con ese monitor de 50 necesito un cacharro que vale una pasta. AUnque también podría meter la tele en el pc con una tv-card claro. Sin embargo ese consumo de 500 W me tira para atras.
    que haríais vosotros? por cierto Roberto, cuanto consume ese 30"?
  12. #27
    Senior Member Avatar de SantanaPanero
    Sep 2005
    Madrid
    Roberto, ¿Cómo quedaron tus conclusiones al final respecto al cuello de la botella procesador-gráfica?
    Yo tengo el mismo procesador que tú, pero con una 4600 FX, así que sería mayor el cuello de botella...
    Por cierto, Roberto, ¿qué es eso que tienes a la izque de los teclados que tiene muchos botones dispuestos de forma circular?
    Y ya puestos, a ver si alguien me echa una manita con los drivers de la gráfica, que no sé ni activar los maxtreme...
    http://www.foro3d.com/showthread.php...379#post401379
  13. #28
    España
    Bueno pues mi conclusión es que si que hay cuello de botella, por lo menos en max, da igual la resolución que meta que el rendimiento es siempre el mismo, no hay la más mínima diferencia en los visores, si a 1280x1024 me da 400 fps a 2560x1600 da los mismos o incluso en dependiendo de la imagen da más rendimiento, ¡ increíble ! pero cierto. Con lo cual supongo que el cuello de botella es grande, pues lo lógico seria que el rendimiento callera en picadoa a esa resolución y no siguiera igual. Los test que hice los puse aquí en el foro hace ya tiempo, era una batería de modelos de distinta naturaleza, para comprobar todo tipo de cosas de la gráfica.
    Puede ser por eso que la mayoría de pruebas que se han hecho de estas gráficas den por relación precio la Quadro 3500 como la mejor, incluso supera en muchos casos a la 4500 y 5500, pero prácticamente las 3 están muy parecidas si no fuera por la cantidad de memoria, y creo que es devido al cuello de botella, porque si a la 3500 le hace cuello imaginad a la 4500 y 5500 y ya no digo nada de las nuevas 5600 y demás...
  14. #29
    Canary Islands
    Roberto en todo caso al revés. las 4600 y 5600 tienen menos cuello de botella, por que tienen más potencia y pueden mover mejor grandes resoluciones.
    No he visto comparativas en 3dsmax con ese monitor, pero si de juegos, y el rendimiento a 2560x1600 es la mitad que a 1280x1024. y en juegos, la velocidad depende sobre todo de la gráfica, que es de lo que estamos hablando.
    Roberto, todavía trabajas con 2 teclados y 2 ratones? actualizate a un switch.
  15. #30
    España
    Cabfl, en los juegos es así, el rendimiento cae, pero en max con maxtreme no, da exactamente los mismo fps, que es algo que todavía no entiendo, pero es así. Sobre lo del switch tienes razón, pero me he acostumbrado así y de momento voy bien, ya veremos más adelante...
  1. Acabo de descubrir este foro
    Por Dana Morrigan en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 17-01-2015, 20:21
  2. pensando en comprar este monitor
    Por moverchu en el foro Hardware
    Último mensaje: 26-07-2008, 16:26
  3. Monitor 24 DELL E248WFP por 351,20 € es buen monitor
    Por arodriguezf en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-02-2008, 17:01
  4. acabo de comprar el Xp 64 y no puedo instalarlo
    Por Sr. Floppy en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 18-01-2006, 15:14
  5. Que os parece este monitor TFT DELL 20
    Por Sbeik en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-12-2005, 10:23
