Resultados 1 al 15 de 19
Tema: ampliacion o compra nueva de ordenador Uso de 3dsmax y Vray
    Dec 2012
    Thumbs up Ampliación o compra nueva de ordenador? Uso de 3DMAX y Vray
    Hola,
    Soy arquitecto especializado en paisajismo y estoy muy interesado en emprender una aventura (de largo camino por lo visto) en el mundo de la visualización arquitectónica. Voy a comenzar a darle al 3Dmax con Vray y voy un poco perdido sobre qué cosas necesita un PC para poder realizar las operaciones de manera satisfactoria. Así que me estoy debatiendo entre ampliar el ordenador que ya tengo (relativamente nuevo y bien cuidado, aunque muy basico) o comprar otro.
    Mi ordenador actual es:
    HP G5220es:
    -AMD Athlon II X2 220 Processor (2.80 Ghz)
    -4GB de RAM
    -NVIDIA GEForce G210
    Deduzco que, de forma deseable, habría que hacerle una inversión considerable (Procesador, RAM, Tarjeta gráfica, Disco duro SSD?), lo cual seguramente me obligaría a cambiar la placa madre, y si nos ponemos así, ya es un ordenador nuevo.
    Preguntas: ¿En qué orden y que tipo de mejoras debería incorporar? ¿No sería mejor que pensara en comprarme un ordenador nuevo, dejar este intacto o simplemente añadirle un poco de RAM o lo que sea necesario, e usar los dos paralelamente –Backburner-¿
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Ampliación o compra nueva de ordenador? Uso de 3DMAX y Vray
    Ese equipo es más para uso ofimatico, puedes olvidarte de renderizar con él. El problema es que empezando por la caja y su deficiente ventilación no tiene sentido ampliarlo ya que habría que cambiarlo todo, mejor que compres uno nuevo y dejes ese para otras tareas menores.
    Fíjate por ejemplo en este hilo para hacerte una idea de lo que podrías montar, todo dependerá de tu presupuesto.
    Dec 2012
    Gracias,
    ya me parecía que podían ir por ahí los tiros, aunque tengo otro problema al respecto: Asiduamente cambio de localización, conn todos los inconvenientes que ello conlleva, y no quiero comprarme otra torre. Tema portátiles cómo lo veis? Sé que me saldrán más caros en proporción pero existe esa posibilidad?
    Saludos,
    Nov 2012
    España
    A priori no lo recomiendo por precio, durabilidad, coste de las reparaciones, dificultad o imposibilidad a la hora de realizar sustituciones de las piezas...
    ¿Qué presupuesto máximo tienes
    Dec 2012
    Bueno eso es relativo, más bien sería cuanto me debo gastar para que pueda hacer cosas. No me quiero dedicar exclusivamente al tema renders, lo que sí quiero poder hacer cosas de interés sin que se me quede muerto 2 días.
    800-1000 euros para PC / 1200 portátil?
    Saludos,
    Nov 2012
    España
    Para PC por unos 1000 euros largos tienes algo similar a esto:
    http://www.foro3d.com/f14/pc-1000-a-...tml#post867686
    Para portátiles:
    http://www.mountain.es/epages/Mounta...TUDIO3D_17_ivy
    Ojo que el portátil va sin IVA.
    Senior Member Avatar de pyros
    Vancouver, Canadá
    Hombre, hoy en día en cualquier máquina puedes hacer renders, no es como antes que te tenias que gastar una pasta. Ahora con 400 euros tienes la potencia de hace 6 años por 3000 euros.
    Yo he trabajado con un portátil de 600 euros, y de poder se puede, ahora que no es lo más idoneo. Pero con cualquier portátil actual de 700-1000 euros podrás trabajar de forma cómoda (ojo que quizás la pantalla te quede pequeña). Pero como te comentan, si tienes que tirar renders 24 horas al día, 7 días a la semana, por comodidad, y por que por menos vas a tener un equipo mucho más potente una torre.
    Pero por lo que dices un portátil es tu mejor opción.
    Nov 2012
    España
    El problema de los equipos destinados a alto rendimiento es que o están preparados o sencillamente no aguantan. Y ese equipo en concreto lo he reparado yo varias veces habiéndole dado un uso poco más que ofimatico y su circuito de ventilación es nefasto por decirlo finamente, ya ni te cuento si lo usamos para renderizar donde el micro se pone al 100% durante horas.
    Yo no me la jugaba, si quieres que el equipo aguante acondiciónalo pero ya sabes que ira igualmente lento. Son sólo 2 núcleos y para renderizar se necesitan cuantos más núcleos mejor, además de RAM abundante y rápida para no estar todo el tiempo hiperpaginando intercambiando información como texturas entre el disco duro y la RAM porque ésta se desborde constantemente.
    Dec 2012
    Gracias por vuestros comentarios, ya lo tengo un poco más claro.
    Me gusta la opción de la marca esa Mountain, parecen equipos especialmente diseñandos para ello, aunque es probable que no haga la compra hasta de aquí 6-8 meses, cuando vuelva a marcharme, así que mejor me espero.
    Algun consejo especial para acondicionar de forma barata el equipo que ya tengo para comenzar a aprender el tema 3DMAX y VRAY mientras tanto?
    RAM? micro? tarjeta gráfica? Ventilación?
    Se trataría de gastar 100-200 euros por ahora en este equipo para comenzar, dejarlo así un poco mejorado, para luego comprar el otro de forma definitiva. Eso sí 100-200 euros que valgan la pena.
    Saludos,
    Enrique
    Nov 2012
    España
    ¿Lo vas a montar tú?
    Lo digo porque solo el montaje estará en torno a 40 ó 50 euros.
    Dec 2012
    Bueno si es factible si...si es muy complicado no tiene sentido. Una RAM o cambiar una tarjeta de video debería ser capaz de hacerlo yo solo...
    Nov 2012
    España
    Necesitaría saber las especificaciones exactas: placa, frecuencia de la RAM...
    Ya te adelanto que con un presupuesto tan bajo y teniendo en cuenta que habría que cambiar caja y disipador no creo que sea factible que lo hagas tú sólo.
    Vancouver, Canadá
    No te gastes ni un duro en el ordenador actual, no te compenzara para nada. Con el que tienes puedes instalar el 3dsmax y empezar a aprender a usarlo tirando algún render por las noches. Luego ya te compras el nuevo y inviertes todo en el.
    Nov 2012
    España
    Sí, la verdad es que sería una buena opción más que nada porque por poco que te gastes te iras a unos 100 euros para tener 2 piezas como el que dice.
    Por ejemplo si quieres un disipador decente para soportar largas jornadas de renderizado el mejor en calidad-precio podría ser el Cooler Master Hyper 212 Evo y su precio esta en torno a 30 euros + envío. Que ya quieres montar además una caja con un mínimo de refrigeración y espacio para montar pues ya te puedes ir a las típicas cajas de 60 euros como la Corsair Carbide 200R para no tener nada porque tendrás que montarle ventiladores adicionales, a no ser que te vayas a cajas más caras que los lleven de serie.
    Vamos que te vas a gastar 100-150 euros para mejorar muy poco y eso contando con que te lo puedas montar tú que ya te digo que no estamos hablando de quitar un módulo de RAM para poner otro...
    Coincido con PYROS, creo que tendrías que meter demasiado dinero a ese equipo para que te mereciera la pena. Procura que el polvo no obstruya los ventiladores, eso sí que podría suponer un cambio por sobrecalentamiento particularmente el del procesador que parece que no pero acumula bastante polvo.
    Dec 2012
    Gracias a ambos...parece la opción más sensata, esperar. Para ir haciendo algo,.si simplemente le pongo un poco más de RAM y/o alguna chorradita que no me cueste dinero ni trabajo?
  1. Consejo compra ordenador
    Por mausis en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-11-2015, 19:28
  2. Respuestas: 4
    Último mensaje: 13-05-2015, 15:51
  3. Nueva compra, ordenador para trabajo en 3d
    Por eddana en el foro Hardware
    Último mensaje: 15-06-2013, 17:06
  4. compra ordenador
    Por Kloud en el foro Hardware
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 11-10-2007, 01:19
  5. Compra de segundo ordenador
    Por Pepu en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-12-2004, 17:20
