Tema: aYUDa
    Jun 2004
    AYUDA!!!
    A Ver si alguien me puede aconsejar...
    Hoola a todos....
    Tengo un portátil con 1 giga de ram y una gráfica radeon 9000.
    Dos discos duro un c particionado en dos
    y un disco E de 60 gb.
    El disco de 60 gb solo lo utilizo para el Emule y para guardar proyectos a que estoy trabajando, para capturar desde videocvamara ect.
    Hace un par de días he notado que trabajando con cualquier archivo del disco E el ordenaa se
    me ralentiza mucho, os digo que ententé grabar un DVD de archvios para un total de 4 giga y a
    veñlocidad 4x me tardo 3 horas!
    He formateado con el formateo rápido pero al capturar desde videocámara volcando en Ese disco seguia ralentizada la captura
    Y volvando en optro disco no pasa nada de esto.
    Vuelvo a formatear, esta vez formateo normal.pero la cosas no parecen mejorar, que puede haber pasado?.
    Me he cargado el disco?
    El ordenador tiene 1 año y medio y el otro disco no em da ningún fallo....alguno tiene sugerenciasí
    Pq los protas de los debujos animados nunca se cambian de ropa??? Guarros!!!!
    El druida Avatar de Kinematix
    En la Galia
    Re: AYUDA!!!
    Mmm, suena raro. Un portátil con dos discos dices... supongo que uno de ellos (E, seguramente) es externo. Si es así, estará conectado mediante USB o FireWire.
    Si la conexión es FireWire, entonces algo le pasa al sistema o al disco (o a su adptador).
    Si la conexión es USB, para un buen rendimiento deberían ser puertos USB 2.0, que tienen una tasa de transferencia más que aceptable. Si no es así, y son puertos USB 1.0 o 1.1, lamento decirte que es normal, seguramente tienes un disco externo que gira a 5.400 o 7.200 rpm, y el puerto USB no es capaz de transmitir tanta información, por lo que tienes un cuello de botella importante.
    Si es un disco duro interno, has de saber que los discos duros de los portátiles giran, salvo casos excepcionales, a 4.200 rpm, lo que limita mucho (muchísimo) su utilización para manejar datos grandes.
    Normalmente grabar un DVD en un portátil desde su propio disco duro lleva su tiempo, aunque no creo que llegue a las 3 horas, así que si quieres postear las características de tu disco (velocidad, modo de conexion, caché...etc) tal vez podamos afinar un poco más.
    Saludet.es
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
    Jun 2004
    Re: AYUDA!!!
    Hola,
    Pues el disco diro es interno y gira a 5400 y es un portátil Ahtec , el sprint 8880 si me dices como le saco más datos o un log de sistema lo voy a postear.
    De todos modo esta lentitud antes no pasaba así que no creo sea siples tiempod e aceso a los datos.
    Si es que me he cargado el disco duro alguien sabe cuanto me puede costar uno externo?
    Mejor USB o firewere.
    Lo que pasa que si es firewere no puedo capturar de la cámara DV y tener el disco enchufado al mismo tiempo.
    Los Angeles, USA
    Re: AYUDA!!!
    Los discos duros que he visto por ahí externos tienen tanto conexión USB como Firewire. Ahora mismo no podría darte precios, pero sí me sorprendió que estaban tirados (uno de 120 gb). Si hasta yo me planteé comprarme uno, es porque muy caros no son
    ¡Suerte!
    En la Galia
    Re: AYUDA!!!
    Pues no se que decirte, pueden ser muchas cosas: insuficiente espacio para el archivo de paginación, cambio de drivers del disco, error en la placa base, mala defragmentación, conflicto con otro dispositivo... etc etc etc
    Te recomendaría que probases a pasar alguna herramienta de diagnóstico a ver si te encuentra algo.
    Por otro lado, los discos externos actualmente se presentan con conexiones USB o firewire. En mi caso utilizo una caja/adpatador que admite conexiones USB 2.0 y firewire (es un modelo Manhattan) con un disco de 3.5" UDMA @ 7.200 rpm, con lo que obtengo casi el mismo rendimiento que obtendría si el disco estuviese conectado por bus a la placa.
    Mi opinión personal es que si tienes conexión firewire o USB 2.0 te compres uno, y si no, mejor que te olvides de ello pues el rendimiento es bastante penoso. En caso de comprarlo, mejor si es caja + disco, ya que tiene bastantes ventajas sobre los discos externos ya ensamblados, como ejemplo que puedes conectar cualquier tipo de unidad a la caja (discos duros, CD/DVD, ZIP...etc) aunque algunas no te quepan dentro de ella, te servirán muchas veces para salir de algún apuro. Por otro lado, tendrás una toma de 12 V externa, por si la necesitases para algo. Y una ventaja importante es que si se estropea la caja o el disco, lo sustituyes por otra/o y listo, en cambio con la unidad ensamblada tendrás que adquirir una unidad completa.
    Saludet.es
    Jun 2004
    Re: AYUDA!!!
    Hola, gracias para los consejs.
    A ver me gusteria saber cuanto em saldria lo de la cajas con el disco duro,
    es que acabo de enterarme de una oferta de disco duros externo
    de 160 gb a 7200 rpm por 140 euros
    y uno de 200 gb por 199 euros siempre de 7200
    Merecen la pena o no? eso si solo conexión USB2.0
    Decirme que es lo que me sale más barato. gracias
    En la Galia
    Re: AYUDA!!!
    Están bastante bien de precio.
    En mi caso, la caja costó 68 €, y el disco duro 55 €.
    La caja dispone de conexiones USB y firewire, y el disco es un Seagate de 120 GB @ 7.200 rpm.
    Mi portátil tiene ambas conexiones (USB 2.0 y firewire), por lo que el rendimiento es máximo.
    Como dije antes, mi opinión personal es comprar todo por separado. A la hora de problemas, te ahorras comprar todo de nuevo, puedes cambiar entre varios discos, y por otro lado, tienes las tomas para lo que quieras (en mi caso en verano, tengo el disco duro conectado y un ladrón de dos tomas de 12V. Una para el disco y otra para un pequeño ventilador.... ).
    Saludot.es
  1. Ayuda!! Apunto de pagar un curso y necesito vuestra ayuda.
    Por ruru en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 11-05-2016, 23:49
  2. Hola busco ayuda mucha ayuda
    Por 3CHAPNLOPVD en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 14-09-2008, 17:22
  3. Respuestas: 6
    Último mensaje: 04-05-2008, 22:39
  4. ayuda breve ayuda con maya
    Por An-Hell en el foro Modelado
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 10-03-2008, 08:57
