Tema: ayudame a elegir
    franki
    May 2003
    Ayudame a elegir
    Buenas a todos:
    Por un lado tengo una wildcat realizm 200
    Por el otro una wildcat 47210
    por otro ina wildcat 47110
    y por eo otro una pny quadrofx4000
    Todas son agp8x
    Me estoy decantando por la realizm 200
    ¿Que opinan?
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: Ayudame a elegir
    Que la que merece la pena es la quadro..3dlabs no sabe hacer un driver que funcione así les vaya la vida en ello.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Haz caso a mesh, quadro powa!
    Jul 2005
    Hola a todos/as. LLevo unos días paseandome por el foro y realmente me ha gustado mucho así que desde hoy... "tenemos chico nuevo en la página....!".
    Bueno al lio... quería postear esto en el post que abrio mesh hace ya un tiempo acerca de tarjetas gráficas... pero como estoy en medio de un pequeño dilema... lo pongo aquí para que entre todos igual queden las cosas un poco más claras.
    Expongo mi caso concreto primero y luego lanzo las preguntas. Tengo un AMD Athlon XP 1800+,512MB RAM y una 3DLabs Oxigen VX1 (que nunca me ha dado problemas y siempre ha rendido muy bien... salvo que ya es una carraca y no rula ningún juego....). Bien, suelo usar Softimage 3.8 y Lightwave 7 aunque a veces he jugado un poquito con el Max. Quiero jubilar mi equipo y comprarme otro y una de las cosas en las que más empeño quiero poner es en la tarjeta gráfica. He estado mirando precios y he hecho una pequeña tablita comparativa (muy light) donde pongo un poco las especificaciones técnicas y velocidad de refresco a 1280x1024 que es la resolución a la que trabajo.
    A. FIRE GL 3100 - 179€
    RAM: 128MB | INTERFAZ: 128-bit | Ancho Banda: 6.4 GB/seg | Resolucion: 1280x1024 16Mill - 100 Hz | Vertices/seg: 200M
    B. FIRE GL 3200 - 240€
    RAM: 128MB | INTERFAZ: 128-bit | Ancho Banda: 12.8 GB/seg | Resolucion: 1280x1024 16Mill - 100 Hz | Vertices/seg: 250M
    C. QUADRO FX540 - 239€
    RAM: 128MB | INTERFAZ: 128-bit | Ancho Banda: 8.8 GB/seg | Resolucion: 1280x1024 16Mill - 75 Hz | Vertices/seg: 49M
    D. GeForce 6800 - 294€
    RAM: 256MB | INTERFAZ: 256-bit | Ancho Banda: 33.6 GB/seg | Resolucion: 1280x1024 16Mill - 170 Hz | Vertices/seg: 600M
    Aquí vienen algunas de mis dudas... siempre he trabajado en cuanto a 3D con la 3DLabs... que sin ser una maravilla era profesional de gama baja.
    Mis preguntas son las siguientes:
    1.- La GeForce funciona bien en aplicaciones como el max? quiero decir si no dan problemas con los vértices, tags seleccionados que desaparecen, restos de vértices al mover la malla debido al refresco, etc... no se si a esto le llamais cagaditas de mosca por aquí en el foro o eso ya seria caca de la vaca.
    2.- Por el precio de la GeForce que aunque realmente es una bestia (por lo menos tecnicamente) que realmente no esta diseñada o por lo menos no la venden como tarjeta profesional, no merece la pena comprarse una profesional aunque sea la más baja de la gama como una Quadro FX540?
    3.- En caso de decantarse por una profesional de gama baja no da la impresión que la ATI es superior a la QUADRO? La ATI parece tener un mayor refresco en la misma resolucion, y parece mover más vértices por segundo aunque la QUADRO tenga mayor ancho de banda que la ATI 3100, por el precio de la QUADRO no mereceria la pena la 3200 de ATI?
    El debate esta servido. Los datos son extraidos de la web correspondiente de cada fabricante y por tanto son objetivos y no manipulados. No pretendo crear una lucha ati vs nvidia... simplemente doy unos datos un rango de precios que no me gustaría sobrepasar y que interpretemos mediante experiencias y conocimientos los datos que da cada marca.
    Gracias!
    "Los ordenadores no animan, las personas sí". (Pixar)
    franki
    May 2003
    Estoy usando geforce 6800 (Aopen) y el rendimiento en juegos en cojonudo, pero en max es terriblemente inestable, así como en progrmas de edición gráfica como corel draw o adobe premiere.
    Es imposible trabajar con esa gráfica, y tendo dos equipos en esa gráfica montada, imaginate la perdida.
    Por otro lado tengo otros dos equipos con geforce 5900 (Palit Daitona) y son una maravilla, un rendimiento ejemplar, para tratarde de una tarjeta para jugar y no para estacion de trabajo, estabilidad 100% fiable tanto en max como en todo tipo de aplicaiones de edición gráfica.
    Además tiene el aliciente de poder ser "converitda" a Quadro 3000 y digo "convertida" por que en la vida dará el rendimiento de una Q3000, tanto por no poseer la misma frecuencia de procesador como por la memoria, pero al menos puedes acceder a configuraciones quecon la estándar 5900 no puedes así como instalar los drivers de nvidía max extrem.
    De precio creo que hasta sale más barata la 5900.
    franki
    May 2003
    Nunca he trabajado con 3dlabs, pero si que escuche el problema de drivers.
    Aun así, y resuelto ese percance, no se si habéis visto la maravilla quees la realizm 200, supera a todas las de su gama por mucho y el precio es más que bueno.
    La gama quadro a ese nivel sale carisima en comparación, nos iriamos al doble o más de la wildcat realizm.
    En frecuencia de procesador posee dual 400mhz DACs así como 256 bit GDDR3
    Parece una muy buena gráfica profesional por tan solo unos 850€, me estoy decantando por ella y eso que yo soy de quadro de toda la vida.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Prueba a hacer el parcheo a la 6800, la diferencia con una 5900 (y tengo las dos) es abismal....
    Y la realizm impresiona por números, como impresionó la gama VP pero nada de eso vale si luego te dan los drivers que te dan.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
  1. Opina y ayudame mejorarlo
    Por naferco en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 18-03-2010, 18:18
  2. ayudame a, hacer lo bien
    Por jesuslen17 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-01-2009, 05:19
  3. ayudame Por Favor
    Por devalver en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 28-05-2007, 22:47
  4. ayudame Pe
    Por devalver en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 28-05-2007, 22:34
  5. ayudame
    Por devalver en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 28-05-2007, 22:31
