Gracias Gracias:  2
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 20 de 20
Tema: ayuda configuracion nuevo pc
  1. #16
    Senior Member Avatar de Tysico
    Feb 2006
    Alicante
    Respuesta: ayuda configuración nuevo pc
    Cita Iniciado por IHG Ver mensaje
    Bueeeenas
    tenia yo razón....la máxima eficiencia de las fuentes se produce con una carga del 50% ....en todas las fuentes de todas las marcas.
    http://www.corsair.com/_images/chart...efficiency.jpg
    esta creo que es tu fuente no?....pero da igual...es para que veais que su punto máximo es en carga a 50 %.no 65-85.de hecho es más eficiente a 40 que a 80.me atreeveria a decir incluso que a 35 es más eficiente que a 80....
    conclusion
    .la fuente lo ideal es que tenga el doble de pontencia de lo que va a consumir.y si no puede ser exacto es preferible un poco más de potencia que un poco menos.si todo tu equipo consume 300W tu fiente debe ser de 600w.y es preferible que sea de 650 que no de 550.y mejor de 700 que no de 500 ..
    hola entenderás que no te de la razón, jeje y no esa no es mi fuente la mía es la HX520 si te fijas en la gráfica que has puesto te daras cuenta que del 50% que tu dices al 65-75% que yo digo hay un 1% de eficacia, xd:
    con lo que entenderás que no merece la pena seguir tu planteamiento, gastarse 40-50€ más en una fuente de 700w u 800w en favor de una de 520w por ejemplo por no estar exactamente al 50% lo cual es absurdo porque tu mismo ves que la peor eficacia de una FA es al inicia de su uso (pc en idell) y cuanto más w sea la fuente más se amplia este margen, no se si me explico a día de hoy un pc tocho sin SLI/cross esta sobre los 350-450w a si que con una fuente de entre 500w y 600w es perfecta
  2. #17
    Senior Member Avatar de IHG
    Jun 2008
    Madrid
    Buenas
    No la razón no quiero que me la des por si compensa o no una fuente de más o menos w.si no por tu frase del otro dia.
    "con mi corsair 520 modular me sobra y basta, hasta podría meter otra gráfica sin problemas, además hay que tener en cuenta que en las FA su máxima eficacia esta en torno al 65-75% de utilización"....
    yo te dije que yo crei que era 50% .y en eso si que tenía razón es el 50% no el 65-75%
    esta claro en esa gráfica las diferencias son de un 4% entre lo más eficiente y lo menos.y es superior al 80% incluso una fuente de 1000w serie eficiente a más del 80%....pero es que esa gráfica es de una fuente con certificacion 80plus....la tuya lo tiene? si no tiene esta certificacion puede ser posible que su eficiencia baje al 70%....bueno que me lio, jejejejje
    el caso es que la máxima eficiencia de una fuente es en 50% de carga no 65-75.con eso me quedo contento, jejejejej
    si luego el pone una de menos w...se ahorrara dinero pero puede quedarse corta si mete 2 gráficas.
    he encontrado la tuya....si que tiene la certificacion.(aunque como están hechos estos análisis daria para otro hilo.temperatura, voltaje....)
    en la tuya la diferencia es un 2%.
    creo que se podría decir que es preferible una fuente de 700-800 con certificacion que una de 500 sin certificacion....ya que la de certificacion te asegura más del 80% mientras que las que no tienen la certificacion como he dicho pueden bajar al 70% o incluso menos. ahí ya hay más del 10% de diferencia.
    ........no hay mas ciego que el que no quiere ver o el que no tiene LightWave para usar FPRIME!!!!!!!!!!!!!!!!.........
    http://ihorga.blogspot.com/
  3. #18
    Feb 2006
    Alicante
    Buenas
    hombre claro y yo prefiero un mercedes clase c que un renault 18, XD lo llevo diciendo desde el primer post siempre recomendable FA de calidad pero una FA de calidad de 700-800w ya se van a los 150€ como la Corsair HX 850W o la HX 750W por algo menos... ¿para que gastarse 150€ si con una HX520W o 620W por poner un ejemplo en el mismo rango de calidad ya vas sobrado y están por los 80-100€? estas FA para un pc normal estará más compensada, en rango de utilización óptimo y además por poder te permiten hacer SLI/cross con la mayoría de gráficas... esta claro que un tío que quiere gaste 1000€ en hacer un CrossX con dos 5970 no va a escatimar 50€ en un FA pero para un uso normal de un pc yo no pondria FA de más de 600w, porque estas gastando más en la compra inicial y más a la larga en la factura... que tampoco es para tirarse de los pelos pero todo suma.
    Evidentemente a día de hoy es interesante lo de la certificacion 80plus, pero mira ya que lo mencionas sabrás entonces (por la forma en que se dan estas certificaciones midiendo al 20%, 50% y 100% de carga) las efiacia de una FA no se mide solo por el pico de máxima eficacia que en unas FA pueda estar estar en el 50% y en otras en el 60% no seas cabezon... porque seria absurdo y más en un pc donde el consumo varía bastante según el uso que le demos, por lo tanto primero habría que ver que consumo tendrá el pc que montemos y luego ajustar la FA a sus necesidades que parece que siempre se hace al reves y ya veras como en la mayoría los casos con un FA 500-600w (de las buenas) sobra y basta.
  4. #19
    Jun 2008
    Madrid
    bueeeenas
    hombre me imagino (no tengo gráfica de todas las fuentes.que será un 50% apróximado...en unas un 52 otras 48, 55, 45, no 60 no, jajjajaja..las 3 o 4 gráficas de corsair que he visto todas estaban en el 50% (será apróximado).xcierto sus pruebas se realizan dentro de una cámara térmica con una temperatura constante de 23º C esto no vale ya que ningún equipo en el mundo trabaja a esta temperatura. El problema es que, así como aumenta la temperatura, las fuentes de alimentación empiezan a consumir más energía de la red eléctrica con el fin de entregar la misma cantidad de energía, por lo general, la eficiencia disminuye con la temperatura, así que en teoría una fuente con mayor número de w, tienen una mayor margen para ofrecer la misma eficiencia a mayores Tº (pajas mentales mias que he elido por la red, jajajjaja)
    otra cosa más...la página de antec tbn tiene una calculadora de w.
    http://www.antec.outervision.com/PSUEngine
    según ellos un i7 920 con OC a 4 consume el doble....joer no pensé yo que era tanto.pues yo tengo el OC a la gráfica y a las memorias.
  5. #20
    Feb 2006
    Alicante
    bueeeenas
    por eso Estábamos hay que si 50% que si 60% cuando sabemos hasta que punto son fiables esas gráfica y más viniendo del propio fabricante, jaja hace tiempo vi una review de FA donde la eficacia solia estar sobre el 50% y el 60% +- eso si cuando se acercaban al 100% la eficacia se iba a to** por cu*** y la temperatura si que influye bastante ya te digo... hay fuentes que llegaban tranquilamente a 100º... en esto las Corsair (de aquel entonces) eran de las mejores, como al fin y al cabo los fabricantes son los mismos,o mejor es mirar los certificados 80plus que tienen y no solo la marca.
    Lo del consumo por OC si y no, es decir hay fugas de energia bestiales en lo i7 a partir de cierto OC sobretodo por el aumento de voltaje no por la frecuencia, a si que depende como sea tu micro si lo tienes por encima de 1.3v es una ruina la que gastan estos micros eso tenlo claro... es lo mismo que que pasaba con los antiguos C0 que pedian mucho voltaje y con OC fácilmente doblaban el consumo en full los actuales D0 no es para tanto mientras estes con 1.2-1.25v que es lo que suelen necesitar no chupan mucho más sobre 60-70w también tienes que tener en cuanta que al hacer OC desacticvas el ahorro de energia de los i7.
  1. Ayuda con la configuración de nuevo PC
    Por RogerG en el foro Hardware
    Último mensaje: 30-09-2015, 17:24
  2. Configuracion nuevo portatil
    Por Biofix en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-07-2014, 18:35
  3. Dudas sobre configuracion nuevo PC para VFX
    Por Aivans en el foro Hardware
    Respuestas: 73
    Último mensaje: 22-10-2013, 12:52
  4. ayuda con Configuracion de Pc Nuevo
    Por citroniano en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-05-2008, 01:44
  5. Configuracion para nuevo ordenador
    Por chosan en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-01-2008, 09:48
