Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 56
Tema: ayuda con compra
  1. #31
    Jul 2003
    Re: ayuda con compra
    Cita Iniciado por GATO3D
    ok.apuntando.
    Parece ser que ya conseguí la placa ASUS M2N-E en 115 euros...
    (nada más que es por Internet y por paqueteria ups...pero bueno)
    Me llamo la atención otra similar...M2N-SLI Deluxe pero a ver si la tienen y si no sale de mi presupuesto...je, si no pues ya me endrogo con esta configuración....
    Y si la fuente de poder es de 300 W..(será suficiente?)...creo que lo trae el gabinete
    GABINETE OCTANUX ATX P4 400W N/S
    Ventana lateral transparente X-Panel
    "TOOL-LESS"
    Un ventilador lateral con color
    Capacidad para 2 ventiladores adicionales
    Fuente de poder incluida de 300w
    Conector frontal USB
    Conector de Audio Frontal Listo para AMD e INTEL
    Puertas Para CD-ROM
    Soporta tarjetas ATX y MicroATX
    2 Bahías para Floppy Disc Drive (FDD) de 3.5"
    4 Bahías para Disco Duro (HDD) de 3.5"
    4 Bahías para CD/DVD de 5.25"
    Incluye juego de instalación de tarjeta madre, discos duros y Cd
    Incluye un cable de energia para la fuente de poder.
    Disponible en Gris y Negro
    sino para considerar otra.je (de 400 o 5009
    PD.muchas gracias por la observación neo_spain (que bueno que me dices para verlo con el vendedor)
    Saludillos¡¡
    Eso va a ser la típica fuente genérica y es insuficiente, más bien ni llegara a funcionar debes comprar una fuente mínimamente decente, te recomendaría alguna pero desconozco las marcas a las que tienes acceso.
  2. #32
    Desvelaooo....ZzZzZz
    Mar 2005
    Donde la vida no vale nada....
    Originalmente Escrito por neo_spainEso va a ser la típica fuente genérica y es insuficiente, más bien ni llegara a funcionar debes comprar una fuente mínimamente decente, te recomendaría alguna pero desconozco las marcas a las que tienes acceso.
    zas.... , pues las fuentes de poder a las que podría tener acceso serían de la siguientes páginas:
    http://www.mipccom.com/linea.php?categoría=5&linea=18
    http://www.hergo.com.mx/público/cata...php?cPath=1_29
    Y ya de plano rayando así mi presupuesto...gluupppp¡ seria este, que tal vez y lo consiga más barato pero lo más seguro de que no....
    http://articulo.mercadolibre.com.mx/...-204-pines-_JM
    pues a ver que tal....gracias
    Saludillos¡¡
    edito:
    también puede ser este...
    http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-12049544-_JM
    saludos
    Última edición por GATO3D; 16-08-2006 a las 02:24
  3. #33
    aaagh! Avatar de surubuey
    Jul 2006
    Cita Iniciado por neo_spain
    Cuando dices "insuficiente" ¿a qué te refieres? ¿a los 300W?
    saludos
  4. #34
    Jun 2006
    Andalucia
    Ya estamos con lo de las supermegafuentes. todo depende de lo que conectes, especialmente tipo de micro, gráficas y discos duros.
    Una fuente de 300W será suficiente si no le conectas un micro de bajo consumo y pocos dispositivos.
    A ver sumemos:
    placa base 35W
    micro a plena potencia: 89w max.
    disco duro:25w
    2 modulos de ram:10W c/u
    grabadora DVD:25w
    nvidía 6600GT. 50W max
    ventiladores: 2x2W
    2 dispositivos USB: 2x5W.
    Total:233w. max. con el CnQ, mucho menos.
    Pues con 300 será suficiente.
    Esto en teoría, ahora en la practica:
    Yo tengo un 3800 x2 que en reposo consume 93W y renderizando 145W.
    y tengo un 4200 x2, con 2 discos, 2 DVD, 5 ventiladores y una 6800GT que en reposo 140W, renderizando consume 190W.
    (Por cierto que el Pentium 4 en reposo me consume 180W, lo que viene a demostrar que los X2 son una maravilla de consumo.)
    Otra cosa es que le pongas un Intel, 2 gráficas SLI, 3 discos, 2 DVD, 4 modulos de RAM, etc.... entonces necesitarás 500W
  5. #35
    Jul 2003
    Cita Iniciado por JALEM
    A ver sumemos:
    placa base 35W
    disco duro:25w
    grabadora DVD:25w
    ventiladores: 2x2W
    Te veo algo perdido, una fuente por que ponga 300w no significa que tenga esta potencia existen fuentes con diferente eficiencia (que en ningún caso son del 100%) en su caso esa fuente es de muy baja calidad y no es suficiente para el equipo que va a montar ya que ni posee una doble línea de 12V.
    GATO3D, de esas fuentes la verdad que no se ve ninguna interesante más que nada porque no tienen ni marca.
  6. #36
    Mar 2005
    Bueno... a lo mejor las que podría conseguir son las siguientes:
    1.-FUENTE DE PODER 500W AF-B500E marca ACTECK.35 euros
    500W de Potencia
    Cable reforzados con malla de PVC
    Conector 20-24 pines
    Conector de corriente S- ATA
    Compatible con todo tipo de CPU y Tarjeta madre ATX 12V
    Voltaje de Entrada 115VAC/230VAC
    MTBF 50,000 horas a 25° C
    Ventilador de 8cm con Luz
    Sistema de ventilación y enfriamiento
    2.-TR2-W0070 FUENTE DE ALIMENTACIÓN, 430W ATX, 12V, CON 2 VENTILADORES Y CONECTOR PARA PCI- EXPRESS
    marca THERMALTAKE .. 51 euros
    3.-FUENTE DE ALIMENTACION 600W, CONECTOR 20+4 PINES
    marca COOLERMASTER .64 euros
    estas son las fuentes que a lo mejor sean buenas, la marca tal vez no es conocidad por alla pero es a lo que tengo acceso inmendiato, si me pudieras dar unas recomendaciones de marca y potencia te lo agradecería neo-spain para investigar si las puedo conseguir por aquí.
    Un saludo¡¡¡
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con compra-coolermaster_600w_espects.jpg   ayuda con compra-tr2-w0070_spec.jpg   ayuda con compra-tr2-w0070_syste.jpg   ayuda con compra-acteck_af_b500e_dtl3.jpg
  7. #37
    Jul 2003
    De esas en principio la de 35€ te serviría sin problema, pero esa marca no la conozco de nada. Las otras 2 son buenas fuentes y en concreto en Cooler master tienes modelos de menos potencia y más económicos.
    Marcas aconsejables, Silverstone, HEC, Enermax, Taga, Cooler Master, Fotron (FSP), Seasonic.
  8. #38
    Jun 2006
    Andalucia
    Si Neo ya lo se.
    PFC pasivo ->efic.75% aprox.
    PFC activo ->efic.95% aprox.
    En la empresa tenemos diferentes equipos y hemos medido el consumo renderizando con una pinza amperimetrica en la toma de red. Resultados:
    El AMD X2 4200, gráfica 6800GT, 2 HD, 2Gb, ...consume 190W renderizando.
    Los P4 "preshot" y otros ordenadores que tienen gráficas de gama alta si consumen cerca de 300W.
    La granja la tenemos montada con AMD 2600Xp con fuentes de 300W y AMD X2 con fuentes de 350W y 24h. al día sin problemas.
    Como curiosidad os dare 2 datos:
    1) tenemos un Hp-compaque P4 3Ghz. que tiene una fuente de 240W (estaran locos estos de Hp)
    2) Los AMD XP 2600 consumen solo 20W menos que los X2 y nos los vendian con fuentes de 300W, y no se nos ha quemado nunca ningúna.
    En resumen cada ordenador necesita una fuente. Si tienes un P4 o una gráfica potente o 2 gráficas o un montón de discos, pues necesitas 450, 500 o hasta 600W. Pero para un ordenador como el que quiere Gato no necesita 450 o 500W. Con 350W iria bien. (a nosotros nos va perfecto).
    Si un ordenador consume un máximo de 200W reales, con una fuente de 300W tienen aun bastante margen. No creeis? Claro con una de 350W mejor, pero si la fuente viene con la caja y no te dejan cabiarla, pues aprovechala.
    Otra cosa es que las fuentes que vienen con las cajas, son muy malas, por eso hacen tanto ruido. Me explico. Si la eficiencia es del 75% el 25% restante lo disipa la fuente. Como les ponen disipas de mala calidad, tienen que poner el ventilador con alta velocidad.
    En lugar de gastarse el dinero una fuente de 600W de usara menos de la mitad, será mejor gastarse el dinero en una fuente de 400 o 450W con PFC activo, que será silenciosa, consumira menos electridad y tendrá tensiones estables.
    Hablando de marcas:
    Thermaltake es cara para la calidad de fuente que es.
    las fuentes de 300W que tenemos son las genéricas. Algunas tienen más de 5 años y ahí siguen.
    Tenemos una fuente genérica de 450W que no hace ruido y nos costo 19€.
    tenemos varias levicom de 350W, magnificas. Bajo ruido.
    Tenemos 1Tacens de 460W. la mejor. 0 ruido.
    Tenemos 1 tagan de 350 y otra de 480. A pesar de la fama, hacen más ruido que las tacens o las levicom. y son caras.
    Todas las fuentes que te indica Neo son muy buenas pero no te bajaran de 60€.
    Si con una fuente de 35€ te va bien no te lo pienses.ç
    En fin que cada uno cuenta la historia según le fue.
  9. #39
    Mar 2005
    Red face Re: ayuda con compra
    Ok...de Actek realmente se dedican a hacer aquí en méxico (o almenos en esta marca es lo que he visto) teclados.mouses y bocinas para cpu, la verdad es que es la primera vez que veo una fuente de esta marca.
    Y pues trataré de buscar las marcas que me recomendaste neo...si no una de las que tengo acceso pero de menor potencia...¿creen que con 450 w sea más que suficiente? dada la configuración que es una mother asus m2n-e y pro. amd 64x2 3800+ (je si los pude conseguir ) y lo demás que comentaba en el anterior post....
    Originalmente Escrito por JALEM
    Hablando de marcas:
    ok...gracias por tus comentarios Jalem, voy a buscar una tacen a ver si consigo...y la misma pregunta:
    de antemano gracias por los consejos y por su tiempo para orientar a este ignorante del hardware je...
    Saludillos...¡¡¡
    edito:
    acabo de encontrar esta página
    http://extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
    saludos.
    Última edición por GATO3D; 16-08-2006 a las 23:45
  10. #40
    Jul 2003
    Saludillos...¡¡¡
    edito:
    saludos.
    Con 450W de una fuente mínimamente decente tienes suficiente.
  11. #41
    Jul 2006
    Ya mandé comprar el procesador y el motherboard, un AMD 3800+ X2 AM2 y Asus M2NPV-VM (no encontré otra...me dijeron que era buena y además era la más barata que encontré para AM2)
    También un par de memorias OCZ 512MB a 667mhz dual channel. ¿Es cierto que es mejor que una de 1Gb, para que ande el dual channel?
    Todavía estoy buscando gabinete y fuente, ¿cuales serían los requerimientos mínimos? ¿Fuente ATX de 24 pines y 4pin a 12v?
    Por lo que han posteado veo que con 400w me alcanzaría.
  12. #42
    Mar 2005
    Smile Re: ayuda con compra
    Originalmente Escrito por surubuey
    Que tal surubuey, pues yo también estoy con lo de la fuente, y al menos también por lo comentarios, voy a adquirir una fuente minimo de 450 W, por lo que he visto y he notado, que hay unas fuentes genéricas como de 300 w que aun no tienen preparaciones para sata ni para pc-e, y es lo que he estado checando, que traigan para alimentar estos tipos, puesto que las mother ya traen tanto PCi-e y sata....
    Y del procesador también voy a adquirir el 64x2 3800....a ver que pasa...je porque al parecer los precios de amd siguen bajando.(que mejor)
    Saludillos¡¡
  13. #43
    Mar 2005
    Que tal surubuey, pues yo también estoy con lo de la fuente, y al menos también por lo comentarios y recomendaciones, voy a adquirir una fuente minimo de 450 W, por lo que he visto y he notado, que hay unas fuentes genéricas como de 300 w que aun no tienen preparaciones para sata ni para pc-e, y es lo que he estado checando, que traigan para alimentar estos tipos, puesto que las mother ya traen tanto PCi-e y sata....
    Saludillos¡¡
  14. #44
    Mar 2005
    vaya vaya vaya....jejeje
    saludos, pues para comentarles que ya adquiri la mother asus M2N-E sli deluxe (je un poco más de gasto pero bueno), ya nada más espero que me llege el procesador, y ahora estoy con las partes aunque son de segundo plano no dejan de ser importantes:
    1.-fuente de poder
    2.-gabinete
    3.-memoria
    en cuanto a la primera la verdad las marcas que me han recomendado en méxico al parecer no las comercializan... ahora si que de lo peorsito lo mejor ya que nada más tengo acceso a las termaltake y a las coolmasters (no se si se escriba así ) me gustaría que me aconsejaran de estas dos marcas pues ahora si que, cual escojerian?....y pues adquirir una minimo de 450 w
    Del gabinete a ver que me comentan del que puse en otro post (octanux)...si es recomendable? creo que nada más trae para un ventilador extra....si no me espero aunquesea otra quisena pero que sea el adecuado
    y la memoria viendo por las páginas cual de las estas:
    Korsario, elixir o Kignston? (en bus de 533 a 1 gb DDR2)
    Bueno pues sigo en la odisea de comprar las partes y consegirlas a buen precio.
    Saludillos¡¡¡
  15. #45
    Senior Member Avatar de pilo
    Jul 2006
    Tu Sabes...
    viendo que hay mucha gente con grandes conocimientos, y aprovechando que a mi también me ha dado por comprarme una máquina, teniendo en cuenta lo que me han ofrecido quería preguntarles que les parecia:
    -amd x2 3800 dualcore pci express (es la que recomiendan en este post)
    -mother ASUS A8n-e (que tal funciona esta placa para este micro)
    placa de video gforce 7300 pci-e 250mb
    y lo demás me tiene sin cuidado, no soy tan fanático, aunque me gustaría comprarme un equipo que realmente funcione bien...
    desde ya muchas gracias a los que puedan darme una mano...
  1. ayuda con la compra de un PC
    Por janocrv en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 16-09-2013, 17:35
  2. ayuda con compra WorkStation
    Por Neverwhere en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-08-2013, 15:07
  3. ayuda con compra pc
    Por feercas en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-10-2008, 21:02
  4. ayuda con la compra de un TFT
    Por Molok en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-01-2007, 09:25
  5. ayuda en la compra de una tarjeta grafica
    Por vagalume en el foro Hardware
    Último mensaje: 07-12-2006, 12:41
