Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 44
Tema: Caja de ordenador de madera
  1. #16
    Senior Member Avatar de Epar
    Jul 2005
    Barcelona
    Re: Caja de ordenador de madera
    Cita Iniciado por neo_spain Ver mensaje
    Por si no lo sabes las cajas de PC son metalicas y el metal es un conductor del calor, de ahí que no estén calientes.
    ah..menos mal que no están calientes porque son conductores de calor...que si no lo llegan a ser....hacemos la cena encima de la caja mientras esperamos el render...XXXDDDD
    Mira lo que tío Google nos regala:
    Caixote
    Animo..cada vez me gusta más la idea.
  2. #17
  3. #18
    Alberto pa servirle Avatar de acortes
    Asturias, paraiso natural
    Muy buenos enlaces, epar, gracias, a ver si mañanalos veo más detenidamente.
  4. #19
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    jodo....los portugueses no curran, o que?
  5. #20
    Muy buenos los enlaces.
    Creo que definitivamente lo voy hacer en madera, aun no se si en aglomerado de 1cm con acabado en negro, o en DM de 1cm y luego pintarlo.
    En cuanto tenga algún boceto del diseño de la caja lo subo.
  6. #21
    Bueno, aquí un boceto en 3d, a ver que opinais.
    El mueble ira justo por debajo de una tv lcd a modo de columna.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Caja de ordenador de madera-vista-a-descubierto-txt.jpg   Caja de ordenador de madera-vista-a-con-puerta.jpg
  7. #22
    Senior Member Avatar de PELUCHON
    Apr 2006
    Cita Iniciado por acortes Ver mensaje
    MOOLA, mola mola mola el diseño.
    Si utilizas aglomerado de baja densidad (aglomerado barato) para hecer un prototipo vale, pero para hacer el definitivo hazlo con DM, el aglomerado normal es propenso a absorber humeda, y también suele deformarse con el calor porque es simplemente una mezcla de biruta de madera y cola, y al final se despegara la capa de laminado que lleva.
    De todas formas si te acercas por una carpinteria te aconsejaran bien, para eso son CURRANTES en la materia, y seguro que te aconsejan tablero de madera nautico, que son láminas de madera pegadas en capas, es muy ligero y resistente, además resiste muy bien la humeda, por eso como su nombre indica se utiliza en los barcos...El problema es que es el más caro de los tres.
  8. #23
    Jul 2005
    Barcelona
    Me gusta, me gusta..pero la fuente de alimentación es una de las causas de mayor calor.
    La pondría arriba: el calor asciende, y así como la tienes calentaría innecesariamente todo lo que tiene por encima.
    Animo, que te va ha quedar una chulada!
  9. #24
    Muchas gracias por los ánimos y los consejos.
    Ahora estoy revisando el diseño, y pensando la forma de anclar la placa, las tarjetas pci y demás y es todo más complicado de lo que parece. Hay que tener en cuenta un montón de cosas.
    Ya os iré poniendo más bocetos.
    ah, epar, el calor asciente, pero esta fuente tiene un ventilador en la parte superior que incidiría directamente en la placa y cpu, no se si entonces haría lo contrario, enfriar, no crees?
    Última edición por acortes; 20-11-2007 a las 22:31
  10. #25
    Apr 2006
    Cita Iniciado por Epar05 Ver mensaje
    Cierto cierto, es más , la pondría en vertical con la rejilla de expulsión apuntando hacia arriba a través de un agujero así el propio calor de forma natural se escaparía de la fuente con apenas revoluciones del ventilador. Además sería más sencillo colocar los cables al no tener que retorcerlos.
  11. #26
    Apr 2006
    ¿qie modelo de fuente es?, ¿puedes poner una foto?
  12. #27
    Es esta, una Sharkoon SHA430-9A
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Caja de ordenador de madera-182589.jpg
  13. #28
    He estado viendo diversa información sobre los flujos de aire dentro de una caja, y tengo una duda.
    En mi modelo, en teoría tengo una corriente de aire que entra a través del ventilador lateral de 12cm, y dos corrientes que salen, es decir el ventilador superior, y el ventilador de la fuente, esto sería adecuado?
  14. #29
    Jul 2005
    Barcelona
    Si, a mi modo de ver es correcto.
    Los dos ventiladores de la fuente de alimentación son para expulsar el calor de la fuente al exterior: el de arriba toma aire del interior de la caja y el trasero lo expulsa. Así el calor de la fuente no entra en la caja y es una ayuda extra para refrigerar.
    (que mal me explico hoy..estoy bien espeso..xd)
    Lo que quiero decir es que la fuente tiene su propio circuito de aire independiente de lo que ocurre en el interior de la caja (un ventilador toma aire y el otro lo expulsa)
    me se entiende?
    Última edición por Epar; 20-11-2007 a las 23:40
  15. #30
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    hace tiempo hice una caja de acrilico, quedo muy bonita pero se rayaba mucho, y eh pensado últimamente en hacer una de aluminio, es más resistente y se le puede dar buen faorma
    uhmmmmmm
  1. Caja de ordenador Cooler Master Cosmos 2
    Por el octavo pasajero en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 05-07-2013, 17:32
  2. Caja de ordenador de metacrilato
    Por leinad69 en el foro Hardware
    Último mensaje: 23-08-2010, 17:59
  3. La caja 507
    Por dixan en el foro Cine
    Último mensaje: 07-02-2006, 14:36
  4. Caja de madera
    Por Yahid en el foro Infografía General
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 10-06-2004, 12:30
  5. map a una caja
    Por hana en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-10-2003, 11:49
