Resultados 1 al 11 de 11
Tema: calibrador de monitores
    Senior Member Avatar de tecniKvisual
    Jan 2007
    buenas gente, he comprado un calibrador de monitores, en concreto el Pantone Huey PRO, y me he puesto a trastear con él. Mi gozo en un pozo cuando veo que la corrección que le aplica a los monitores que he probado es apestosa. me explico: me deja los monitores verdes!!! como si le aplicase un filtro verde.
    he probado en varios monitores con iluminaciónes ambientales diferentes y hace lo mismo....
    ¿que puede pasar? ¿hay que hacer algo con el monitor antes de calibrar? ¿estara defectuoso?
    alguien sabe de algo parecido?
    que suerte tengo... :D
    Oct 2007
    Re: calibrador de monitores
    tecniKvisual, no sabría decirte EXACTAMENTE que te este pasando..
    Sin embargo, algo es seguro, los aparatitos para calibrar monitores siempre dan lata, el más confiable, es la "araña" de pantone, que es una serie de chupones, metes el disco sigues las instrucciones y listo...
    sin embargo hay muchos factores,
    1.- Tu tarjeta de video o controlador, esta utilizando algún perfil en especial
    2.- Quieres incluir un perfil en especial
    3.- La iluminación de tu lugar de trabajo es constante (laboratorio) o cambia con el día y la temporada del año
    4.- Para que lo estas calibrando.
    Mira, yo en lo personal dejo los parámetros de fabrica, ajusto el brillo y listo, para impresión me guio en los valores de tinta no en lo que veo, y es buena opción dejar los valores de fabrica, ya que todos los usuarios y me atrebo a decir todos los usuarios utilizan los valores de fabrica, solamente la gente de la industria y los gamers lo modifica.
    Si vas a calibrarlo para impresión te sugiero utilices 2 perfiles, el de fabrica y el de impresion, y al momento que quieras los cambias (switcheas) para ver "como se va a imprimir" ahora esto es MUY importante, para QUE lo esta estas calibrando, tu impresora, ploter, preprensa,prensa, impresora lasser,TV,etc,etc,etc.
    Creo que haz entrado en la dimension desconocida del RGB.
    Saludos y espero te ayude...
    EDITO: la meojr manera de calibrar un monitor es utilizando el sistemita que viene de fabrica, así una cosa es segura: el rojo es rojo, el verde es verde y el azul es azul.
    Última edición por disinim; 12-03-2008 a las 17:57
    Jan 2007
    disinim, gracias por interesarte en el tema, no se encuentra mucha ayuda sobre calibradores, y esta claro que no son muy usados. jejeje, Mira te explico, yo trabajo con 3 monitores constantemente, uno es un Asus de 19", otro es un LCD de 32" LG y otro es el del portátil. Entonces los Renders por motivos un poco extraños de mi vida "pasan" por los 3 monitores, y como ya te imaginaras, pues la misma imagen se ve diferente en los 3 monitores...
    Te digo más.... cuando termino un trabajo y lo presento al cliente, en su oficina, con su monitor, me asombra ver la diferencia que existe.
    entonces pensé que con un calibrador de monitores por lo menos "igualaría" mis tres monitores, y los monitores de los clientes, si lo desean. porque lo que en mi monitor se ve de lujo, en otros se ve rojizo, en otros verdoso, en otros azulado, en otros con mucho brillo... etc etc es una mierda
    yo pienso que el problema puede que sea algún perfil de la gráfica, pero ya te digo que he probado en dos PC´s diferentes con diferentes gráficas y la corrección verdosa ha sido exactamente la misma. no se.
    gracias, un saludo
    Oct 2007
    ok, misma cosa...
    yo modelo en una máquina, rendereo en otra y hago post en una 3ra.
    las 3 me dan colores diferentes.
    te sugiero algo MUY basico...
    te anexo 2 imágenes, una sacada de la web y la otra hecha por mi... es muy sencillo, abres la imagen y en el monitor mueves brillo y contraste hasta ver TODOS los cuadritos grises...
    En al administrador del monitor o si tu monitor te lo permite ajusta los valores RGB para que esa misma barra de grises no se contamine. Asegurate que tu monitor no tenga ningún perfil o este utilizando alguno.
    eso será suficiente para que tus 3 monitores se vean parecidos, y si vas con tu cliente abres la imagen ajusta y listo, yo normalmente solo les muevo el brillo y contraste, normalmente la gente usa su monitos oscuro y con poco contarste, por la vista. Nosotros somos quienes sufrimos....
    espero te ayude a solucionar tu problema.
    Oct 2007
    jaja las imágenes claro, aquí van
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas calibrador de monitores-calibrar2.gif   calibrador de monitores-lcd_calibration_1360x768.gif
    Jan 2007
    gracias disinim, por supuesto que me sirve de mucho pero la cuestión es que tengo un calibrador de 150 € y no se si esta defectuoso o no
    un saludo
    Oct 2007
    mira definitivamente no es normal que deje un monitor verde o azul..
    lo que te sugiero es que tomes una fotografía al monitor ante de calibrar y después... por lo que mencionas o algo esta mal hecho o definitivamente si, podría ser un cable, o un conector... normalmente pasa esto con los monitores viejos, el cable o la tarjeta se daña y te muestra la pantalla, verde, azul o roja, pero esto seria muy exagerado. Si es así, definitivamente algo anda mal, deberías ponerte encontacto con tu distribuidor, pero si el monitor queda ligeramente azul o verde, me suena más bien a un uso incorrecto.
    Feedbacker Avatar de nachou
    Pamplona, Argentino
    yo tengo ese mismo problema y pensaba comprarme un calibrador.
    Pero es cierto que aunque tengas tus monis calibrados, cuando se lo muestras a un cliente u otra persona en otro equipo se va a ver diferente.
    Mosquea mucho, sobre todo cuando te matas con el post, lo clavas y luego lo ves en otro sitio radiactivo o falto de contraste
    Oct 2007
    Este tema me ha metido en una duda, mis trabajos de nteriores hasta ahora han sido siempre entregados impresos o en pdf al cliente, cuando imprimo me aseguro de que el color sea el correcto, sin embargo el pdf me ha dejado inquieto... pues seguramente los han de ver con un proyector.
    De ahora en adelante incluire la hoja de calibracion por si el exp[ositor tiene la capacidad arrgle su proyector, como en video se agregan las barras cromaticas... podríasmo iniciar un estilo de entregar trabajos, ya sea PDF, power point, flash o lo que sea, iniciar con la hoja de calibracion... buena idea, de ahora en adelante, lo hago.
    Jan 2007
    sobre el proceso, es muy sencilo. Lo único que me hace dudar son los primeros pasos, donde el programa te ayuda a calibrar brillo y contraste mostrandote una carta parecida a la que muestra disinim con grises y negros. Ahí es donde no se si tocarle al brillo de la gráfica o al de la pantalla, o a los dos. A lo mejor por eso tengo que quitar los perfiles de la gráfica, o que?... no sé. es lo único que se me ocurre sobre el proceso
    disinim, el calibrador te cabe en la maleta del portátil, con lo cual puedes calibrar el monitor del cliente y dejarlo igual que los tuyos propios, o eso se supone
    Oct 2007
    te creo, ahora hay calibradores muy chicos... pero como te habras dado cuenta no es tan sencillo...
    te recomiendo lo siguiente, pon el brillo y el contraste en los valores de fabrica... en ambos tarjeta y monitor...
    después abre el calibrador y manipula el monitor... ya que si manipulas la tarjeta puedes ser que si no tienes la misma en otras máquinas, no lo puedas igualar...
    lo mismo con tus clientes.... es más fácil mover en 20 segundos el brillo y el contraste que sacar cables y chupones... y dejarles verde el monitor...
  1. ZBrush Calibrador maestro para Zbrush
    Por 3dpoder en el foro Plugins
    Último mensaje: 11-03-2016, 10:14
  2. Calibrador Lacie Blue Eye Pro
    Por Buzzz07 en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 03-11-2015, 12:28
  3. Calibrador monitor X-Rite i1Display 2
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 12-12-2014, 12:51
  4. 3ds max con dos monitores
    Por Architecto en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-10-2013, 22:39
  5. 2 monitores
    Por pinky en el foro Hardware
    Último mensaje: 05-10-2003, 09:36
