Gracias Gracias:  1
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 26 de 26
Tema: Baja velocidad de SSD y ram de 1866 mhz que no pasa de 1600 en asus p9x79 pro
  1. #16
    je3u3 Avatar de jesus33
    Aug 2006
    Valencia
    Re: Baja velocidad de SSD y ram de 1866 mhz que no pasa de 1600 en asus p9x79 pro
    Desde que llegaron los cables y dio los mismos resultados, empecé a pensar en combinaciones de descarte ( si no quieres los mismos resultados haz cosas distintas) no me enrollare mucho, solo lo digo para el que venga detrás.
    El rojo, conectado al Samsung, que ahora está en el SATA 6gb/s y que pone SSD caching, pasa a el otro SATA 6GB/s que no se ve y está debajo de la tarjeta gráfica, osea, uno por el otro.
    Baja velocidad de SSD y ram de 1866 mhz que no pasa de 1600 en asus p9x79 pro-p_20160608_122941.jpg
    Y este es el resultado
    Baja velocidad de SSD y ram de 1866 mhz que no pasa de 1600 en asus p9x79 pro-sams.jpg
    El Samsung parece funcionar como no se le había visto hasta ahora y es el c: osea el Kingston el que tiene lecturas de pena.
    Baja velocidad de SSD y ram de 1866 mhz que no pasa de 1600 en asus p9x79 pro-kings-bajo.jpg
    Bien, parece que no es tan fácil como devolver el ssd a su santa madre y ya está, el disco Samsung funciona, el Kingston funciona, los cables funcionan, queda la peor posibilidad la placa, el conector SATA marcado SSD caching...mal asunto.
    Siguiente parada: la BIOS "golismear" por ahí a ver, quizás actualizarla, cosa que no me gusta nada, en fin, estaré por ahí palos de ciego.
  2. #17
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Conecta los dos SSD a los puertos blancos, los que están ocultos por la gráfica. Deja los marcados como SSD caching libres.
  3. #18
    Aug 2006
    Valencia
    Probablemente le cambió la letra de unidad al hacer la migración. En estos casos yo siempre recomiendo instalar desde cero y no migrar pero eso ya tendrá que verlo con la tienda.
    Pues a mi, la migración , por ahora, me ha salido perfecta, tuve algunos problemillas pero salió, y me ahorró mucho trabajo tengo un sistema complejo, eso sí recomiendo una buena limpieza de todo el disco, registro incluido, machaka si lo tienes el archivo hiberfile, que crece de acuerdo a tu ram, y el tipejo puede llegar a pesar 40 o 60 gb y se come el SSD, si no eres un oso, no te hace falta , suspendes y a la marcha... yo al menos lo machaqué, además compré uno de la misma marca y lo hice de un Kingston u otro, superstición? puede pero ha funcionado, por ahora.
  4. #19
    Aug 2006
    Valencia
    Uf lancé el mensaje de la migración sin mirar.
    Esa prueba la tenía en mente, pero ahora que a ti también se te ha ocurrido mola más, porque no lo iba a hacer, sabes ahora con un Noctua nh d-14 en casa. Para meter las zarpas y cambiar los SATA de sitio, tendrían que ser tentáculos, pero lo voy a intentar.
    Gracias.
  5. #20
    Nov 2012
    España
    Te lo decía porque montan distinta controladora, así que lo normal es que funcione mejor como te digo, con ambos SSD en los puertos blancos de arriba.
  6. #21
    Aug 2006
    Valencia
    Pues sí, esa era una solución posible y funcionó, conectar al mismo los dos, se pierde una SATA de 6gb/s pero da resultados que es lo que importa un simple calculo de dividir 6gb/s entre 2 saldría a 3 gb/s para cada disco SSD, que como son de 500 mb/s debería sobrar para dar cobertura, con un solo conector, a los dos pero como existe el principio de "lacuentalavieja" y no quiero que se de, pues he querido comprobarlo y he lanzado los dos tests a la vez.
    Baja velocidad de SSD y ram de 1866 mhz que no pasa de 1600 en asus p9x79 pro-final.jpg
    Muy científico no es pero, oye ahí está esa prueba, parece que se resiente un poco el c: ,pero vale además el c: es solo para el SO, por separado los dos llegan a 500 mb/s por tanto todo bien para mi, muy distinto de los 360 mb/s de cuando lo puse, que locura, dame enseguida, mis 140 megas/s. Gracias por vuestra atención.
    Edito no se veía la foto.
    Última edición por jesus33; 14-06-2016 a las 21:29
  7. #22
    Nov 2012
    España
    ¿Estás utilizando algún bifurcador? Lo digo por eso que comentas de: conectar al mismo los dos.
  8. #23
    Aug 2006
    Valencia
    No, que va, quiero decir que un SATA 6 gb/s, en mi caso el gris, tiene dos conectores uno encima de otro ¿no? Pues ahí los dos SSD y sin nada el SATA 6gb/s del otro lado, el que pone SSD caching o algo así, lo que tú dijiste, oportunamente porque ya me estaba perdiendo en los suburbios de la BIOS y volví a la luz.
  9. #24
    Nov 2012
    España
    Jeje, ya me imaginaba pero necesitaba comprobarlo.
    Sólo un detalle, los puertos son independientes y no se divide por el número de ellos. Si fuera así imagina la división que habría que hacer con placas de 6 o más puertos. Sería una pérdida brutal si fuera así, afortunadamente no se dividen.
  10. #25
    Aug 2006
    Valencia
    Ah vaya, quieres decir que un mismo conector SATA 6gb/s con dos tomas, dá 6 gb/s en cada una de ellas y no se divide , pensé que si enchufabas en uno, eran los 6 gb para el y si ponías dos se repartía entre ellos, mi idea de que era como un grifo con dos mangueras, no es verdad.
    Mira, otra cosa que he aprendido con este problema, gracias por la aclaración.
  11. #26
    Nov 2012
    España
    Efectivamente. Si se dividiera entre el número de puertos sería una pérdida enorme, afortunadamente no es así.
    Lo que el fabricante expresa es la velocidad máxima no sostenida. Eso quiere decir que puede alcanzar teóricamente esa velocidad punta pero que normalmente funcionará a una velocidad inferior y que dicha velocidad variará.
  1. Duda Presupuesto 1500-1600€ PC
    Por atonidas en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-11-2016, 12:53
  2. Vendo RAM G.Skill 2x4GB 1866 CL9
    Por Andrés57sc en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 04-11-2015, 15:09
  3. Ford Escort 1600
    Por esmarquez en el foro Blueprints Ford
    Último mensaje: 26-06-2013, 17:24
  4. 3ds Max Telefono celular nokia 1600
    Por juanchi27 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 20-05-2009, 17:58
  5. portatil castrado 800 mhz en lugar de 1600
    Por asier cubero en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-12-2008, 23:37
