Gracias Gracias:  6
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Avería monitor
    Avería monitor
    Hola, antes de nada aclaro que de esto no tengo ni idea, espero seáis un poco condescendientes.
    Tengo un monitor que no funciona (le doy al botón y no hace nada) y al buscar, el señor Google me dijo que en la gran mayoría de casos se debe a qué los condensadores están estropeados. Esta es la placa averiada en estado original.
    Me decidí a desmontarlo y ví que un condensador estaba mal, con lo que se sustituyó por uno de igual características (450V y 120μF me pedían 28€ que quedaron en 8 ).
    Lo monto, pruebo a enchufarlo y nada.
    Al volver a desmontarlo, veo una resistencia qué está chamuscada, pero lo estaba de un principio porque lo veo en las fotografías que hice antes de remplazar nada.
    Le llevo la placa a un conocido para qué compre la resistencia y la remplace.
    Vuelvo a montar todo y al darle al botón de power, he oído un pequeño petardazo y no funciona.
    Lo vuelvo a desmontar y veo que la resistencia qué ha sido sustituida esta chamuscada, pero además, me doy cuenta de que no es exactamente igual. Buscando el código de colores veo que la original era de 0,22Ω y la remplazada de 2,2Ω.
    Esta es la placa con el condensador cambiado y con la nueva resistencia qué ha petado.
    Esta son la resistencia original chamuscada y la nueva qué también ha petado.
    En principio se supone que se comprobó que el fusible estaba correcto.
    Mi pregunta es: puede ser la diferencia de resistencias causante de algún problema?
    Si no es así, hay alguna causa distinta qué suele ser típica en estos casos y que a priori fuese posible causante del fallo?
    Ya sé que lo correcto sería llevarlo a un técnico y que haga las comprobaciones pertinentes, pero tenía qué intentarlo. Muchas gracias de antemano
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Avería monitor-placa-raparada.jpg   Avería monitor-placaaveria.jpg   Avería monitor-resistencia-nova.jpg
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Re: Avería monitor
    Generalmente cuando una resistencia se quema, es a causa de los transiestores o CI asociados a él. Los condensadores que empiezan a presentar fugas, luego entran en coci a tierra y piden potencia a los CI, haciendo a su vez que las resistencias se sobrecarguen. En definitiva lo que se hace es cambiar 3 componentes en la mayoría de las fuentes de poder, que son el propio CI (o transiestor), resistencia de potencia y filtro (condensador electrolítico).
    A veces las resistencias pierden tolerancia y al medir con un tester o multimetro aparece todo ok, pero al montarla en un circuito, ya la cosa cambia. Es difícil detectar una falla de resistencia y por eso es que se prefiere su remplazo.
    Si cambiando estos componentes, aún sigue sin partir la fuente, puede ser causa de que se estropeó su transformador (cortocircuito). Saludos.
    Instagram @dj.vivanco
    je3u3 Avatar de jesus33
    Aug 2006
    Valencia
    Re: Avería monitor
    0,22Ω y la remplazada de 2,2Ω no le des vueltas es eso, la diferencia es muy grande, pero si se quemó la primera hay que ver porque y solucionarlo o se quemarán las 50 siguientes que pongas.
    Re: Avería monitor
    Ya había contestado y juraría qué ví el mensaje publicado y el mensaje ha desaparecido. Muchas gracias a los dos por contestar.
    Lo que no entiendo es si la persona qué me sustituyó la resistencia es un técnico, porque no me puso la correcta, en fin.
    Como ya dije no tengo ni idea, pero voy a intentar que vuelva a funcionar. Aparte de la resistencia, de momento sigo las indicaciones de 3djdavid, ya sé cómo es un transiestor y creo que puedo identificarlo junto a la resistencia por los tres pines.
    (Me siento como la persona qué pregunta con mucho agobio como se abre el editor de materiales )
    Re: Avería monitor
    Hola de nuevo.
    Al ir a comprar esta pieza me están pidiendo 30€, no tengo muy claro si me están timando porque desconozco este tema por completo ( me está molestando más la sensación de que me engañan que el que pueda valer de verdad los 30€).
    Su nomenclatura es la siguiente.
    P61185.
    K3502.
    01.
    Intento buscarlo por Internet por la nomenclatura, pero no consigo identificar el componente, por lo que leo por Internet, la nomenclatura de los transiestores empiezan por la letra B y no K o P.
    En este vídeo sustituye una pieza similar que además también va adosada a un disipador de calor y lo llama diodo schottky. En el minuto 11 se puede ver.
    Si alguien puede ayudarme a identificar el componente y de paso darme una idea de su precio se lo agradecería
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Avería monitor
    Sería bueno que preguntaras en un foro específico de electrónica.
    No sé si esto te servirá: http://www.comunidadelectrónicos.com...monitores.html
    Torrevieja-Alicante
    Re: Avería monitor
    http://www.comunidadelectrónicos.com...monitores.html.
    El enlace da ERROR
    Link a la página:
    http://www.comunidadelectrónicos.com/
    Link de entrada al FORO:
    http://www.comunidadelectrónicos.com/foro.htm
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Re: Avería monitor
    Gracias a los dos voy a probar
  1. Monitor ips
    Por Lieka en el foro Hardware
    : 18-07-2011, 01:55
  2. Monitor lcd crt
    Por desindtec en el foro Hardware
    : 13-02-2009, 12:05
  3. Monitor hp
    Por MiraVirtual en el foro Hardware
    : 15-12-2008, 23:42
  4. Monitor 24 Dell e248wfp por 351,20 € es buen monitor
    Por arodriguezf en el foro Hardware
    : 13-02-2008, 17:01
  5. Monitor lcd crt
    Por linithos en el foro Hardware
    : 12-12-2006, 23:24
