Resultados 1 al 15 de 27
Tema: actualizar CPU y equipo, sugerencias
    Jul 2006
    Actualizar CPU y equipo, sugerencias
    Saludos a todos
    Tengo pocos conociemientos sobre hardware así que tiro de un colega informatico que también monta ordenadores, pero no esta especializado en máquinas para edición, postproducción o 3d así que me gustaría que me hecharais una mano para mejorar el rendimiento de mi ordenador ya que por los posts que he ido leyendo y por lo que me han dicho lo más imminente seria canviar la CPU por un dual core como he leído en algún post, recomendais el Intel Core 2 Quad Q6600?o otra variación o processador?Vale la pena la inversión por que también comentais que tienen que bajar los precios en breve?
    En breve augmentare la Ram en 6 G y me gustaría saber también si tenéis alguna sugerencia o recomendación para mejorar el rendimiento de la máquina sobretodo en programas como After Effects i combustion y también para 3d
    Mi configuración actual es la siguiente:
    Processador:Intel 3,4 G
    Placa:Asus P5WDG2-WS
    Ram:2 G Kingston ddr2 667
    Gráfica:Nvidía Quadro FX 1500
    Caja:Termaltake Armor
    Fuente:Be quiet Dark Power Pro
    Agradecería cualquier comentario para mejorar las prestaciones, renders o cualquier modificación...
    Muchas Gracias
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: Actualizar CPU y equipo, sugerencias
    actualiza a Q6600 (2,4 ghz) o QX6700 (2,6 ghz). el 2º se puede overclokear fácilmente hasta 3,2 ghz, pero es mucho más caro.
    el Q6600 acaba de bajar de precio. por debajo de 600€. el QX6700 creo que anda por 900-1000€.
    si vas a instalar 6Gb de ram, windowsxp64.
    asegurate de que esa fuente de alimentación será suficiente.
    Jul 2006
    Muchas Gracias por el consejo cabfl se agradece mucho y la brevedad también...
    Que es "overclockear" (si no resulta pesado de explicar)?
    Porque me aconsejas Windows 64 con 6 de RAM?
    Y si utilizas after o combustion o algún programa de 3d en que notare diferencias sino es mucho preguntar...
    Gracias de todas maneras.
    Jul 2003
    Efectivamente el único cambio que necesitaría esa configuración sería un Q6600 sobre 500€ y si no se quiere gastar tanto un E6600 sobre 210€. Aunque claro, otro tema a tener en cuenta es si esa placa es compatible con los Core 2 ya que si es el viejo modelo no lo será y también sería necesario un cambio de placa.
    Jul 2006
    Ahora si me has matado neo pero muchas gracias por el consejo...
    que te refieres con el modelo antiguo?la adquiri este verano...es posible que sea la antigua?Sabes como puedo saberlo?
    I a nivel de configuración recomendais algo?
    Canary Islands
    comprueba si tu placa tiene actualizaciones de bios disponibles, para que pueda reconocer el Q6600 o QX6700.
    overclokear es subir la velocidad al CPU. en el caso del QX6700 es de 2,6 ghz, pero se puede subir sin problem hasta 3,2 ghz con un buen disipador.
    Jul 2003
    Veamos, existen 2 modelos de esa placa la P5WDG2-WS y la Asus P5WDG2-WS Professional que salio después con soporte para Core 2, esto es fácil de reconocer ya que lo veras en la propia placa. Si es la primera pues ya sabes lo que te queda.
    Jul 2006
    Pues por mal que me pese es la primera...en ese caso no puedo poner ninguno de los processadores que habéis comentado?
    Que me aconsejais?
    Jul 2003
    Si es ese modelo efectivamente no puedes poner ningún micro Core 2 por lo que como consejo o más bien única opción, sería básicamente cambiar de placa.
    Jul 2006
    En el caso que no pueda permitirme canviar de placa ahora que processador me recomendais para subsitutir el pentium 4 a 3,4 de Intel?
    El presupuesto que tenía lo quería dedicar al processador pero dado a lo que dice neo quizá si me plantearia si no puedo mejorar mucho el procesador un canvio de placa en ese caso tiraris por los 2 processadores?Que configuración me sugeriis para la configuración que tengo?
    Muy agradecido hasta ahora por la ayuda
    Gracias
    Jul 2003
    Yo te aconsejo vender tanto micro como placa en ebay, etc e invertir en un Core 2 Q6600 por unos 510€ y de placa una Asus P5WDH sobre 190€.
    Senior Member Avatar de pigo0019
    May 2007
    Mexico
    Thumbs up Re: Actualizar CPU y equipo, sugerencias
    Esta chido todo lo que tienes, pero yo te recomiendo que mejor utilises un procesador de 64 bits debido a que ya muchos programas 3d se están orientando hacia alla.
    Jul 2006
    Varias dudas más que rondan mi cabeza y también me la hacen perder.
    De primer plato: no tengo suficiente presupuesto ahora para gastar 500 euros en la cpu de quad core y supongo que por lo poco que hace que tengo la placa base soy un poco reticente a canviarla así que me pregunto si notare mucha diferencia si canvio mi pentium 4 a 3,4 por un dual core que también me gustaría saber si los puede pillar mi placa?que creo que si, 6600 6700 vale la pena?
    De segundo:en referencia a lo que decía pigo0019 leí en algún post también que el Windows xp solo destinaba 2 gigas máximo de ram a cada aplicación es eso cierto?por que sino de poco me servirá ponerme 6 gigas de ram con la configuración actual.Dicho esto me gustaría saber si puedo ponerme el Windows xp de 64 bitsí
    Después de la parrafada daros las gracias a pigo, neo y cabfl se agradadece mucho la ayuda.
    Canary Islands
    6600/6700 serán el doble de rápidos que el Pentium 4 3,4 ghz.
    si, puedes instalar el w64 con el core2duo. con el Pentium 4, depende de si es de la generación con 64bits.
    si te quedas en Windows XP 32 bits, puedes ampliar hasta 3 gb.
    May 2007
    Mexico
    Para procesador te convienen los de 64 bits
    para monitos uno de 15 pulgadas para arriba
    para tarjeta de video una nvidía según tu presupuesto
  1. Sugerencias para actualizar PC Workstation
    Por kromatico en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-06-2016, 05:25
  2. actualizar un i7 3930k o... equipo nuevo?
    Por jesus33 en el foro Hardware
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 27-05-2016, 14:29
  3. Respuestas: 7
    Último mensaje: 19-09-2014, 13:00
  4. actualizar equipo o uno nuevo para modelar
    Por artefizio en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 10-04-2013, 00:44
  5. Sugerencias acerca actualizar
    Por Javo en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-05-2004, 23:08
