Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 26
Tema: Baja velocidad de SSD y ram de 1866 mhz que no pasa de 1600 en asus p9x79 pro
    je3u3 Avatar de jesus33
    Aug 2006
    Valencia
    Pues ya va llegando el material que pedí aconsejado por AlphaCAD , y he colocado el ssd un Samsung 850 EVO - SSD (SSD 500 GB, Serial ATA) y al testear sus velocidades me ha dado:
    171.9 Mbyte/s en escritura
    358.1 MByte/s en lectura
    45 y 30 en Random
    Muy bajas para sus especificaciones de 550 en lectura 540 escritura, he usado un cable no muy allá, serial ata creo, y puede ser eso, si podéis orientarme en ese aspecto os lo agradezco.
    He colocado las memorias y dos me daban error en la bios, pero era culpa mía, no las apreté hasta el fondo, un empujón y ya está, 64gb de ram, pero a 1333 mhz de forma automática, así que he tenido que aumentarla en la bios, pero no hasta los 1866 mhz que dan las que he comprado y que según el manual acepta la p9x79 pro, pues me falla el arranque, solo he conseguido de momento 1600 mhz y temo hacer algo que no deba.
    Gracias por al atención.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: baja velocidad de SSD y ram de 1866 mhz que no pasa de 1600 en asus p9x79 pro
    La frecuencia nativa del procesador es de 1.600 MHz para la RAM. Yo lo dejaría en esa frecuencia, salvo que quieras ocear el procesador.
    Las cifras del SSD que expresa el fabricante son la velocidad máxima no sostenida. Así que es normal que no puedas trabajar normalmente a esa velocidad.
    Recuerda que debes utilizar un cable SATA 3 conectado al puerto correspondiente en placa.
    Aug 2006
    Valencia
    Gracias AlphaCAD, como siempre ahí estás, dejaré a 1600 mhz hasta que llegue el Noctua NH-D14, porque sí quiero "ocear" ya que el I7 3930k , la serie K está especialmente preparada para eso, algunos llegan a ponerlo a 4,7 mhz , bueno quizás yo no sea tan ambicioso pero si quiero exprimirlo, estoy estudiando todo este proceso de overclocking.
    Con lo de la velocidad del ssd, me parece muy mal, si no es capaz de mantener una velocidad constante no debería decirse así, o por lo menos matizarlo... es como decirte que un coche corre a 250 km/h y cuando ya lo has comprado y ves que no, que te digan que esa velocidad solo es en el vacío y en caída libre . Es que estamos hablando de casi un 40 %, osea que de 550 mb/s terminas en 340 mb/s y mucho peor en escritura de 540 a 171 mb/s ...pues no ponga usted esas cifras, porqué no son verdad, un día, un litro de leche tendrá 250 cc y lo veremos normal si en la etiqueta pone "hasta 1litro" osea que no se compromete a nada, puede haber cualquier cantidad, pero nunca más.
    En fin, probaré esos cables mejores que he pedido, pero si ya me dices eso ¿A todos os dan esas velocidades o varía mucho?
    Nov 2012
    España
    ¿Con qué programa estás testeando el SSD?
    ¿Lo has pinchado en el puerto azul o en el blanco de la placa base?
    Re: Baja velocidad de SSD y ram de 1866 mhz que no pasa de 1600 en asus p9x79 pro
    Hola, yo tengo el mismo disco como principal, te adjunto una captura, haz caso al tema de las conexiones, es muy importante. Además estas mediciones es sin tener activado el Rapid Mode del disco, lo cual aún las mejoraría algo.
    Como puedes ver las pruebas están hechas con el mismo software que facilita Samsung con el disco. En la pantalla principal el propio software ya te indica si la conexión que has escogido es la óptima y la que ofrece el mejor resultado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Baja velocidad de SSD y ram de 1866 mhz que no pasa de 1600 en asus p9x79 pro-perfomance-benchmark-ssd-samsung-850-evo.jpg
    Aug 2006
    Valencia
    Gracias a los dos, estoy bastante seguro de haberlo conectado bien, el cable rojo es el del SSD en cuestión.
    Baja velocidad de SSD y ram de 1866 mhz que no pasa de 1600 en asus p9x79 pro-p_20160608_122941.jpg
    Y así en el manual en el n 9:
    Baja velocidad de SSD y ram de 1866 mhz que no pasa de 1600 en asus p9x79 pro-placa.png
    Lo estoy testeando con "parkdale 2.96" pero probaré con el de Samsung a ver.
    Rapid Mode no lo he probado, ni se muy bien aunque es, pero parece que no aumenta mucho el rendimiento y consume 4gb de ram, trabajando con vídeo full HD y no digamos 4k necesitas toda la velocidad de disco posible( entre otras cosas dependerá de eso el numero de pistas simultáneas que manejamos), pero también mucha ram y sacrificar 4gb para muy poco, hay que valorarlo.
    Nov 2012
    España
    En tu caso el puerto correcto es de color blanco. Pero deberías probar también con el que está en el extremo contrario, en medio quedan los azules. En la foto casi no se ve al estar tapado con la gráfica.
    Aug 2006
    Valencia
    Pues después de hacer pruebas, compré un segundo SSD de 128 Gb para migrar el SO a él, lo hice con acronis True, pero antes lo intercambie con el de 500Gb, en el cable rojo y dió unos resultados casi iguales, pero cuando lo conecté en el otro cable, en el del disco SSD del SO que ya estaba y cambié, ya con el SO migrado, este SSD nuevo da
    416 Mbyte/s en escritura
    72 Mb aleatoria
    506 Mb/s en lectura
    28 Mb/s aleatoria
    Lo que no se es si será el cable o el conector de la placa, porque no intercambié entre los conectores sata 6Gb nº 9 y 7 he comprado unos buenos cables Asus, cuando lleguen os confirmo si los cables son los culpables, sospechosos son y mucho.
    Nov 2012
    España
    Eso ya es otra cosa. En cualquier caso el cable es fundamental para garantizar la máxima velocidad en la transferencia de datos. Dinos algo cuando lo pruebes con los nuevos cables y con el test de Samsung.
    Aug 2006
    Valencia
    Pues ya me han llegado los cables y sigue igual, esto es lo que da:
    Baja velocidad de SSD y ram de 1866 mhz que no pasa de 1600 en asus p9x79 pro-2-medi-s-magician.jpg
    Y esto lo que da el kingston de 128gb que puse nuevo para el SO:
    Baja velocidad de SSD y ram de 1866 mhz que no pasa de 1600 en asus p9x79 pro-2-medi-c-magician.jpg
    Más o menos bien, entonces active el rapid mode y dio esto:
    Baja velocidad de SSD y ram de 1866 mhz que no pasa de 1600 en asus p9x79 pro-con-rapi-mod-s-prim-vez.jpg
    Y luego esto otro:
    Baja velocidad de SSD y ram de 1866 mhz que no pasa de 1600 en asus p9x79 pro-con-rapi-mod-s.jpg
    Para mi incomprensibles esos datos, porque está hablando de MB/s, puede que los cables no fueran después de todo, estoy pensando en devolver la unidad, pero he de hacer otras pruebas, que suerte.
    Nov 2012
    España
    Si tienes dudas o problemas con un producto siempre debes comentarlo con la tienda donde lo compres. Más que nada para que la propia tienda esté informada y pueda atender tu caso, realizando la devolución en caso de necesidad.
    Aug 2006
    Valencia
    Claro, no quiero aburrir más insistiendo, solo lo pongo porque me dijiste que os lo comentara cuando llegaran los cables y porque una lectura de: 4429 MB/s en lectura secuencial y una de 3985 MB/s en escritura, a mi por lo menos me llaman la atención y quizas alguien supiera que puede ser.
    Y sí, tienes toda la razón siempre es mejor pedir ayuda a quien te lo vendió, por lo menos él ganó dinero con esto y tiene que dar una respuesta satisfactoria.
    Nov 2012
    España
    Quería decir que es fundamental que lo comuniques a la tienda lo antes posible para que puedas hacer uso del derecho de desistimiento en caso que sea necesario.
    Por supuesto puedes comentar todo lo que quieras, yo sólo quería avisarte para que no se te pasara el plazo.
    No es tu unidad principal? Veo que lo tienes en la S y no en la C:
    Nov 2012
    España
    Probablemente le cambió la letra de unidad al hacer la migración. En estos casos yo siempre recomiendo instalar desde cero y no migrar pero eso ya tendrá que verlo con la tienda.
  1. Duda Presupuesto 1500-1600€ PC
    Por atonidas en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-11-2016, 12:53
  2. Vendo RAM G.Skill 2x4GB 1866 CL9
    Por Andrés57sc en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 04-11-2015, 15:09
  3. Ford Escort 1600
    Por esmarquez en el foro Blueprints Ford
    Último mensaje: 26-06-2013, 17:24
  4. 3ds Max Telefono celular nokia 1600
    Por juanchi27 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 20-05-2009, 17:58
  5. portatil castrado 800 mhz en lugar de 1600
    Por asier cubero en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-12-2008, 23:37
