Tema: Asus rampage v blck y multiplicador de i7 5930k
    Usuario Nuevo
    Mar 2015
    Buenas tardes, soy nuevo en el foro y espero que podáis ayudarme.
    Ayer actualice mi placa base y cuando lo encendí me sale una pantalla qué dice: Overcloock failed y desde ahí solo me deja entrar en la Bios. El problema es que no sé qué tocar de ahí, en la pantalla de Asus me sale blck 125 y al lado de multiplicador 35.
    Quiero dejar todo como venia de serie.
    Mi equipo es:
    Asus rampage v
    intel i7 5930k
    16 gigas de Ram 2666Mhz. Muchas gracias por adelantado.
    Posdata: No he hecho OC al micro.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Bienvenido. Dentro de BIOS ve a Exit y allí pulsa en Load Optimized Defaults y confirma con OK.
    Con eso debería tomar los valores por defecto. Reinicia guardando (Save changes and reset) para comprobar que esté todo bien.
  3. Gracias the future is now Agradece este post
  4. #3
    Usuario Nuevo
    Mar 2015
    Buenas, ante todo gracias por la respuesta. Otra duda qué tengo, la Ram que compre es de 2666MHz, en la Bios me la pone de serie a 2133MHz. Tengo que cambiar algo? Un saludo.
  5. #4
    Nov 2012
    España
    La frecuencia nativa máxima del procesador es de 2133 MHz, todo lo que supere esa cifra se consideraría OC. En tu caso no debes tocarlo ya que según he entendido no vas a hacer OC.
  6. Gracias the future is now Agradece este post
  7. #5
    Usuario Nuevo
    Mar 2015
    Ya me arranca todo perfecto y he dejado las memorias como estaban de serie, 2133MHz. Ahora me sale BLCK 100.2 y de multiplicador me da 35, es esto correcto?
    Está bien esta configuración para un sli de gtx980 euros Es que no sé si afecta o no. Gracias por tu paciencia.
  8. #6
    Nov 2012
    España
    Sí, está bien ya que si multiplicas ambos valores la cifra está dentro de lo normal.
    100.2 (BLCK) x 35 (multiplicador) = 3507 MHz (velocidad del procesador).
    Salen unos 3,5 GHz que corresponden con la frecuencia base del procesador, por tanto es correcto.
    Aprovecho para recordar que yo no doy asesoramiento sobre overclock. Prefiero derivar a la gente a foros especializados ya qué una mala práctica puede dañar el equipo si no ejecuta correctamente y yo no puedo asumir esa responsabilidad.
  1. Asus RTX 2080
    Por quadro en el foro Mercadillo
    : 10-11-2019, 20:39
  2. Asus GTX 770
    Por flamas en el foro Hardware
    Respuestas: 19
    : 15-11-2013, 18:55
  3. Luces Vray multiplicador 30 por defecto
    Por axle en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-11-2010, 09:54
  4. Asus EE pc t91
    Por duud en el foro Hardware
    : 17-10-2009, 14:19
  5. Quitar el quemado sin tocar multiplicador Vray Sun
    Por konig en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-05-2009, 22:55
