Tema: Cacharrillo
    3Designer Avatar de freman10
    Jun 2008
    Valencia
    Smile Cacharrillo
    Hola buenas noches, me hacia ilucion postear acerca del ordenador que me acabo de comprar por unos 800€. Aquí las características:
    -CAJA SEMITORRE NOX CALYPSO NEGRA VENTANA S/F
    -FUENTE ALIMENTACION 800W XILENCE
    -Proccesador Phenom II a 3.0 GHz
    -Refrigerador Xilence Blade con 4 L heatpipes y ventilador rojo
    - PLACA AM2 MSI K9N2 SLI PLATINUM DDR2 PCX
    - MEMORIA 2 GB DDR2 800 KINGSTON
    - TARJETA GRAFICA EVGA GTX295 1792MB GDDR3,GTX 295 017-P3-1291-AR
    - DISCO DURO 500 GB MAESTRO DE SISTEMA UDMA SEAGATE 7200 16MB
    -REGRABADORA SAMSUNG DVD SH-S202J 20X NEGRO
    __________________________________________________ _
    Detalles:
    - CAJA SEMITORRE NOX CALYPSO
    VENTANA NEGRA S/F
    - No incluye fuente de alimentacion
    (Standard ATX)
    - Semitorre ATX, Micro ATX con chasis de
    acero
    - Sistema de ventilación:
    - 2 x 120mm LED azul laterales
    - 1 x 120mm LED azul frontal
    - 1 x 120mm trasero
    - Bahías:
    - 4 x 5,25'', 2 x 3.5'' Externas y 4 x 3.5''
    Internas
    - 7 slots de expansión
    - Facil ensamblaje
    - Instalación de bahías sin herramientas
    - 1 x 120mm TRASERO
    - 2 USB 2.0, Mic y Audio AC97
    - Dimensiones: 200 x 430 x 450mm
    __________________________________________________ ___
    - FUENTE ALIMENT. 800W XILENCE
    - Datos técnicos:
    - Tipo: atx 12V 2.2 compatible
    - Potencia: 800W
    - Voltaje: 115-230 V
    - Ventilador: 1x 135mm
    - PFC: activo
    - cordón de enchufe: incluido
    - certificados:
    CE, TÜV, RoHS
    +3,3V +5V +12V +12V -12V -5V +5VSB
    28,0A 32,0A 18,0A 18.0A 0,5A - 3.0A
    - Xilence Blade con 4 L heatpipes y ventilador rojo de 90
    mm.
    - Valido para procesadores Intel Pentium 4 478 (todos),
    Intel LGA 775 (todos), AMD K8 (todos) Y AM2 ( todos ).
    - Dimensiones del disipador: 117 x 85 x 94 mm
    - Dimensiones del ventilador: 92 x 92 x 25 mm
    - Air Flow: 48 CFM (max.)
    - Velocidad del ventilador: 2.000 RPM +/- 10%
    - Ratio de voltaje: 10,8 ~ 13,2 VDC
    - Voltaje de inicio: 7 VDC
    - Nivel de ruido: 19-24 dB
    - Socket AM2 para procesadores AMD Phenom/Athlon
    /Sempron
    - Chipset NVIDIA nForce 750a SLI
    - HyperTransport 3.0 con soporte para velocidad de hasta
    2600MHz.
    - Memoria Principal: Soporta Dual DDR2 667/800/1066
    (1066 para AM2+ solamente).
    - 4 DDR2 DIMMs (240pin / 1.8V).
    - Soporta una memoria máxima de hasta 8GB.
    - Slots: 1 slot PCI Express x16 color azul oscuro con
    operación x16 (conformidad con especificaciones de bus
    PCI Express v2.0)
    1 slot PCI Express x16 color azul claro con operación x8
    (conformidad con especificaciones de bus PCI Express
    v2.0).
    Cuando se utilizan 2 slots PCI Express x16, los carriles
    PCIE X16 se configuraran automáticamente desde x16/x0 a
    x8/x8. No utilice el slot azul claro cuando instala una sola
    tarjeta PCI Express x16.
    1 slot PCI Express x1.
    2 slots PCI con soporte para interfaz de bus PCI 3.3V/5V.
    - IDE Integrado: 1 puertos IDE por NVIDIAnForce 750a SLI
    y JMicron JMB363.
    Soporta modo Ultra DMA 66/100/133
    Puede conectarse con hasta 2 dispositivos IDE.
    - SATA Integrado: 6 puertos SATA II por NVIDIAnForce 750a
    SLI
    2 puertos eSATA II por JMicron JMB363
    Soporta almacenamiento y transferencia de datos de hasta
    3Gb/s.
    Función RAID : SATA II 1 a 6 soportan modos RAID 0, 1,
    0+1, 5 o JBOD por NVIDIA® nForce 750a SLI
    2 puertos eSATA con soporte para modos RAID 0, 1 por
    JMicron JMB363.
    - Chipset integrado por RealTeque ALC888
    Audio de 8 canales flexible con sensor de jack
    Cumple con las especificaciones Azalia 1.0.
    - LAN Soporta Fast Ethernet 10/100/1000 por Realtek
    8211BL
    - IEEE 1394
    Chipset integrado por VIA® VT6308P / 400Mbps.
    - Alimentación: 1 conector de energía ATX de 24 pines y
    1 conector de 12V para CPU de 8 pines, 1 conector de
    energía ATX para VGA de 4 pines.
    - Puertos en Panel Trasero: 1 puerto para teclado PS/2,
    1 puerto para mouse PS/2, 1 puerto IEEE1394,
    4 puertos USB 2.0, 1 salida óptica SPDIF,1 jak LAN RJ45
    2 puertos eSATA.
    - Dimensiones ; Formato ATX: 30.5cm(L) x 24.4cm(W)
    __________________________________________________ ______
    Model
    Brand EVGA
    Model 017-P3-1291-AR
    Interface
    Interface PCI Express 2.0 x16
    Chipset
    Chipset Manufacturer NVIDIA
    GPU GeForce GTX 295
    Core clok 576MHz
    Stream Processors 480 (240 x 2) processing cores
    Memory
    Memory Clok 1998MHz
    Memory Size 1792MB
    Memory Interface 896 (448 x 2)-bit
    Memory Type GDDR3
    3D API
    DirectX DirectX 10
    OpenGL OpenGL 2.1
    Ports
    HDMI 1
    DVI 2
    General
    RAMDAC 400 MHz
    Max Resolution 2560 x 1600
    SLI Supported Yes
    Cooler With Fan
    System Requirements Minimum of a 680 power supply.
    (Minimum recommended power supply with +12 Volt current rating of 46 Amp Amps.)
    An available 6 pin PCI-E power connector and an available 8 pin PCI-E power connector
    Power Connector 6 pin / 8 pin
    Dual-Link DVI Supported Yes
    HDCP Ready Yes
    Manufacturer Warranty
    Parts Lifetime limited
    Labor Lifetime limited
    - Tamaño de Caché: 16
    - Velocidad de Rotación: 7200
    - Interno
    - Ancho de Drive: 3.5''
    - Capacidad: 500 GB
    - Interfaz: IDE (Ultra ATA/100)
    - Tipo: IDE - ATA/EIDE/ATAPI 40 pin
    Header
    - Máxima transferencia de datos: 100
    MBytes/sec
    - Características
    - Interfaz: ATA66
    - Velocidad lectura: DVD x16 / CD x40
    - Velocidad grabación: DVD±R DL X12 / DVD±R X20 / CD-R
    X48/DVD-RAM x12
    - Velocidad regrabación: DVD+RW X8 / DVD-RW X6 / CD-RW
    X32
    - Color: Negro
    Criticas, sean bienvenidas. jejje. Puntuenlo, y miren la caja que es la leche.
    Última edición por freman10; 07-02-2009 a las 23:27
    Barrita de nivel de 3d: [|Noob|--------|Yo|--------------------------------------|Pro|]
    Si alguien cree que me merezco una rallita mas en la barrita que me lo diga ^^Gracias
    Equipo:
    -Placa Base Asus M3A32-MVP Deluxe
    -Chipset AMD790FX
    -Procesador QuadCore AMD Phenom II, 3000 MHz (15 x 200)
    -Memoria RAM 8490 MB DDR2
    -Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 295 (1972 MB) overclockeada
    -Disco nº1- ST3500320AS (465 GB)
    -Disco nº2- FUJITSU MHY2120BH (111 GB)
    Jun 2008
    Valencia
    Thumbs up Re: Cacharrillo
    Yo le pongo un 8, jejejeje
    Última edición por freman10; 08-02-2009 a las 01:13
    Equipo:
    -Chipset AMD790FX
