Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 27 de 27
Tema: armando un ordenador para Maya, Blender, editar video y FX
  1. #16
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Armando un ordenador para Maya, Blender, editar video y FX.
    Sí, para la inmensa mayoría la GTX 780 es suficiente aunque efectivamente la TITAN tiene el doble de VRAM lo que permite cargar escenas del doble de tamaño para proyectos gigantes.
    En cualquier caso son opciones que están muy lejos de lo que planteas, al menos siguiendo el presupuesto inicial.
    Por supuesto para aprovechar el potencial del i7-3930K deberías optar mínimo por un Noctua NH-D14, el Hyper 212 se te quedaría corto cuanto mayor fuera la frecuencia. Sin embargo para tu X6 un Hyper 212 te puede dar mejores resultados que el disipador de stok permitiéndote incluso hacer un OC moderado.
    Lo que en todo momento he querido hacerte ver es que la base que tienes no es mala y se puede mejorar añadiendo un poco de RAM y un disipador para hacerle un OC moderado. Ahora bien esta claro que si optas por un i7-3770K notaras mejoría sobre todo porque ira acompañado de más RAM menor consumo energético... y en definitiva mayor equilibrio y fluidez algo que hará que el salto sea aparentemente aún mayor, pero no esperes ir el doble de rápido o te sentirás decepcionado.
  2. #17
    Newbie Avatar de maxmal23
    Sep 2013
    Si una plataforma socket 2011 con un 6 cores seria costosa un solo justificable o rentable para un pequeño estudio, todo lo contrario a mi que apenas quiero empezar en las 3D. Al menos soñar es gratis.
  3. #18
    Nov 2012
    España
    Por eso te ánimo a que sigas con la plataforma con la que estas que con un poco más de RAM te debería sobrar para empezar. Ya si en un futuro necesitas mejorar podrás optar por arquitecturas más modernas y mejores precios dada la competencia.
  4. #19
    Sep 2013
    Hola AlphaCAD un gusto saludarte nuevamente...
    Al final he decidido hacerte caso y es lo más sensato, compare 8GB de RAM más un SSD de 120GB y una GPU.
    Mis disco duro ya está algo viejito y suena mucho.
    Todo lo elegido es lo mejorcito y más económico que encontré ya que mi presupuesto para actualizar algo la PC bajo a $400
    RAM: http://www.amazon.com/gp/product/B005T63BJM $71,98 los 16GB se me van a $139,99
    SSD: http://www.amazon.com/gp/product/B00A1ZTZOG $79,99 quería el EVO pero esta $20 mas
    Entre estas cual es mejor para mis propositos?
    GPU: http://www.amazon.com/gp/product/B00DHW4HXY $259,99
    ó: http://www.amazon.com/gp/product/B009MML1UA $259,99
    Bueno espero tu opinión y si me consigues algo mejor en esa web que es donde compro mejor.
    Gracias!
  5. #20
    Nov 2012
    España
    Bien, en tal caso tienes que saber varias cosas:
    - La RAM que compres debería ser exactamente igual a la que tienes ya. Misma marca y mismo modelo.
    - El SSD que has elegido no te lo puedo recomendar y de hecho es preferible que sigas ahorrando o no compres ningúno. Los SSD en general no son muy fiables que digamos.
    - Aunque mi elección pasaría por la GTX 760 que has elegido te invito a que contrastes esta información para saber si con Maya te iría mejor con una u otra. En este sentido tanto una como otra podrán usar OpenCL pero sólo la Nvidía podrá usar CUDA de forma adicional.
    Ah se me olvidaba, si quieres trabajar renderizando con la gráfica para tirar de OpenCl deberías elegir la 7970 en lugar de la 7950 ya que es específica para cálculos GPGPU.
    Última edición por AlphaCAD; 25-09-2013 a las 18:04
  6. #21
    Sep 2013
    La RAM solo dejare los 8GN nuevos que comprare... los actuales los vendere son unos Corsair Dominator estos: http://www.amazon.com/gp/product/B002M3LLWY/
    no encontré nada compatible...
    GPU
    En ese caso la mejor opción seria la Nvidía por la cuestión de los cudas, pero cada ves son más la app que se van al OpenCL o me equivoco?
    Cuando dices que los SSD tienen poca fiabilidad a que te refieres? perdona mi ignorancia...
    Este entonces: http://www.amazon.com/Western-Digita...dp/B0036Q7MV0/
    Última edición por AlphaCAD; 25-09-2013 a las 18:13 Razón: Mensajes unidos para evitar multiquoteo.
  7. #22
    Nov 2012
    España
    Tienes la opción de montar un sólo módulo de 8 GB o buscar los mismos que tienes aprovechando que puedes meter hasta 4 módulos en total, lo que te salga más barato.
    El OpenCL es afín a ambas (AMD y Nvidia) pero la tecnología CUDA es exclusiva de Nvidia, por eso Nvidía cuando se publicita dice que puede trabajar con lo mejor de los dos mundos; tanto OpenCL como CUDA.
    Sin embargo la 7970 de AMD es una pequeña bestia en calculo GPGPU lo que en teoría la hace idónea para trabajar con programas que hagan uso de OpenCL. La duda es si Blender y Maya lo hacen y de qué forma, si trabajan mejor con una u otra...
    Cuando digo que no son fiables me refiero al hecho de que son susceptibles de perder información, de degradarse de forma prematura... Y dado que son dispositivos críticos que tienen que guardar información, ya sea en forma de datos o para albergar el propia sistema operativo, se espera de ellos que no fallen algo de lo que no esta exenta ninguna marca.
    El problema no es que falle alguno en particular, el problema es que la degradación, fallos de controladora... están a la orden del día y hasta los modelos más fiables están demostrando que no lo eran tanto.
    El WD Caviar Blak es un buen disco con 5 años de garantía, los Caviar Blue también son razonables pero no tienen tanta garantía y son un poquito más lentos, lo que no quiere decir que sean lentos como tal.
  8. #23
    Sep 2013
    Hola AlphaCAD, me pasaba por aquí para saludarte y contarte que acabo de comprar la tarjeta de videoy a la final me decidí por la 7950 http://es.gigabyte.com/products/page...v-r795wf3-3gd/
    más que todo por su rendimiento y gran precio $224.99, más la promoción Never Seattle Forever que me regalaran 3 juegos a escoger.
    Un saludo!
  9. #24
    Nov 2012
    España
    Recuerda que tienes 7 días máximo para probar la tarjeta y hacer uso del derecho de desistimiento para devolverla en caso de que lo necesites.
  10. #25
    Sep 2013
    vale pero que opinas de la gráfica?
  11. #26
    Nov 2012
    España
    Esa 7950 OC se acerca más a una 7960 por tanto debería tener una potencia media-alta, lo que debería ser más que suficiente. En principio el salto debería notarse con la 7970 pero ya sabes que su precio es elevado por tanto no tiene sentido hablar de ella. Creo que lo mejor es que pruebes esa tarjeta y tú mismo puedas comprobar si se adapta a lo que necesitas.
  12. #27
    Sep 2013
    vale ya la cancele, veremos que pasa más adelante. Saludos.
  1. Hardware Pc para editar vídeo
    Por Mprax en el foro Hardware
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 20-01-2017, 04:09
  2. Hardware Placa de Video y RAM para editar FULL HD
    Por gmg76 en el foro Hardware
    Último mensaje: 22-12-2016, 18:23
  3. Equipo para editar video en HD
    Por lorthas en el foro Postproducción
    Último mensaje: 03-02-2007, 19:59
  4. Equipo para editar video en HD
    Por lorthas en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-02-2007, 13:30
  5. Sonido viento para editar un video
    Por Gepetto en el foro Postproducción
    Último mensaje: 19-05-2006, 18:37
