Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Bajar decibelios de un pc
    Hola, he tenido que cambiar un pc a otra habitación y la verdad es que molesta un poco el sonido del ventilador, se oye muy claro incluso de día y con cascos, de noche se convierte en una gran molestia, supongo que es cuestión de cambiar esos ventiladores pero antes de hacerlo quería saber que opinan los que estais más duchos en estos temas.
    Este pc no lo uso para grandes trabajos por lo que no requiere de grandes esfuerzos y nunca va forzado, he visto en la configuración de la placa varias opciones relacionadas con la temperatura y ventiladores, pero cuando hago algún cambio tampoco consigo que baje el sonido de los ventiladores.
    El PC esta en funcionamiento entre 20 y 24 horas al día.
    El disco duro no lo oigo, es un Seagate Barracuda Green de 2000GB.
    El ventilador de la CPU es el de la imagen:
    Y la fuente de alimentación es una B-Move EZ500 con el siguiente cuadro:
    La tarjeta gráfica es sin ventilador, así que no hace ruido y el ventilador lateral cuando lo pago con el boli, tampoco atenúa el ruido en general del pc.
    Me gustaría saber vuestra opinión de cuales serían los cambios adecuados, un saludo y gracias.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Bajar decibelios de un pc
    El ventilador que puedes regular de forma muy sencilla es el que esta montado sobre el disipador de la CPU, el que me muestras en primer lugar y que será el que te esta generando el ruido.
    Para regularlo a tu gusto, así como el resto de ventiladores de la caja, te recomiendo que uses SpeedFan tal y como te comentan en esta guía.
    Explicado de forma es quematica pasaría por darle a Configure, Advanced, seleccionar la opción correspondiente a la placa en el desplegable tal y como te pone en la tercera imagen y establecer cada PWM que te sale en Software Controlled o Manual PWM Mode, la que te aparezca como tal ya que cambiara según tu placa.
    Una vez establecidos los 3 o 4 PWM que tengas le das a Ok y volveras a la ventana principal Readings donde podrás regular los porcentajes relacionados con cada ventilador ( Speed 01:, Speed 02:, ... ).
    Y para regularlos de forma más suave puedes poner en la pestaña Options, en Delta Value for fan speeds un número bajo como el 2 tal y como te muestra en la última imagen.
    Eso es todo.
    Hola, pues por algún motivo no me funciona el tema, posteo los pasos que sigo para ver si es que me salto alguno o me equivoco:
    Primero instalo el SpeedFan 4.49 el cual me reconoce de forma automática los siguientes dispositivos:
    Me voy a Options y cambio el idioma, los demás parámetros no los toco, son los estándar después de instalar:
    Me voy a la pestaña Avanzado y selecciono el ventilador de la placa base tal y como dice el manual, me aparece también la opción de la tarjeta gráfica, creía que sólo aparecerían componentes con ventilador, y la tarjeta no tiene, pero sigo adelante.
    Cambio los PWM 1, 2 y 3 a Software Controlled y acepto.
    El manual me indica que observe que ventilador muestra las revoluciones, en mi caso es el Fan1, después bajos los Pwm 1,2 y 3 al 0% para ver que ventilador deja de funcionar o baja de velocidad, en ese momento el Fan 1 baja las revoluciones a cero, pero el ruido sigue tal cual antes de iniciar el proceso.
    Esta es mi placa base.
    Igual hay que tocar algún parámetro en la bios, voy a trastear un rato, y gracias por la ayuda amigo.
    Última edición por 3dpoder; 25-04-2013 a las 14:44
    Nov 2012
    España
    Muéstrame esta misma imagen pero para que se vea el combo con las opciones desplegadas en el apartado Chip para ver cuales te detecta.
    ¿Tienes el disipador conectado al CPU_FAN de la placa base?
    Última edición por AlphaCAD; 25-04-2013 a las 15:09
    El disipador esta conecta a la placa, esta es la captura de las opciones, gracias.
    Nov 2012
    España
    Ahora muéstrame por favor la captura de Intel Core una vez que lo has seleccionado.
    Captura de Intel Core
    Nov 2012
    España
    Me dices que el disipador esta conectado a la placa pero, ¿a qué conector? ¿CPU_FAN, SYS_FAN...?
    Tienes que tenerlo conectado al CPU_FAN que esta en el lateral extremo, al borde de la placa.
    Sí, Cpu Fan
    Nov 2012
    España
    Es extraño, pero sólo se me ocurre que tengas alguna opción de la BIOS que no permita que el ventilador descanse. En cualquier caso ese tipo de ventiladores con esos disipadores tan pobres deberían estar prohibidos, generan mucho ruido y no bajan nada la temperatura en proporción. Y el problema es que si bajas de revoluciones el ventilador subiran aún más las temperaturas lo que no es nada recomendable.
    Si no quieres gastar mucho, aunque no es lo ideal, puedes montar algo como esto que por poco más de 10 euros te dará algo de silencio y te sacara del apuro.
    Aunque el rey sigue siendo el Cooler Master Hyper 212 EVO que ahora por cierto tendrá sucesor y que será aún mejor.
    Última edición por AlphaCAD; 26-04-2013 a las 13:07
    Sunset Melodies Avatar de ciberspace
    Jan 2013
    En los datos de la placa base indica:
    Monitorización Hardware
    Control de velocidad del ventilador del CPU/Sistema
    *La función de control del ventilador del CPU/sistema dependerá del modelo de ventilador instalado.
    Detección de la temperatura de CPU/Sistema
    Detección del voltaje del sistema
    Aviso de sobrecalentamiento de la CPU
    Detección de la velocidad del ventilador de CPU/Sistema/Alimentación
    Aviso de fallo en el ventilador de CPU/Sistema/Alimentación
    Nov 2012
    España
    Es un ventilador de 4 pines debería poder regularse por ese método, aunque también es cierto que yo no lo montaría ni en un equipo de descarga.
    OK, gracias, miraré los que comentas y ya te comentaré, un saludo.
    Nov 2012
    España
    En cualquier caso si puedes montar una solución que monte un disipador con un ventilador de 12 cm (120 mm) lo agradeceras tanto en ventilación como en silencio. Los ventiladores tienden a hacer un ruido más agudo cuanto más pequeños son (9 cm) y más grave cuando más grandes son (12, 14, 23 cm...), por eso para ventilar la CPU siempre solemos recomendar un disipador de aluminio-cobre con un ventilador de 12 cm, aunque en tu caso quizás no necesites tanto despliegue.
    Con cualquier duda ya sabes.
  1. Maya Bajar la recepcion de luz
    Por Hulkong en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-09-2009, 22:27
  2. De donde puedo bajar el *hdr y que es
    Por fdv24 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-04-2008, 01:00
  3. bajar el 3ds max 9 en español
    Por jososoman en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-09-2007, 19:10
  4. MP3 bajar calidad
    Por liberado en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-02-2006, 15:44
  5. bajar mobiliario
    Por Ale17 en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 26-10-2005, 20:50
