Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 27 de 27
Tema: ayuda configuracion pc 3dsmax vray
  1. #16
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Ayuda configuración pc 3dsmax vray
    No, en realidad sólo tú puedes saber la tienda ya que cuando yo o cualquier otro usuario fuera de tu equipo intente acceder a través de ese enlace APP volvera a solicitar la tienda, por eso te lo pregunto.
  2. #17
    Feb 2013
    disculpa entonces. La población es Xativa (VALENCIA).
  3. #18
    Nov 2012
    España
    Cita Iniciado por jsmpepone Ver mensaje
    He estado buscando todos los componentes que me has aconsejado y algunos no están en APP, por ello, desearía si fueras tan amable de echar un vistacillo a estos enlaces para que me orientes.
    Respecto a la fuente de alimentación no esta la COOLER MASTER GX-750W ATX 80PLUS BRONZE, pero sí la COOLER MASTER GX-750W ATX 80PLUS y otras, hay alguna diferencia significativa?
    http://www.appinformatica.com/fuentes-alimentacion.htm
    Respecto al disco duro tampoco esta el caviar blak 1tb. http://www.appinformatica.com/discos-duros.htm
    Respecto al procesador he visto en APP el INTEL CORE I7 4770 3.40GHZ 1150 BOX 8 MB, mejoraría sustancialmente el INTEL CORE I7 3770 8MB 1155 BOX?, la diferencia son 32 € + iva.
    Veo que las fuentes son algo más caras en tienda física. Si quieres una fuente intermedia sin que te cueste demasiado puedes optar por esta:
    http://www.appinformatica.com/fuente...nze-gaming.php
    Y con los discos duros pasa igual aunque en este caso la diferencia es brutal:
    http://www.appinformatica.com/discos...mb---black.php
    El de 500 GB es 4 veces más caro que el de 2 TB.
  4. #19
    Feb 2013
    Bueno, debes de entender que sí, voy a adquirirlo en tienda física y obviamente será más caro, con ello ya cuento. Los componentes que me has aconsejado vienen a salir por unos 1400€. Estoy dispuesto a pagarlos si realmente vale la pena.
    Respecto a la fuente de alimentación que te comento la COOLER MASTER GX-750W ATX 80 PLUS. Sabrías decirme qué diferencias tendría respecto a la COOLER MASTER GX-750W ATX 80 PLUS BRONZE. Aunque vale un poco más que la que me acabas de recomendar estoy dispuesto a pagarlo si vale la pena como te comenté.
    Respecto a la placa base que recomiendas, en APP hay dos placas con esa nomenclatura, cual escoger? GIGABYTE. Z77X-UD3H 1155 Z77 4DDR3 32GB GBLAN o la GIGABYTE PLACA BASE Z77X-UD3H ATX LGA1155 o no es ninguna de las dos?
    Respecto al disco duro, no ves ninguno de 1TB que esté bien y cumpla las espectativas de calidad/precio? referente a tu comentario sobre que el de 500GB es 4 veces más caro que el de 2TB, no lo entiendo. El primero vale setenta y pico y el segundo ciento cincuenta y ocho (más iva).
  5. #20
    Nov 2012
    España
    La diferencia es la calificación energética, la Bronze consumira un poco menos siendo más eficiente a nivel energético. La clasificación sería algo así como: Bronze, Silver, Gold, Platinum...
    La referencia exacta de la placa es: GA-Z77X-UD3H
    El disco duro de 500 GB cuesta 74,40 y el que tiene 4 veces mayor capacidad 2048 GB sólo cuesta el doble. Yo elegiría el Caviar Blak por rendimiento y fiabilidad, tiene 5 años de garantía. El IVA va incluido.
  6. #21
    Feb 2013
    FUENTE DE ALIMENTACIÓN: la 2º fuente que me aconsejas es menos potente. No sería aconsejable que superara los 700W? En caso de que en un futuro ampliara el ordenador.
    PLACA BASE: ya sé la referencia de la que tú me aconsejas, me refería si sabrías decirme si es alguna de las dos de APP.
    DISCO DURO: como ya te comenté hay que ceñirse a la tienda y sus proveedores. Podrías aconsejarme alguno de 1TB? qué opinión te merecen los discos híbridos SSHD?
  7. #22
    Nov 2012
    España
    Si vas a montar una Quadro en principio no necesitas en absoluto tanta potencia, pero sí en un futuro te podrían venir bien 700 W si montaras una solución multi-GPU con varias gráficas.
    Son los de APP los que te tienen que decir cual es y ya de paso que te expliquen por qué tienen dos placas con referencias tan similares.
    Disco duro:
    http://www.appinformatica.com/discos-duros-western-digital-1tb-7200-sata3-6gb-s-64mb.php
    Los discos híbridos no me convencen, para mí es mejor montar un HDD normal por fiabilidad o un SSD por velocidad.
  8. #23
    Feb 2013
    Disco duro:
    He visitado la web de GIGABYTE y no aparece ninguna placa base con los nombres comerciales de APP, me parece que es una cuestión de marketing para sacar unas perrillas más.
  9. #24
    Nov 2012
    España
    Tiene toda la pinta de que sea eso, o bien se trata de algún error en su catálogo, en cualquier caso la referencia correcta es: GA-Z77X-UD3H
    Todas las tiendas del mundo se rigen por la referencia de la marca independientemente de la referencia interna que tengan. Si le pides esa te tienen que vender esa y por supuesto el precio es el de la barata.
    Sólo se me ocurre que hayan confundido la GA-Z77X-D3H con la GA-Z77X-UD3H.
  10. #25
    Feb 2013
    Bueno, es posible.
    También he visto que el procesador INTEL CORE I7 4770 3.40GHZ 1150 BOX 8 MB apenas vale 30 € más que el i7 3770 pero tiene la misma frecuencia de procesamiento 3.4 GHz así que no sé si valdría la pena optar por ése. Que opinasí
  11. #26
    Nov 2012
    España
    En teoría debería ser un poco más potente a igualdad de frecuencia, sin embargo los reviews que he estado leyendo últimamente arrojan dudas sobre la falta de madurez de los procesadores Haswell. Es una apuesta arriesgada y yo soy algo conservador en ese sentido. En cualquier caso de elegirlo tendrías que cambiar la placa.
  12. #27
    Feb 2013
    bueno, entonces mejor no lo cambio.
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 23-09-2014, 14:04
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 23-09-2014, 13:19
  3. ayuda configuracion Vray iluminacion
    Por SNMG27 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-06-2013, 16:20
  4. aYUDa Problemas con renders en 3dsmax 2013 y vray
    Por toallanegra en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-06-2013, 17:52
  5. ayuda configuracion vray
    Por michael3x en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-07-2011, 19:56
