Tema: al rico PC a la plancha, señora
    May 2003
    ¡¡Al rico PC a la plancha, señoraaa!!
    Hola a todos.
    Siempre que llega el verano me pasa lo mismo, me entra la paranoia de la temperatura de mi ordenador. La temperatura medía de mi PC ronda los 45º C, lo cual creo que no esta mal para la época en la que estamos. El problema es que cuando le meto caña, por ejemplo un render largo, sube hasta los 68º-69º C, incluso alguna vez llegó hasta los 71ºC (creí que se derretía ).
    He visto en un post reciente que deciais que 68º C es una temperatura alta pero normal para estas épocas, y en ningún caso peligrosa para un P4, cosa que me tranquiliza.
    Pero la cuestión es que teniendo los ventiladores que tengo, me sigue pareciendo excesiva (pero la verdad es que no tengo mucha idea en esto).
    La configuración de mi ordenador es:
    Placa P4 Gigabyte 8ik1100 i875
    CPU P4 a 2.6 Ghz 800 Mhz
    Memoria Kingston 1 Gb DDR 400
    Refrigeración:
    P4 Titan cobre W7TB
    1 Ventilador en el frontal de la caja
    1 extractor de aire en la parte trasera de la caja (perdonad mis descripciones pero no sé como se llaman exactamente )
    Por cierto, yo uso el speedFan para controlar los ventiladores, y he visto que el de la CPU (el titan cobre W7tb), lo puedo acelerar desde las 2760 RPM que suele dar, hasta las 5500 RPM. Pero me da miedo quemarlo, ¿alguien sabe si este modelo se puede acelerar tanto? (me imagino que no)
    Bueno gracias por leer todo este rollo (no sé hacer mensajes cortos) y por contestar
    Chao.
    · Avatar de pedropp
    Re: ¡¡Al rico PC a la plancha, señoraaa!!
    Pues te cuento mi esperiencia, con un ordenador parecido.
    En reposo:
    mb= 35º
    cpu= 40º
    disco duro= 36º
    vga= 36/38º
    Si lo pongo a trabajar, la cpu al cabo de un rato. ha alcanzado los 55 grados justos, ni uno mas. Según va subiendo de temperatura suben también las revoluciones del ventilador de la cpu, y no pasa de esos 55º
    Ahora están los ventiladores "recien revisados", cuando están en peores condiciones llega hasta los 61 grados máximo
    Caracteristicas: Es un P4 2.8GHz, dos ventiladores introduciendo aire por el frontal (aunque probando con un solo ventilador no se nota la diferencia en temp.), otro en la parte posterior, la cpu lleva el ventilador "propio de intel", y la fuente de alimentación (a tener en cuenta) es una enermax de 460W y dos ventiladores
    En tu equipo, si llega a esas temperaturas tan altas, yo miraria los ventiladores por si están sucios, se nota. Y que el disipador esté bien puesto y con su pasta termoconductora o similar.
    Respecto a la velocidad del ventilador, imagino que aguante lo que le eches, me parecería muy raro que le llegasen a suministrar más de12V, que será su tensión de funcionamiento.
    Por cierto, cuando hace calor como estos días... si no tengo prisa en lo que estoy haciendo, reduzco la frecuencia de la cpu y se calienta menos (logico
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas   al rico PC a la plancha, señora  -2005-0716-1.jpg
    May 2003
    Pedropp, lo de la suciedad de los ventiladores ya me lo ha dicho mucha gente, a ver si mañana o pasado los limpio (que seguro que están muy sucios).
    Lo de autorregular las RPM del ventilador, se supone que es lo que hace el SpeedFan, yo le pongo la temperatura que deseo, y el programa aumenta o disminuye las RPM de los ventiladores para conseguirla. El problema es que el ventilador de la CPU (el titan ese) nunca he visto que subiera más de 2766 RPM, aún cuando el PC esta a pleno rendimiento y tiene una temperatura superior a la que yo he puesto.
    Yo no sé si es que no puede alcanzar más RPM (cosa que dudo) o es que tengo algo bloqueado en la Bios, en el speedfan, o yo que sé (no tengo mucha idea de esto la verdad ), que no deja subir la velocidad a los ventildores.
    Las 5500 RPM las conseguí activando un multiplicador del ventilador de la CPU por medio del speedfan, que por defecto viene en "1" y yo lo puse en "2". Pero como no hay término medio (no puedo poner "1.5" por ejemplo), me da miedo tanta diferencia de RPM con respecto a las que da habitualmente (2766).
    El disco duro, cuando el ordenador esta en "reposo" tiene una temperatura de 20º o 21º C, y cuando el PC esta trabajando duro, rara vez pasa de los 27º.
    La tarjeta gráfica una "Winfast A310 FX5600" (GeForce FX 5600) de 256 MB, tiene una temperatura en el núcleo de GPU de 70º, y llega a los 82º C aproximadamente, cuando la hago trabajar. Parece una temperatura alta, pero el umbral de ralentización del núcleo (lo pone así, no estoy haciéndome el interesante ) es 120º C, así que debe de ser una temperatura aceptable para esta tarjeta ( si no es así hacedmelo saber).
    Bueno, pues en resumen creo que a parte de la suciedad (que seguro que la hay) de los ventiladores, yo creo que estoy haciendo algo mal (seguramente con el speedfan) para que el ordenador se caliente tanto, pero que le vamos a hacer
    Gracias pedropp por contestar.
    Un saludo, chao.
    · Avatar de pedropp
    Cita Iniciado por Biofix
    Ese multiplicador será probablemente para la "lectura" de las revoluciones que indica el ventilador (a base de impulsos), es decir, que no hará que el ventilador vaya más rápido, si no adaptar la lectura de rpm que te indica el programa ese a los distintos "número de impulsos" que puedan usar los fabricantes de ventiladores.
    Los ventiladores suelen ir a 12 V, que sería "velocidad 100%", y de ahí para abajo la velocidad que quieras (no exactamente..), a base de reducir el voltaje.
    Aparte de la posible limpieza (al menos compruebalo), yo probaria a quitar si es posible ese programa "speedfan", a ver si notas diferencia (para mejor, claro). Comprueba también la bios del ordenador, a ver si le indicas que varie las rpm según la temperatura.
    May 2003
    vale, jeje, ya decía yo que para haberse duplicado la velocidad, los ventiladores sonaban igual
    Muchas gracias, probaré todo lo que me dices, y ya te contaré.
    Chao.
  1. Plancha
    Por Helio Lima en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 28-06-2013, 07:23
  2. Maya Señor y Señora Muerte
    Por durban en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 25-06-2009, 01:43
  3. Felicidades ana señora de Pit
    Por FRANK SOLO en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 27-07-2007, 11:29
  4. WIP Plancha
    Por Leander en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 24-09-2005, 23:52
  5. So yo fuera rico
    Por Fangface en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 31-12-2004, 00:12
