Gracias Gracias:  1
Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 49
Tema: Cambio de grafica nvidia 9500gt a nvidia 285gtx y no noto diferencia es posible esto
  1. #16
    Senior Member Avatar de Tysico
    Feb 2006
    Alicante
    Re: Cambio de gráfica nvidia 9500gt a nvidia 285gtx y no noto diferencia es posible e
    tus problemas esta claro que no son de hard porque de una 9500 a una 285 no hay un escalon hay un abismo, xd me da que tienes algún tipo de conflicto con los drivers de tu 9500 porque imagino que no será un Windows "limpio", desinstala desde el administrado de tareas todos los drivers nvidía y pasale un limiador Driver Sweeper o Detonator Destroyer y bajate los últimos driver ofciciales de tu gráfica
  2. #17
    Mar 2010
    Ontinyent ( Valencia)
    Cita Iniciado por Tysico Ver mensaje
    tus problemas esta claro que no son de hard porque de una 9500 a una 285 no hay un escalon hay un abismo, XD me da que tienes algún tipo de conflicto con los drivers de tu 9500 porque imagino que no será un Windows "limpio", desinstala desde el administrado de tareas todos los drivers nvidía y pasale un limiador Driver Sweeper o Detonator Destroyer y bajate los últimos driver ofciciales de tu gráfica
    Buenos días Tysico, eso que me recomiendas ya lo había echo, de todos modos lo he vuelto a hacer pues utilice otro programa para hacerlo, esta vez me a desinstalado el controlador del cable de red pues de nvidía también y me he asegurado de que no quedará ningún driver y sigue igual, sinceramente se me esta acabando ya la paciencia y me temo que no podre averigua cual es el fallo, un saludo y gracias por tu interés
  3. #18
    Feb 2006
    Alicante
    Cita Iniciado por atomicsergio Ver mensaje
    lo único que queda para descartar definitivamente que sea cosa de drivers vete a la web de tu gráfica (no de Nvidia) y bajate todo lo referente a controladores, instala y si sigue dandote problemas puede que sea coas del programa, vete a la web del programa e idem instalate parches, actualizaciones, etc
  4. #19
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    has comprobado si en las opciones o preferencias de configuración del Rhino, debes activar el 3D por hardware?
    si te va igual de lento, me suena a que nunca has estado aprovechando la gráfica. Ni la antigua ni la nueva.
  5. #20
    Mar 2010
    Cita Iniciado por cabfl Ver mensaje
    Buenas tardes cabfl, si que me funciona igual activando y desactivando la aceleración de hardware, no se nota ninguna diferencia, pero si activo la aceleración si que me aparece la tarjeta y la verión de opengl 3.2, y si la desactivo no aparece tarjeta y la versión de opengl cambia a 1.1 pero el rendimiento es el mismo, ¿ entonces cual seria el problema, que la ranura de la gráfica estuviera defectuosa? ¿seria posible que reconociera la tarjeta pero no la utilizara? ¿como podría averiguar si eso es así? muchas gracias por tu ayuda. un saludo
  6. #21
    Canary Islands
    si el rendimiento es el mismo, es que no esta usando la tarjeta... creo que eso esta claro. No puedo ayudarte, por que Rhino no es la aplicación con la que trabajo, y desconozco su configuración.
    Deberías ponerte en contacto con el soporte de Rhino, para que te expliquen como activar correctamente la aceleradora por hardware.
  7. #22
    Feb 2006
    Alicante
    eso es muy raro por no decir imposible, de todas formas si quieres saber si tu gráfica esta funcionando como debe pasale por ejemplo el 3dmarque 06 y dinos el resultado con la configuración de tu pc, placa, micro, ram... puedes poner un pantallazo con el cpuz.
    saludos
  8. #23
    Abajofirmante Avatar de rhinote
    Jul 2006
    Granada
    Otras cosas que puedes hacer (a la desesperada, en plan "ya no pierdo nada"):
    Quitar la gráfica y tirar de la integrada en placa base (si fuera el caso) a ver si esa gráfica funciona correctamente
    Intentar que tu colega que tiene una 8800 gts te la deje para ver si rinde correctamente en tu equipo y viceversa (poner la tuya en su equipo)
    Instalar Windows XP y probar
    Desactivar temporalmente la librería Open GL de Windows. Mira aquí
    Configurar con la utilidad que te comenté u otra que pudiera venir con los drivers de la tarjeta, las características de Open GL de tu tarjeta, a ver si hay alguna opción tipo "shader" o "buffer" o algo así mal configurada y que se pueda marcar/desmarcar
    Hacerle caso a Tysico
    Como ves, son ideas sin mucha lógica (menos la última) pero por probar...
  9. #24
    Mar 2010
    saludos
    Buenas tardes, perdón por la tardanza en responderos, e estado probando todo lo que me habéis dicho y estamos como al principio, descarge el 3dmarque 2001 como me dijiste tysico bueno tu me digiste el 06 pero entre que en temas de informática estoy bastante pez y de ingles ya ni te cuento solo pude dscargar esa versión el resultado de la prueba fue: 26630 3d mark, no se si eso te sirve de algo, el pantallazo de la cpu no lo pude hacer pues cuando iniciaba el administrador de tareas se salia de la prueba, e intentado hacer un video para que veais que tarda lo mismo activando que desactivando opengl pero mi webcam es mala y realmente no se ve nada, e desinstalado drivers pasando el guru 3d y cerciorandome de que no quedaba nada y e instaslado los drivers desde la página del fabricante( Asus), incluso e desinstalado mi programa por si fuera error del disco para instalar y e descargado la versión demo desde la página del fabricante y funciona igual que la mia, en la tienda donde me vendieron el pc y la gráfica me dicen como vosotros que eso es imposible pero lo han visto y no se explican que puede fallar, me recomiendan formatear y instalar Windows xp pero aparte del faenon pienso que no sacare nada en claro pues con la otra gráfica ya lo hice y no obtuve resultado, solo me queda lo que dice rhinote de el archivo opengl en Windows 32 pero mi caso no es ese pues cuando inicio rhinoceros a mi si que me reconoce la tarjeta y la versión opengl3.2 de la gráfica, de todos modos no entiendo bien eso de renombrar el archivo opengl de win 32 si me lo podéis explicar, os e puesto un pantallazo de la prueba del 3dmarque por si os dice algo. un saludo y gracias por vuestra ayuda
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cambio de grafica nvidia 9500gt a nvidia 285gtx y no noto diferencia es posible esto -captura.jpg
  10. #25
    Jul 2006
    Granada
    Hola:
    Yo tampoco pienso que esa sea la solución, precisamente porque ha quedado claro que cuando tienes activada la aceleración hardware tira de open gl 3.2, pero si por una remotísima y rarísima causa sonase la flauta...no pierdes nada probando.
    Se trata de eliminar la librería OpenGL32.dll que esta dentro de windows/system32/
    Pero para no eliminarla, la renombras (por ejemplo OpenGL32.dll.no para que Windows no la encuentre y reinicias. En cualquier momento puedes volver a disponer de ella devolviéndole el nombre original.
  11. #26
    Canary Islands
    que use opengl, no siginifica que sea por hardware.
  12. #27
    Mar 2010
    Cita Iniciado por rhinote Ver mensaje
    Hola:
    la intento renombrar y me aparece este mensaje y no me deja, el informatico me a dicho que igual el conflicto se deba al sistema operativo que al no ser el nativo, al ser actualizaciones pueda quedar algún residuo, que instale xp y empiece a ver que pasa, tengo otro equipo en casa portátil de batalla, tiene 2gb de ram y una gforce 7300,venia con xp y lo actualice a 7, aquí en el archivo que me da problemas no aprecio casi diferencia de tenerlo activado a tenerlo desactivado,pero con otro archivo que tiene varias piezas,cuando roto la imagen si esta activado aparecen las 5 piezas visibles y si esta desactivado solo aparecen 2, voy a probar a instalarle xp a este primero a ver si noto alguna diferencia y si es así lo haré con el del curro, voy a hacer el video con el movil y el lunes lo subo,un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cambio de grafica nvidia 9500gt a nvidia 285gtx y no noto diferencia es posible esto -captura.png
  13. #28
    Mar 2010
    la prueba de desinstalar 7 e instalar xp otra vez en el portátil no a servido de nada, en el equipo de trabajo supongo que me pasara lo mismo, otra cosa que estoy pensando es buscar un 7 a 64 bits de los que hay por la red y probar a ver si saca más rendimiento la tarjeta,lo que pasa es que tengo bastantes dudas: tendría que tener Rhino a 64 bits también? o con el que tengo basta? y que tal funcionarian los plugins que tengo para Rhino en 64 bitsí tendría que conseguirlos también en 64? perdonar si pregunto muchas burradas pero en temas de informática estoy muy pez
  14. #29
    Feb 2006
    Alicante
    mira a ver si hay alguno 3dmarque más antiguo, xd el tema era poder comparar tus resultados con las gtx de otras personas o review de similar configuarion para descartar que sea la gráfica la que te este dando problemas y como tu comprenderas nadie que tenga una gtx 285 a estas alturas se pone a pasar el 3d marque 2001 que creo que utiliza el directx 8, jaja pero bueno si la memoria no me falla yo creo que poco más de de 26000 puntitos para una 285 es una p*** mierda tendría que estar por encima de 100.000, ponte un pantallazo del cpuz en la pestaña de "cpu" y de "mainboard" y dejate de probar con más Windows que ese no es tu problema e intenta poner la configuración de tu pc, ram, cpu, placa base... si no lo conoces bajate el everest lo abres y te vas a: computadora/resumen
  15. #30
    Mar 2010
    Disculpa tysico por lo del 3dmarque del 2001, llevas toda la razón, me pongo a buscar uno más reciente y mañana cuando llegue al curro te paso los resultados, lo del everest ya lo había pensado y mañana quería pasaroslo junto con el video de como funciona el programa activando y desactivando la aceleración, mañana a primera hora lo subo todo, un saludo
  1. Cambio de Nvidia 6600 a Quadro FX 3700
    Por Neriada en el foro Hardware
    Último mensaje: 25-06-2015, 06:13
  2. Respuestas: 25
    Último mensaje: 13-01-2012, 12:31
  3. [VENDO] asus P5QD TURBO, 8GB RaM, XFX NVIDIa 9500GT, Quad Core Q8200
    Por elcracken619 en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 27-02-2011, 20:43
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 15-01-2007, 21:10
  5. Respuestas: 2
    Último mensaje: 23-02-2004, 11:44
