Hola a todos:
Por circunstancias que no vienen al caso, necesito comprar un portátil para usar con programas como: AutoCAD, Max + VRay, Photosohp, Combustion, Premiere. Creo que un portátil para estos programas debería ser la última opción, pero no me queda otra.
Por lo que he estado viendo hay dos opciones:
1 - WorkStations Portables. La mejor opción si tienes mucho dinero ya que son verdaderas máquinas para estos programas. Hay marcas para todos los gustos: Azken Muga, Lenovo, HP, Dell, etc. Los hay desde unos 2.000 € hasta. 4, 5, 6 miles de €. Pero se me salen del presupuesto .
2 - Portátil normal, pero de gama alta. Y en este caso estoy yo.
Mi presupu esto máximo son 1500 €, aunque si mereciera la pena muchísimo podría subirlo algo, pero como digo tendría qué estar verdaderamente justificado. Si no ya sabéis el famoso. "por un poco más, y por un poco más. " y así acabaría con una workstation portable.
Procesador: tengo claro que sería un 4 núcleos i7 720 QM, ya que los 820 y 920 se disparan de precio.
Tarjeta Gráfica: aquí empiezan mis dudas, Nvidia o ATI? Además, creo que las hay optimizadas OpenGL y DirectX 11? No sé muy bien qué significa? Pero parece que es importante.
Parece que el tope antes de pasar a las tarjetas verdaderamente profesionales, que si llevan las WorkStation (tipo Quadro FX 3800 o ATI CrossFire Pro), serían:
- nVidía GTX 285 o Nvidia GTS 360M?, no sé muy bien cuál sería la mejor para el entorno programas que os he comentado (entorno 3D + Video): AutoCAD, Max + VRay, Photosohp, Combustion, Premiere.
- ATI Mobility Radeon HD 5870?, de esta marca sólo tengo esta referencia.
Ram: mínimo 4Gb.
Pantalla: mínimo 15,6" y a ser posible 17" para qué no me deje la vista tras horas de trabajo. Full HD con resolución deseable 1920 x 1080.
Disco duro: mínimo 500 Gb a 7200 RPM aconsejable 1 Tb.
R esto de características: Batería mínimo 8 celdas, WIFI n, lector/grabador CD/DVD, si tiene BlueToth mejor, pero ya son cosas accesorias de menor importancia.
Después de buscar y buscar, he llegado a la conclusión:
Los requisitos de los programas AutoCAD, Max + VRay, Photosohp, Combustion, Premiere, son muy parecidos a los requisitos de los juegos, potentes micros y potentes gráficas, no? Por tanto, aunque no estén hechos expresamente para estos programas, podrían valer los Portatiles Gamming? para el uso que necesito. Vale que la estética es un poco heavy. pero si renderizan rápido, no dan trompicones las imágenes por la gráfica, y no se cuelgan refrescando con el Vray RT, la estética no sería problema.
Con estas condiciones, a falta de consejo sobre la gráfica y demás, he encontrado este portátil:
ASUS G73JH-A1 que en USA por 1680$ unos 1,358.93 €, a lo que habría que añadir gastos de envío + tasas, total unos 1.500€.
Características del ASUS G73JH-A1.
- 17.3" FHD 16:9 "Glare Type" Super Clear Ultra Bright LED Glossy Scren (1920x1080)-.
- ASUS Zero Bright Dot (ZBD) 30 Day Pixel Guarante.
- - Intel® Core™ i7-720QM, 1.60-2.80GHz, (45nm, 6MB L3 cache) - Standard.
- Stok OEM Thermal Compound.
- ATI Mobility Radeon™ HD5870 1024MB PCI-Express GDR5 DX11.
- 8,192MB (8GB) DR3 1066MHz Dual Channel Memory (2GBx4) - Standard.
- 4X Blu-Ray Reader / 8X DVDRW/CDRW Super Multi Combo Drive - Standard.
- 500GB 7200RPM 16MB Cache Buffer (Serial-ATA I 3GB/s) - Default.
- Internal 8-in-1 Card Reader: MC/SD/Mini-SD/XD/Memory Stick/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo.
- Internal Bluetooth + EDR.
-Intel® Advanced-N 6200 - 802.11A/B/G/N Wireless LAN Module.
- Built in 2.0 Megapixel Camera.
- Sound Blaster Compatible 3D Audio - Included.
- Asus G Series Matching Backpak made by Targus.
- Smart Li-ion Battery (8-Cell).
- Asus G Series Razor Gaming Mouse.
- Windows 7 Home Premium 64-Bit w/System Recovery Partition + Drivers & Utilities Disk.
- 2 Year ASUS GLOBAL Warranty, 24/7 Support, 1 Year Accidental Coverage & 2-Way Pre-Paid Shipping for Repairs (N. A. Accidental Requires Registration w/ ASUS).
Qué os parece este ASUS G73JH-A1? A mí me parece una buena máquina si la ATI Mobility Radeon™ HD5870 rinde lo que debería.
Sería mejor un portátil con una nVidia? Por qué?.
Comentarme otros portátilesí que cumpliendo los requisitos de los programas mencionados, sean mejor que este y a ser posible más baratos. Ya sabéis las 3B (bueno bonito barato). Muchas gracias a todos.
