Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 31 al 35 de 35
Tema: ayuda con un nuevo equipo
  1. #31
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: Ayuda con un nuevo equipo
    por lo menos debería cambiar el agua de vez en cuando.
    los sistemas de refrigeración liquida pueden ser muy interesantes en equipos Pentium 4 o athlonXP, pero para dualXeon o dualOpteron no lo son tanto: el soket es diferente y no sirve el adaptador que traen para Pentium 4 o athlonXP. además necesitas 2 tomas de micro en vez de una. y finalmente, los equipos duales están pensados para ser estables, profesionales, y no andarse con sistemas de refrigeración que pueden fallar.
    lo más ruidoso de un dualXeon, son los ventiladores de los micros, que cuando renderizan llegan hasta 8500 rpm y en estado de poca actividad se mantienen a 4900 rpm, que es el doble de rpm que la mayoría de ventiladores para pentium4/athlonXP.
    cuando el equipo es nuevo, al renderizar, los ventiladores están todavía muy nuevos y parece una lavadora centrifugando.
    existen disipadores mejores, de cobre por ejemplo, pero al ser el soket diferente, no sirven para Xeon.
    Los xeon y los Pentium 4 están basados en la misma arquitectura, pero eso no significa que se llame Pentium 4 xeon.
    se llama xeon.
    http://www.intel.com/products/server...kprocess_xeon&
    el HT era una función exclusiva para Xeon. estos micros tienen habilitada esta función desde los 1,8 ghz o antes. pero por cuestiones de competencia, intel decidió activarlo tamb en los Pentium 4 a partir de 2,6 ghz.
    si el equipo va a ser sobre todo para render, pues recomiendo dualOpteron. muy rápido y menos ruidoso. además una apuesta de fututro, al ser una tecnología mucho más moderna.
    un saludo
  2. #32
    May 2004
    Buenas, perdón por la ausencia, estas fiestas de los jueves desde el medio día lo dejan a uno insconsciente durante todo el viernes jejeje. :D
    Os habéis montao un buen debate sobre ventiladores, muy interesante, me aplicare el cuento. Seguramente compre un sistema de refrigeración liquida .
    Ya me he decidido casi finalmente por la opción a la que yo llamo semi-profesional, la granja descartado por lo menos este año y el dual más de lo mismo, voy a intentar tirar este año con esto y si la cosecha es productiva dentro de un año pensaré una opción más avanzada, pero como dices cabfl, siempre se pide más en cuanto te acostumbras. Este mes voy a cambiar el procesador, la placa y la ram.
    Sobre el procesador no tengo todavía elegido el modelo, exactamente me gustaría con la tecnología ht aproximadamente a 2,8 GHz, sabéis que precio suelen rondar estos procesadores?
    La Ram, un módulo de 512 DDR pc 400 registrada y el mes que viene el otro para tener 1 Gb.
    Y la placa, pues una que me soporte bien todo esto, es que de placas no estoy nada puesto.
  3. #33
    El druida Avatar de Kinematix
    En la Galia
    Los procesadores Intel Pentium 4 contaban en origen con tecnología Hyper Threading a partir del micro de 3,06 GHz, los anteriores no disponían de esta tecnología. Ahora los tienes a partir de 2,4 GHz, y una serie especial, de 3,06 y 3,20 Ghz (creo que son esos modelos, basta con comprobarlo en la página de intel) con tecnología Hyper Threading Xtreme Edition, que consigue un rendimiento ligeramente superior. En cuanto al precio, mejor que decirte uno fijo, te recomedaría que echases un ojo a varias franquicias (PCBox, Beep, BatchPC... etc), y lo cojas donde más barato te salga, pero asegúrate de que soporte HT, ya que como te digo, al ser una opción relativamente nueva para ciertos modelos, en algunas tiendas es posible que aun tengan en stok los P4 normales.
    La diferencia de precios en ciertos componentes puede ser exagerada, así que miralos bien.
    En cuanto a placas, lo dicho, yo siempre apuesto por Asus. Comprueba que tenga todo lo que puedas necesitar (AGP 4x como poco, usb 2.0, firewire, s-ata... etc).
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
  4. #34
    Canary Islands
    Los Pentium 4 Extreme Edition se diferencian simplemente en que tienen caché L2 512 kb + L3 de 2 mb, mientras que los Pentium 4 normales solo tienen 512 kb L2. En aquellas tareas que beneficia la caché extra, video juegos sobre todo, se nota la diferencia. en otras tareas no.
    Estos micros P4EE o también conocidos como Extreme Expensive, son exageradamente caros, tanto, que igualan el precio de un dualXeon. y el dualXeon es mucho más rápido en tareas de render.
    si optas por un Pentium 4 normal, pues te recomiendo igual que TheEyE una placa ASUS, en particular algún modelo P4P800 o P4C800. ASUS tiene variaciones sobre estos modelos añadiendo algunos componentes extra como el firewire o raidSATA.
    no te dejes seducir por placas MSI que parecen tener mismas características y mejor precio, por que aunque usan el mismo chipset 875/865, el resto de componentes no son de la misma calidad. mientras ASUS monta una red 3com o intel, MSI monta una red realteque que son una mierda, igual ocurre con la controladora SATA o el firewire, o los usb etc...
    el micro, pues entre 2,8 y 3ghz apenas hay diferencia. 3ghz mejor. Te recomiendo que compres los micros INBOX, pues tienen 3 años de garantía en vez de 1 solo año como los oem, además traen el disipador y ventilador oficial de intel. Te recomiendo los tradicionales Pentium 4 northword con L2 512kb, los nuevos Presscot 1 mb L2 son un desastre, son lentos y muy calentorros.
    memorias, pues DDR400 de marca kingston, tienen una relación precio calidad muy muy buena. si compras módulos de 512 mb, podrás ampliar hasta 2gb. aunque se pueden instalar de 1 en 1, te recomiendo que los instales de 2 en 2, para que la memoria funcione en paralelo o canal dual.
    si puedes, compra pasta térmica arctic5, para el micro.
    un saludo
  5. #35
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Abit también hace muy buenas placas para P4, con etapa de potencia de 3 fases para el procesador, lo mismo que la Asus, son placas muy estables baja cargas fuertes de trabajo y suelen dar pocos problemas.
    Y por favor que la fuente de alimentación sea buena, lo digo mil veces pero es que muchos de los problemas suelen venir por usar fuentes genéricas.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
  1. Equipo quemado equipo nuevo ya
    Por vertice3d en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-11-2013, 22:31
  2. Necesito ayuda para elegir mi Nuevo Equipo para 3d
    Por mdmiguel en el foro Hardware
    Último mensaje: 25-07-2011, 14:56
  3. Nuevo equipo
    Por Neo_one en el foro Hardware
    Último mensaje: 16-08-2010, 09:41
  4. ayuda con nuevo equipo
    Por iwan en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-05-2008, 18:22
  5. Vray 1 46 09 ayuda y equipo nuevo
    Por Ralfi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 01-01-2005, 23:34
