Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Combinación de componentes validos para infografía?
    Usuario Nuevo
    Dec 2016
    Hola a todos, ya hace unos meses pregunté por una combinación de hardware, pero hasta ahora no he conseguido ahorrar para comprarlo, por diferentes circunstancias.
    Al lío:
    Procesador: Intel Core I7 7700 1151 3.6GHZ BX80677I77700
    Placa Intel: Placa Base Gigabyte 1151 B250M D250M DS3H GA B25MS
    Memoria: Crucial DR4 16GB 2400MHZ Ballistix Sport LT
    Tarjeta gráfica: Gigabyte GV. N1060WF2OC.3GD GTX 1060 3GB GDR5.
    Disco duro: Principal SD 240GB, secundario 1TB
    Caja y disipadores.
    Mi pregunta es: esta combinación es suficiente para tareas de infografías con 3DS Max con Vray, AutoCAD, Photoshop, para retoques y eventualmente Sony vegas.
    Supongo que los tiempos de renderizado no serán visto y no visto, pero de minutos y no horas. 16GB son suficientes o aumento a 32GB.
    Un saludo y gracias por adelantado.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Habría que hacer algún pequeño cambio.
    ¿Qué presupuestopuesto tienes? ¿Cuándo lo comprarías?
    Usuario Nuevo
    Dec 2016
    Mi presupuestopuesto máximo serian 1200€, aparte me quiero comprar un conmutador KVM para utilizar otro ordenador con poca potencia qué tengo para multimedia y utilizar la misma pantalla, teclado y ratón, pero eso es de un valor ridículo.
    ¿Para cuándo? Espero que en este Diciembre o cómo mucho tardar Enero del que viene. Gracias AlphaCAD, un saludo.
    Nov 2012
    España
    Lo vemos más adelante, una semana antes de que te lo vayas a comprar. El mercado no para de moverse con nuevos productos y precios, no tiene sentido mirarlo antes ya qué sería casi una pérdida de tiempo.
    Usuario Nuevo
    Dec 2016
    Hola a todos. Ya hace unas semanas que le estoy dando vueltas a mi ordenador nuevo y estoy un poco liado.
    Estoy investigando y preguntando a conocidos y me dicen que los nuevos procesadores de la familia Ryzen son mejores para él tema de la renderización, me dicen que mire la serie 7, pero más dudas.
    Luego creo que la placa madre creo, que me da más confianza la de la marca ASUS. La tarjeta gráfica, pues no sé. La Ram 16 o 32 Gb. Necesito que el ordenador sea a 64 bits Muchas dudas, los arboles no me dejan ver el bosque.
    Lo único que tengo claro es que lo quiero dentro de la caja micro atx Talius abyss negra (https://talius.es/2156-tm_thickbox_de...B-30-black.jpg).
    La grabadora de DVD la voy a comprar de las externas para utilizarla con mi minipc.
    Los programas que quiero utilizar son: AutoCAD, 3D-Studio Max (para renderizar con el motor VRay), para retoques Photoshop. También lo quiero utilizar con programas para edición de vídeo como Sony Vegas o After Effects (para editar en futuro vídeos en 4K). Y los típicos de ofimática. También quiero probar con el software UNITY.
    Todo esto lo pregunto para saber si tengo que ahorrar más dinero de los 1200€ que tenía pensado gastarme solo en la configuración del ordenador, sé que el mercado en relación a precios es muy cambiante y que de un mes a otro salen nuevos componentes, pero quiero tener una base para seguir ahorrando y cuando la tenga volveré y seguro que puede que la configuración cambie un poco, lo se.
    Cuando compre este ordenador, me pondré a ahorrar para comprar un monitor que soporte 4K, que será otra búsqueda entre lo que hay para elegir en precio calidad. Un saludo, muy fuerte y en especial a AlphaCad, que siempre nos aconseja con sinceridad.
    Nov 2012
    España
    Si no te corre prisa mi consejo es que, ahorres un poco más. Por unos 1.500 euros se pueden montar equipos realmente interesantes.
    No te recomiendo que montes un equipo basado en Micro-ATX.
    ¿Por qué has elegido esa caja en concreto? ¿Es que la tienes ya?
    Usuario Nuevo
    Dec 2016
    Hola AlphaCad, lo del tema de elegir ese tipo de caja es por el espacio de mi zona de escritorio que es limitada. Un saludo.
    Nov 2012
    España
    ¿Te entraría una caja con estas dimensiones?
    Ancho: 210 mm.
    Profundidad: 484 mm.
    Altura: 405 mm.
    https://www.pccomponentes.com/fracta...ra-con-ventana.
    Tiene una gran calidad, buena ventilación y es pequeña.
    Usuario Nuevo
    Dec 2016
    Hola AlphaCad.
    El espacio, es el de un cubículo de:
    Ancho: 335mm.
    Altura: 335 mm.
    Profundidad: 390 mm.
    Por detrás no hay una pared, está abierto.
    Por eso opte por ese modelo de caja.
    Una pregunta: Qué es mejor Pentium Intel Core I7 o AMD Ryzen serie 7 para él tipo de software que quiero utilizar, basado en 64 bits.
    En mi portátil HP está realizado en AMD y estoy contento. Un saludo.
    Nov 2012
    España
    Vaya, es un espacio muy reducido. No he encontrado ninguna caja compatible que cumpla con esas dimensiones sin ser Mini-ITX.
    Pero es que la caja qué has elegido tampoco sé si entraría porque parece que sus dimensiones son: 370 x 350 por 265 mm
    Usuario Nuevo
    Dec 2016
    Hola AlphaCad, gracias por tomarte la molestia, podría adaptar el espacio con un poco de bricolaje.
    Llevo investigando estos días y tengo una posible combinación de componentes, pensada para la caja: AMD RYZEN 7 1700 3.7GHZ.
    Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3 AMD B350 Socket AM4 Micro ATX.
    RAM: 16 GB DR4 3200 MHz o 32 GB?
    Gigabyte - GeForce GTX 1070 mini itx oc.
    Refrigeración: Corsair H80i v2, con dudas por si me no es necesario tanta refrigeración, pero al ser un espacio reducido.
    Disco SD primario y otro HD de 1TB.
    Un saludo.
    Nov 2012
    España
    Montar una configuración en tan poco espacio va a ser complicado.
    La placa base que has elegido es ATX, por lo que no te valdría debido a la limitación de espacio.
    Como alternativa a la placa base en Micro ATX tienes esta qué va muy bien:
    MSI Mortar B350.
    Y como disipador tampoco vas a poder meter ese porque es extra ancho. Tendrías que meter este que es adaptado, pero funciona genial:
    Noctua – NH-L9x65 SE-AM4.
    De procesador sin duda un:
    AMD Ryzen 1700.
    De RAM esta:
    Corsair Vengance LPX - 16 GB.
    Como gráfica efectivamente vas a tener que comprar una adaptada como esta:
    GTX 1070 Mini ITX.
    De disco normal para almacenamiento tienes este que es muy recomendable:
    Toshiba P300 - 2 TB.
    De disco SD tienes este que va perfecto y está de oferta:
    Crucial BX300.
    De fuente una:
    Corsair RM650X.
    No te olvides de la:
    Grabadora de DVD externa.
    Y lo más complicado es la caja, pero desde mi punto de vista la mejor sería esta para tu caso:
    Thermaltake Core V21.
    Tendrías que montar 3 ventiladores, ya qué viene sin nada. Lo mejor por calidad-precio es este pack de 3 ventiladores:
    Pack 3 ventiladores 120mm.
    Y con eso ya lo tendrías todo para poder montar la mini caja.
    Usuario Nuevo
    Dec 2016
    Muchas gracias AlphaCad, por todas las molestias que te has tomado buscando este tipo de caja y la combinación de componentes que me vendría bien. Un saludo muy grande, eres el mejor.
    Nov 2012
    España
    Muchas gracias compañero. He encontrado una placa base aún mejor casi al mismo precio:
    ASUS TUF B350M-PLUS.
    Sin duda me quedaría con esta qué te digo, es mucho más resistente y te va a hacer falta por las condiciones del equipo.
    Usuario Nuevo
    Dec 2016
    Hola a todos. Sigo dándole vueltas a mi futura inversión y mirando en el océano de Internet. Me tope con una caja mejor, pero algo más elevada de dinero, el chasis Carbide Series Air 240, Dimensiones (L x An x Al): 397 x 260 x 320mm, tiene mejor flujo de aire y se le puede poner refrigeración líquida, que no sé si es mejor opción, ahorro algo más de dinero.
    Además podría colocar una tarjeta gráfica de tamaño normal. https://www.corsair.com/es-es/carbide...ni-itx-pc-case. Un saludo.
  1. Ayuda con componentes para pc
    Por arroyooro89 en el foro Hardware
    : 12-12-2015, 22:39
  2. Respuestas: 1
    : 16-03-2012, 10:27
  3. 3ds Max La mejor combinacion de soft para diseño gráfico
    Por mx_christian17 en el foro Infografía General
    : 22-02-2010, 05:48
  4. Para interior y exterior cual es su combinacion favorita entre color mapping y GI
    Por R-none 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-04-2009, 16:10
  5. Buenos componentes para una pc
    Por Gabriel Herrera en el foro Hardware
    Respuestas: 22
    : 08-08-2005, 07:46
