Gracias Gracias:  7
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 26 de 26
Tema: ayuda,ampliar este muerto es posible
  1. #16
    Senior Member Avatar de maenri
    Aug 2005
    Sevilla
    Respuesta: ayuda,ampliar este muerto es posible?
    No me había dado cuenta de que tenías 2GB de RAM. Podrías subir hasta los 3GB incluso 4GB si tienes sistema operativo de 64 bits.
    La gráfica, ahora las 9800gtx+ tienen buen precio y son muy superiores a la que tienes montada que es de gama baja. Lógicamente una quadro sería lo correcto pero creo que se te van de precio.
    -Kingston ValueRAM 1GB DDR2 533Mhz 14.75€, de esa forma aprobechas la que tienes.
    -asus 9800GTX+ 149€
    Ahora bien, si puedes tirar para una quadro mejor. Tienen drivers específicos para trabajar con AutoCAD y 3d Studio.
    MI MUNDO Y YO - www.maenri.net
  2. #17
    Miembro Nuevo Avatar de alicantino
    Feb 2008
    Muchas gracias por la información,la verdad es que al no controlar del tema me es difícil tomar una decisión,de ahí que pidiese ayuda.
    creo que cambiaré de ram y vere también lo de la tarjeta,gracias de nuevo.un saludo
  3. #18
    Feb 2008
    qué os parece la Gforce 8800 gts de 640mb por 64 euros?
    o esta bestia FX3500 de 256? creeis que es demasiado para mi fuente de alimentación y placa?la vende un forero y esta a buen precio.
    (pregunta de zoquete pero bueno,me podéis explicar si tiene menos memoria que la 8800 porque es mejor?
    porque es especial para 3d?
    que tal esta?
    PNY Quadro FX570= 169(alternate)
  4. #19
    Aug 2005
    Sevilla
    la fuente de alimentación es fundamental no sólo para la tarjeta, si no para la estabilidad del sistema en general. No es lo mismo una colorsit de 650W que una Antec truepower de 650. Además de las prestaciones tan bestiales en diferencia, esta el nivel de ruido que es verdaderamente mínimo en la antec y no lo es en la colorsit.
    S te puedes permitir la quadro 3500 no mires más, te la deja a muy buen precio y es muy superior a la 570.
    La 8800 es una tarjeta muy potente pero no es para trabajar, ahora bien, eso no significa que no te vaya a mover las escenas con soltura porque si lo va a hacer, pero no tienes los drivers de la quadro.
  5. #20
    Feb 2008
    fuente alimentacion y ram? dudas corrosivas
    Al final me decidí,y voy a comprar la quadro y ampliar a 3gb de ram,cambiaré una de las de 1gb por una de 2,eso se puede no?e estado mirando y para trabajar con Windows xp 32bit 3gb es lo max.
    aunque e mirado una página donde pones el modelo y te dice el máximo permitido,y me dice que es 2gb para mi compaque presario SR1000.
    . con un core2duo de 3,4ghz,no os parece poco 2gb?
    respecto a la fuente de alimentación lo desmonte y lleva una bestec
    atx-300w,creo que se queda corta para la quadro fx3500 que quiero montar no?
    Una vez más gracias por la ayuda prestada,de verdad entre las dudas que me surgen y los comentarios que hacéis en este foro estoy aprendiendo bastante en poco tiempo,la verdad estaba ( aun estoy )un poco pez en esto.
    un saludo a todos
  6. #21
    Feb 2008
    Alguna sugerencia para la fuente?
    Una neox de 500w tal vez?
  7. #22
    Feb 2008
    nadie sabe nada de fuentesíen el buscador no pone mucho....
  8. #23
    Aug 2005
    Sevilla
    Antec True Power New 550W Modular 87.95€
    Corsair TX 650W 93
    Tacens Radix III 720W 63.95
    Por poner unos ejemplos. Yo tiraría por una de las dos primeras y sobre todo por la primera que casi no se escucha.
    La caja, la fuente y la placa base son los componentes que más duran o menos actualizamos. Podemos empezar con procesadores pequeños e ir subiendo a medida que se abaratan. Igual con el resto de componentes.
    Te digo esto porque es mejor invertir en una buena fuente, que te ahorre de problemas de tensión,cuelgues raros del ordenador y demás cosas raras invirtiendo en una buena fuente que incluso podrás usar en otro equipo superior.
  9. #24
    Feb 2008
    muchas gracias maeri,teniendo en cuenta que se quedará corto este equipo en breve,bueno saber que si reciclare la fuente,siendo así igual invierta algo más de lo que tenía pensado,supongo que con esa fuente la quadro fx3500 no tendrá problemas.
    Respecto de la Ram,ahí sigo investigando si puedo subir a 3gb,quitando una de las de 1gb que tengo y comprando una de 2gb,aún no se si la placa lo soporta.esto no es nada fácil !!
    un saludo y gracias
  10. #25
    Apr 2009
    Argentina, Buenos Aires, Pacheco
    Bueno, yo paso los datos de "mi muerto" (no creo necesario abrir un tema si total trata de lo mismo).
    Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06 GHz, 498 RAM (el RAM es obvio que debo ampliarlo)
    No cuenta con placa de Video.
    Quería saber si es posible actualizarla, o es más conveniente adquirir un nuevo equipo; si el mejor lo segundo, estaría muy agradecido que me recomendaran uno.
    Estoy Trabajando para un arquitecto, de momento me arreglo porque anteriormente le realizaba los render el sobrino y los hacia con CAD (eso creo); por lo que no es muy exigente, pero me gustaría dar lo mejor posible.
    Yo utilizo Max 9 32 bits, hasta ahora uso el motos estándar de Max, pero tengo la opción de usar Mental Ray (no lo uso porque actualmente tarda 35 minutos aprox. para una imagen de 240x180), El v-Ray no he podido "comprarlo" no me dejo abrir el Keygen, pero eso es otro tema.
    Dejo unas imágenes pera que vean donde ando, una del sobrino y otras tres que hice yo (no con los mejores parámetros)
    Desde ya, muchas gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda,ampliar este muerto es posible -del-sobrino.jpg   ayuda,ampliar este muerto es posible -mio.jpg   ayuda,ampliar este muerto es posible -iluminada-m.estandar.jpg   ayuda,ampliar este muerto es posible -iluminada-mental-ray.jpg
    Solo una ilusión, el libre albedrio es.
  11. #26
    Miembro Avatar de ZardoZ
    Sep 2007
    Madrid
    En tu caso, comprate uno nuevo directamente. Eso esta superobsoleto.
    Me temo que yo también tengo blog.
    zardoz-technomage.es
  1. 3ds Max como crearías este modelo lo más limpio posible
    Por Davescambra en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-03-2015, 19:22
  2. Respuestas: 15
    Último mensaje: 17-01-2014, 02:02
  3. ampliar a 8 GB de RaM
    Por tecniKvisual en el foro Hardware
    Respuestas: 76
    Último mensaje: 08-03-2008, 22:16
  4. Necesito toda la ayuda posible para comenzar D MaX
    Por pipeska8 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 08-10-2007, 13:49
  5. Como es posible que este hombre haya esto
    Por dreamaker en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 10-06-2004, 11:19
