Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 21
Tema: ayuda con armado de PC para animacion 3D y fx
    May 2010
    Question Ayuda con armado de PC para animación 3D y fx
    Buenas, estoy intentando armar una computadora para Composición y animación 3D los programas que mayormente utilizo son Maya, Zbrush, After Effects, Photoshop y premiere pro cs4, también me gusta jugar juegos de alta gama como crysis, call of duty etc..
    Actualmente poseo los siguientes componentes.
    - AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4200+
    - 1 memoria RAM DDR2 2gb
    - Nvidia M2N-MX SE Plus (AM2)
    - SyncMaster en AMD Radeon HD 6570
    Tengo para invertir $7.000 pesos Argentinos, aproximadamente y no necesito comprar monitor.
    También e pensado en la posibilidad de comprar microprocesador, motherboard, y memoria de 16gb y luego comprar lo demás pero no se.
    Bueno algún genio del hardware me podría aconsejar algún presupuesto o consejos que sirvan a mis fines?
    Infinitas Gracias..
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Ayuda con armado de PC para animación 3D y fx
    Hola, mi consejo es que si puedes montes todo nuevo para evitar problemas de incompatibilidad y cuellos de botella provocados por componentes obsoletos que frenen a los nuevos.
    ¿Tienes algún enlace de tienda online argentina donde pudieras comprarlo para que intentemos recomendarte?
    May 2010
    hola gracias por responder, páginas solo tengo estas:
    http://integradosargentinos.com/virtual/
    www.newh4rd.com
    http://www.mercadolibre.com.ar/
    http://mexx.com.ar/
    Los mejores precios creo que los tiene el primer enlace "integrados Argentinos"
    Gracias!
    Nov 2012
    España
    He estado mirando y veo que los productos son algo distintos de lo que se vende en España. También he calculado y la conversión a euros salen en unos 784 euros. Así que intentaremos ajustar el presupuesto para que puedas mirar componentes similares a los que te voy a mostrar:
    http://www.aussar.es/cajas-pc/nox-coolbay-.html
    http://www.aussar.es/gigabyte-am3plu...-ud3-am3-.html
    http://www.aussar.es/fx-series-/amd-fx-8350-40ghz.html
    http://www.aussar.es/cooler-master/c...r-212-evo.html
    http://www.aussar.es/gskill/f3-14900cl10d-16gbxl.html
    http://www.aussar.es/gigabyte-nvidia...660oc-2gd.html
    http://www.aussar.es/fuentes-de-alim...80-bronze.html
    http://www.aussar.es/opticos-internos/lg-gh24nsb0.html
    http://www.aussar.es/seagate/seagate...1000dm003.html
    Este ejemplo (sin montaje) estaría en menos de 770 euros al cambio, pero entiendo que los precios allí serán algo superiores. Ahora ya sólo tienes que mirar en tu tienda de confianza algo similar y si tienes dudas puedes preguntarnos.
    May 2010
    Muchísimas gracias por ayudarme con su respuesta.
    Esa configuración me estaría saliendo 13.000 pesos argentinos aprox sin contar torre ni lectora de dvds. Estaba pensando en quizás comprar primero la memoria, motherboard y microprocesador y luego juntar para todo lo demás de dicha configuración, o no se si esto sea peligroso para el equipo.. por la compatibilidad.
    Gracias.
    Nov 2012
    España
    Lo más crítico es el bloque placa/procesador/RAM. Si tienes esa base ya puedes construir el resto aunque lo ideal es que alguien te lo monte, a ser posible un profesional para evitar problemas presentes y futuros.
    Sí podrías montar la base pero, ¿qué caja/gabinete tienes?
    May 2010
    Entiendo, el gabinete es realmente muy básico de lo más básico que existe.. pero si puedo colocar esos 3 componentes y luego ir agregando seria a mi favor a la larga por eso mis inquietudes.
    por las dudas coloco los datos de mi computadora que tome desde Speccy.
    Sistema operativo
    Microsoft Windows 7 Professional 32-bit SP1
    CPU
    AMD Athlon 64 X2 4200+ 36 °C
    Brisbane 65nm Tecnología
    RAM
    2,00 GB único-Canal DDR2 @ 315MHz (5-5-5-15)
    Placa base
    ASUSTeK Computer INC. M2N-MX SE Plus (AM2) 40 °C
    Gráfica
    SyncMaster (1280x1024@60Hz)
    AMD Radeon HD 6570 (Sapphire/PCPartner)
    Discos duros
    149GB FUJITSU MAXTOR S TM3160215AS SCSI Disk Device (ATA)
    Unidades ópticas
    AVEPST U34T6B052RKH SCSI CdRom Device
    HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H54N ATA Device
    Audio
    Realtek High Definition Audio
    Gracias por tu atención.
    Nov 2012
    España
    Lo que sí te recomendaría es que cambies de caja en cuanto te sea posible ya que la ventilación es esencial, además deberías intentar comprar de forma conjunta el disipador, como opción barata y eficiente tienes el Cooler Master Hyper 212 EVO que para no hacer OC te puede salvar brindandote mejores temperaturas y más silencio aún que con el disipador de serie que lleva el procesador.
    May 2010
    Exclamation Re: Ayuda con armado de PC para animación 3D y fx
    Estuve indagando y por el momento las más cercanas a mi dinero son estos presupuestos que encontré a los cuales le agregue más memoria ram y el microprocesador... que tal?.. no entiendo por que no tiene placa de video la primer configuración. y el motherboard no se si sea la mejor opción.
    Sera que estas son mis mejores opciones? me aconsejan hacer algún cambio? Mil gracias.
    Procesador: AM3+ FX 8350 8 CORE 4GHZ 16MB BLACK EDITION
    Motherboard : Gigabyte GA-78LMT-S2
    Memoria Ram : 8gb ddr3 Kingston (x2)
    Disco Rigido : 500GB Sata
    Lectograbadora: LG GH24NS95
    Placa de Video: Integrada
    Sonido: Hd Digital Stereo
    Fuente: Fuente 450W Aconcawa
    Gabinete : Sentey 3271
    uS$ 890.00 = 7120 pesos argentinos.
    Motherboard : ASUS M5A78L-MX LX3
    Disco Rigido : HD 1TB SATA3 7.2K RPM 64MB WD CAVIAR BLUE
    Lectograbadora: no incluye
    Placa de Video: amd radeon r7 250 1gb DDR5 SAPPHIRE
    Sonido: Sonido HD Audio 7.1ch
    Fuente: Fuente overtech 500w
    Gabinete : OV-517 500W
    Placa de red : Gigabit LAN 10/10/1000mbps
    Salida de video : HDMI / DVl / DISPLAY PORT
    Puerto USB : 8 usb 2.0
    9185 pesos argentinos
    Última edición por songbird; 16-02-2014 a las 21:10
    Nov 2012
    España
    El primero falla principalmente en el hecho de que no tiene una gráfica dedicada y el segundo además monta una gráfica de juegos AMD. En este sentido tienes dos opciones: montar un i5-4570 e intentar hacer uso de la GPU que lleva integrada en lugar de comprar una gráfica dedicada, o bien optar por un AMD FX-8150 / FX-8350 que será algo inferior y montar junto con él una gráfica dedicada pero que sea Nvidia como por ejemplo una GTX 660 o similar. Son soluciones humildes pero es que los precios allí parecen algo más caros al cambio así que hay que optar por soluciones más sostenibles.
    Mi consejo es que intentes montar un Intel i5-4570 con una placa razonable y que construyas a partir de ahí. ¿Tienes el enlace a la tienda donde lo has estado mirando?
    May 2010
    Comprendo, yo pensaba que el micro AMD era mejor para 3D y videojuegos. este es el enlace de donde sustraje el primer presupuesto y le agregue memoria y micro. de mayor precio.
    http://integradosargentinos.com/virt...r-edition.html
    Y de aquí tome la segunda referencia.
    http://articulo.mercadolibre.com.ar/...7-250-hdmi-_JM
    May 2010
    Esa configuración me saldría 9500 pesos argentinos. al parecer seria con placa integrada cierto? bueno será cosa de juntar más dinero entonces. mientras me corra bien los videojuegos y pueda sacar buenos render 3D estoy feliz.
    Nov 2012
    España
    Esa base que te he puesto llevaría una gráfica integrada y te serviría como base para ampliar en un futuro cercano montando una gráfica dedicada como pueda ser una GTX 760 o similar.
    May 2010
    Entiendo, creo que esta última configuración que me brindas seria lo mejor por lo que entiendo ya que me da la posibilidad de seguir mejorandola cuando compre la placa de video... Entonces la comparación entre la primera configuración que me enviaste y la última seria la siguiente:
    Primera opción:
    GABINETE: COOLER MASTER 690.($1320)
    MOTHERBOARD: GIGABYTE GA-970ª-UD3P...($1.670)
    PROCESADOR: AMD FX-8350 4.0GHZ..($2.830)
    refrigeración CPU: COOLERMASTER HYPER 212 EVO.($ 750)
    MEMORIA DDR3: G.SKILL F3-14900CL10D-16GBXL RIPJAWS X.... ($2.600)
    TARJETA GRAFICA: GIGABYTE GV-N660 OC-2GB. ($2.500)
    FUENTE: FSP RAIDER-650 80+ SILVER.($1.300)
    ALMACENAMIENTO: BARRACUDA 7200.14 1TB SATA3..($1.100)
    TOTAL..($14070)
    Segunda opción
    Core I5 4670K Haswell 3.4 Ghz (1150)
    Ddr3 8192Mb 8Gb 1600Mhz Novatech (Blister)
    Gigabyte Ga-Z87M-D3H (1150)
    550W Cooler Master Extreme Plus
    COOLER MASTER 690 II (692B)
    Seagate Barracuda 1tbSata3 6gb Buffer64mb 7200
    TOTAL = $8900
    En esta última configuración puedo utilizar mi placa de video (Sapphire AMD Radeon HD 6570)? Creo que esta seria mi mejor opción por lo que entiendo !
    De nuevo gracias por tu atención!
  1. Armado Pc para renderizar
    Por hugopr_87 en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-04-2015, 11:36
  2. ayuda armado de PC para render y modelado 3D
    Por Freextreme en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 19-07-2014, 21:49
  3. ayuda armado de pc gamer
    Por _temple_ en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-02-2011, 00:32
  4. ayuda en armado de pc para renders y anim
    Por chinokka en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-09-2010, 15:07
  5. armado de animacion en Sony Vegas
    Por ricard05 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 01-08-2007, 17:45
