Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 32
Tema: aTI FireGL Ò Quadro Necesito sugerencias
  1. #16
    Don
    Alcalá de Henares
    Re: ATI FireGL o Quadro ! Necesito sugerencias
    Gran hilo este,
    yo también ando liado con la compra de un equipo nuevo, quería pediros por favor que me aclaraseis unas dudas, ¿hasta que punto la tarjeta gráfica ayuda al micro en el render?.vamos que si para una máquina que solo va renderizar vale la pena dejarse pasta en una buena tarjeta?
    saludos
  2. #17
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    A no ser que te vayas a Gelato:
    http://film.nvidia.com/page/gelato.html
    http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=121264
    ... la tarjeta gráfica NO INFLUYE NADA en el tiempo de render, éste depende casi únicamente del procesador, memoria, y disco duro en caso de que tenga que paginar una escena muy grande.
    Resumiendo, que si el equipo es para renderizar, compres la tarjeta más barata que encuentres...
  3. #18
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    a ver. me bajé el test.
    en la carpeta de max hay 2 archivos .bat que ejecutan los test. no hace falta abrir ningún script.
    yo ejecuté el MaxTestAuto.bat, que realiza todos los test y graba los resultados. No hace falta abrir Max, él solo se encarga de abrir max realizar los test. los resultados son:
    3DSMax Performance Test Suite
    16/09/2005 13:11:42
    Graphics API: NVIDIA MAXtreme v. 7.00.03
    Resolution: [1280 x 1024]
    Color Depth: 32
    Version: v1.0
    Test0010 - MovingCamera - 4 View WireFrame, 67.0
    Test0020 - MovingCamera - 4 View SmoothShade, 36.89
    Test0030 - MovingCamera - 1 View WireFrame, 48.75
    Test0040 - MovingCamera - 1 View SmoothShade, 19.594
    Test0050 - Changing Color Test, 16.453
    Test0070 - SubObject Vertices, 23.125
    Test0080 - SubObject Edges, 45.688
    Test0090 - SubObject Faces, 45.703
    Test0100 - Extrude Faces, 39.468
    Test0110 - Bevel Faces, 38.954
    Test0130 - Multi-SubObject Texturing, 28.812
    Test0140 - Moving Blended Lights, 14.859
    Test0150 - Boolean Objects, 30.36
    Test0160 - Create Standard Primitives, 9.265
    Test0190 - Rotate Polygon Spaceship, 24.25
    Test0200 - MeshSmooth-Polygon Spaceship, 24.344
    Test0210 - Softbody Objects - Flag, 95.156
    Test0215 - Sphere Array Load - Wireframe, 14.313
    Test0220 - Sphere Array - Wireframe, 25.687
    Test0260 - Sphere Array - Smooth Shaded, 21.704
    Test0300 - Color Test Array Load, 33.687
    Test0310 - Color Test Array, 33.703
    Test0320 - Xray Objects - Sphere Array, 22.094
    Test0340 - Build IK Arm Group, 38.25
    Test0350 - Terrain Builder, 0.75
    Test0370 - Create Tanque Scene, 57.859
    Test0380 - Test Large Textures, 54.532
    Test0390 - Particle Tests, 137.39
    Test0400 - Max Hardware Light Test, 17.735
    Test0540 - Architecture Load, 9.109
    Test0541 - Architecture Wireframe, 11.687
    Test0542 - Architecture Smooth with edges, 20.563
    Test0543 - Architecture Smooth, 13.984
    Test0550 - Landscape Load, 66.328
    Test0551 - Landscape Wireframe, 134.938
    Test0552 - Landscape Smooth with edges, 154.516
    Test0553 - Landscape Smooth, 115.359
    Total Test Time, 1592.86 sg
    el equipo:
    Pentium4 (northword) 512 kb L2, 3,2 ghz @ 3,6 ghz
    Placa Asus P4c800-e deluxe
    bus i875, 800 mhz (4x200) @ 900 mhz (4x225)
    2 gb DDR400 (4x512mb)
    GForce 6800GT@QuadroFX4000 (Leadteque 256mb agpx8 )
    1280x1024 - 85 hertz - 32 bits color.
    driver Forceware 78.01.
    El test lo ha pasado con un Windows XP bastante deteriorado y cargado de basura. no suelo meter benchs o test en el Windows XP limpito y optimizado de trabajo.
    Lo único que hice para mejorar las condiciones, fue desactivar Internet, y cerrar el antivirus.
    Lo de los puntos, me parece un rollo, creo que es suficiente con ver el tiempo que tarda el equipo en hacer el test. El que quiera elaborar la tabla de puntos, ahí tiene todos los resultados del test para elaborarla.
    Respecto a la fidelidad del test, me parece muy relativa, ninguna escena de las que emplea se parece mínimamente a las de trabajo diario. prueba determinadas cosas puntuales de max, y normalmente de forma aislada, pero no es real.
    un saludo
    Última edición por cabfl; 16-09-2005 a las 19:13
  4. #19
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Te faltan pruebas. Por lo que se ve, ese bat no ejecuta todas las pruebas del test, sino que pasa solo 37 (del total de 51). Así que te faltan 14 pruebas Para que te hagas una idea, esas 14 pruebas que te faltan en mi equipo suman más de 900 segundos
    Y para sacar la puntuación, hay que pasarlo tres veces, pues lo calcula con las tres pasadas.
    A ver si lo puedes hace completo, porque sino no nos vamos a poder hacer una idea con las diferencias de rendimiento entre estas tarjetas gráficas...
    Por cierto, ¿como tienes configurado el driver maxtreme? lo suyo sería que estuviera en sus opciones por defecto, sin personalizar nada, pues si lo tienes en perfomance tardará bastante menos, y su lo tienes personalizado en quality tardaría bastante más.
    Última edición por poseste; 16-09-2005 a las 18:55
  5. #20
    Canary Islands
    pues a ver cuando puedo, por que el equipo no para de trabajar todo el día, y el test en 3 pasadas son muchas horas perdidas. Y no entiendo por que pasarlo 3 veces.
    Última edición por cabfl; 16-09-2005 a las 19:11
  6. #21
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Lo de pasarlo tres veces es para poder sacar la puntuación, pues la calcula con tres pasadas, haciendo medía o algo así. Si puedes sacar un hueco estaría bien hacer el test completo con sus tres pasadas, pero bueno, si no puedes pues nos conformaremos con una pasada
  7. #22
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Bueno, si os parece, como efectivamente si se hace todo el test y además tres veces, la cosa se alarga mucho, y de tiempo podemos ir escasos como para andar con tests tan largos, hacemos la prueba que Cabfl ha pasado, es decir, ejecutar uno de los bat que instala el bench, en concreto el MaxTestAuto.bat (esta en el directorio raíz de 3dsmax). Nos olvidamos también de la puntuación, y nos quedamos con el tiempo total que tarda en hacer este test, con lo que menos es mejor.
    Antes, eso sí, recordad que hay que poner resolución 1280x1024 y tener desactivado lo de que sea siempre visible la barra de tareas de Windows, para que cuando se abra max lo haga a pantalla completa.
    Bueno, le he pasado este mismo test al @3700+ (desactivando uno de los cores, con lo que se queda en un A64 3700+ normal) con la Radeon X700 Pro@FireGL V5000 (con 1GB DDR400 y mi recién estrenado HD Raptor 74gb). Del X2, he cogido los tiempos de esas pruebas de la primera pasada que ya hice. Además se lo he pasado también a otro equipo con A64 en socket 754 3000+ con una Radeon 9800 Pro@FireGL X2, también 1GB DDR400 con Raptor 36gb. A ver si mañana se lo paso a un P4C 3.0ghz con la misma 9800 Pro pasada a FireGL X2 (lo cual será interesante para ver el impacto de los micros de AMD e Intel). Todos con el driver de ATI para MAX, ATI Fire GL MAXimum v.1.5.4777.
    He hecho una tabla con los resultados que hay de momento. Cuando alguno de vosotros se lo pase a alguna configuración más, la voy actualizando:
    De momento, parece que las Fire (y estas son de la gama media) se llevan el gato al agua con facilidad Destacaría también, que, al no tratarse de pruebas de render puro, el micro dual (dentro de la misma arquitectura, léase en este caso A64 single core con A64 doble core), no afecta en nada al rendimiento, sino que es la gráfica la que manda.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas aTI FireGL Ò Quadro    Necesito sugerencias-spec3ds76vs.png
    Última edición por 3dpoder; 29-02-2012 a las 17:45
  8. #23
    Canary Islands
    La verdad es que me están entrando ganas de pillar una Ati de esas y testearla con escenas de trabajo reales.
    como la covertistes en Firegl? esplica el proceso Poseste.
    Poseste, por que no participas en el test http://www.foro3d.com/showthread.php...highlight=test
    me gustaría que le pasaras el test de render al dualcore.
  9. #24
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Siento no poder pasar ese render pero es que en este momento no tengo v-ray. Veré si puedo hacerme con él
    Sobre las Radeon, se pasan a Fire haciendo unos pequeños cambios en un par de archivos de los drivers para Fire. Es muy sencillo, no hace falta meter BIOS de fire ni nada, simplemente mediante softmod. En esta rama hay una guía con diversas tarjetas:
    http://forums.cgsociety.org/showthread.php?t=227800
    Ojo, que hay un error en esa guía en cuanto a la equivalencia que dicen de la X700 Pro con la Fire V5100. La X700 Pro no es la equivalente a esa Fire, sino que lo es a la Fire V5000. Como consecuencia, si se tiene una X700 Pro como es mi caso, esos pasos no valen porque la serie de números para el ID de la tarjeta que dicen hay que poner para la V5000 en el archivo SoftFireGL w2k.rts es erróneo, con lo que al tratar de parchear con el riva tuner da error. Yo le puse la serie para el ID correcto y pude parchear el archivo ati2mtag.sys con éxito. Para el resto de las tarjetas que aparecen en la guía sí parecen estar todos los datos bien
  10. #25
    Canary Islands
    Lo que veo más interesante es que se trata de tarjetas pci-e y se pueden convertir en firegl directamente por software.
  11. #26
    Sep 2003
    ESPAÑA
    si si... este tipo de mod por software vale tanto para las AGP como para las PCI-E, y además virtualmente (no he visto que nadie comente algo en contrario) vale para todas las revisiones de chips (a diferencia e lo que ocurre con las GeForce que si son posteriores creo que a la revisión A2, ya no hay forma de hacer mod, al menos no por software).
  12. #27
    andohay
    Pos este es mi resultado; 3768
    Equipo:
    p4 3.2 nortwood
    2gb 3200
    gigabete 8ik1100
    5900xt@fx3000
    Valla kakota de resultado
    mesecaeymeserompe
  13. #28
    Sep 2003
    ESPAÑA
    mmm eso es solo una pasada?
  14. #29
    Sep 2005
    Cita Iniciado por poseste
    Oye Poseste, yo estoy pensando en pillarme una Radeon para hacerle el softmod.
    ¿Habra mucha diferencia de rendimiento entre una X700@FireGL V5000 y una X800XL@FireGL V7100?.
    En cuanto a precio, las X800XL cuesta más de el doble que la X700, y quiero saber si realmente compensa.
  15. #30
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Aquí tienes una análisis entre las que aparecen ambas:
    http://www.behardware.com/articles/5...hic-cards.html
  1. Geforce@Quadro - ati@fireGl Era Moderna
    Por Jose M. en el foro Hardware
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 08-03-2007, 05:18
  2. Geforce@Quadro - ati@fireGl Era Moderna
    Último mensaje: 05-01-2007, 08:00
  3. aTI 1800 - GForce7800 a Firegl - Quadro
    Por cabfl en el foro Hardware
    Último mensaje: 16-11-2005, 21:33
  4. aTI FireGL V3100 o nVidia Quadro FX 1300
    Por empanuti en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-08-2005, 11:49
  5. Vendo ati firegl t2 y quadro dcc
    Por darthmaul en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 27-08-2004, 14:56
