Gracias Gracias:  4
Tema: arreglar circuito, soldar, logtite o carcasa disco
    Senior Member Avatar de marc31
    Bilbao
    Arreglar circuito, soldar, logtite o carcasa disco.
    Un disco duro externo Verbatin de 1tb, model 53018, que realmente el disco es un toshiba, que se le ha soltado, roto, quitado la soldadura de la parte donde va el usb conectado.
    No se si sería mejor intentar pegarlo con un poco de logtite, ó intentar soldarlo con estaño; ó comprar una carcasa de disco y meterla. ¿Alguna recomendación?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas arreglar circuito, soldar, logtite o carcasa disco -a0400peq.jpg   arreglar circuito, soldar, logtite o carcasa disco -a_0402peq.jpg
    Última edición por marc31; 19-03-2012 a las 13:54
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Re: Arreglar circuito, soldar, logtite o carcasa disco.
    Si por defecto viene soldado, pues suéldalo de nuevo. Necesitarías una soldadora enana y un poco de maña. Si venía pegado, pues pégalo con loctite. Its easy!
    Si no tienes experiencia soldando prueba con unos trocitos de alambre o algo para coger algo de practica.
    Suerte
    Oct 2010
    Pies la verdad es que hay que ser muy "culebro" con la soldadura de estaño, porque esa vina queda muy grande en comparación con la distancia entre los pines del puerto. te recomendaría buscar un ñlugar donde se hagan arreglos de electrónica o microelectrónica, pues ahí es donde tienen la herramienta precisa para hacer la soldadura pequeña (esto último lo recomiend)
    Senior Member Avatar de abrajeta
    Jul 2006
    En el Campibiris
    Si consigues soldar todos esos pins, cosa que dudo por el tamaño, lo más normal es que achicharres las resistencias que tienes al lado, mi consejo comprate una carcasa que no son muy caras.
    Jan 2010
    Argentina
    Hola Marc31
    Perdido por perdido, yo me tiraria primero a arreglarlo.
    No es difícil. Debes de emplear un soldador tipo lápiz de no más de 30 watts. Con una buena punta (preferentemente las ceramicas) y sobre todo limpia. Y un estaño muy fino y de calidad. Si no tienes mucha experiencia, puedes arrollarle un alambre de cobre en la punta, más fino que la punta misma, y utilizar a este como punta soldante. No se si es claro el concepto. Con maña y buen pulos puedes hacerlo. Un recomendación, nunca calientes el mismo lugar por mucho tiempo. Solo unos pocos segundos. Si no sale, sigue con otro contacto. Y por último debes de pegar todo el conjunto contra el circuito impreso.
    Un saludo.
    Bilbao
    Gracias a todos por las respuestas; Primero hice una copia de seguridad haciendo que hiciera contacto con unas pinzas de plástico del todo a 100. Luego se lo di a una amiga y me lo soldaron y ha quedado perfecto.
    Apr 2010
    CyL
    Me alegro que lo hayas recuperado, yo con algunos discos no he tenido tanta suerte.
    Ahora vas y te lo cargas otra vez
  1. ayudadme a modelar carcasa de estadio
    Por MaxVB en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 13-11-2008, 22:49
  2. material carcasa en 3d max 6
    Por Mariel en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-01-2007, 19:11
  3. modificador carcasa
    Por Mariel en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 17-01-2007, 17:29
  4. arreglar disco duro usb
    Por javierca en el foro Hardware
    Último mensaje: 02-05-2006, 14:08
  5. material carcasa
    Por Rinkes en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-08-2005, 18:04
