Tema: como acabar con el maldito pantallazo azul
    Sep 2008
    hola, desde que me instale Windows 7, mientras uso Photoshop o xsi o a veces sin nada el pc me se apaga de golpe con un pantallazo azul, alguien me podría decir la manera de saber porque pasan?¿? como saber lo que falla utilizando algún programa?
    Senior Member Avatar de IHG
    Jun 2008
    Madrid
    Respuesta: como acabar con el maldito pantallazo azul
    Buenas
    tienes algún tipo de Overclocking?
    cuando sale el pantallazo azul pone algún código o tipo de error.?
    es un equipo comprado por piezas o ya montado de marca o genérico....?
    puedes poner la configuración exacta de tu equipo y el tiempo que tiene?
    ........no hay mas ciego que el que no quiere ver o el que no tiene LightWave para usar FPRIME!!!!!!!!!!!!!!!!.........
    http://ihorga.blogspot.com/
    Feb 2010
    Barcelona
    Buenaaas,
    Puedes desactivar la pantalla azul, peró obtendrías un reinicio automático del sistema. Para llevarlo a cabo en Windows XP Professional solo tienes que situarte, con ayuda del ratón, encima del ícono de "Mi Pc" y desplegar el menú contextual con el botón derecho, elegir propiedades e ir a la pestaña de "Propiedades avanzadas", allí té situas en la tercera opción disponible que lleva por nombre "Inicio y Recuperación" y le das a "Configuración". En el apartado "Error de Sistema" quiero que te fijes en las opciones...
    sorpresa! pues si, no te iba a dejar que te rindieras tan fácilmente. Aparte de habilitar el reinicio automático en caso de error, también se indica donde se guarda el fichero de volcado de memória, que contiene mucha más información que la pantalla azul. El caso és que és largo de explicar (y tampoco me acuerdo muy bien como iba) así que te dejo está dirección donde se explica como leer estos archivos:
    http://support.microsoft.com/kb/315263/es
    Ah, bueno... el caso es que para leerlos necesitarás los programas de esta página:
    http://www.microsoft.com/whdc/devtoo...g/default.mspx
    Peró ahora te falta interpretar el código de la pantalla azul, que también esta dentro del archivo minidump.
    Como la información que se te proporciona, aunque bastante útil, és muy críptica, en la siguiente página hay una descripción de estos errores:
    http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms789516.aspx
    Si te fijas en la columna que hay a la izquierda, veras que del tema "Bug Chek Codes" cuelga un listado de la mayoría de los errores posibles de Windows (seguro que hay alguno que no sale). En algunos no hay demasiada ayuda disponible, en otros és más concisa. Ahí, si tienes suerte, puedes saber si és un problema de controladores (el Windows y la máquina no sé entienden), si és un problema de hardware (que está roto vamos, para decirlo de forma sencilla), o si el software que corre sobre Windows no se entiende ni con uno ni con otro (que no és compatible). Hay más posibilidades peró tendrás que mirartelo tú.
    Y lo último de lo último és lo siguiente: en la página de sysinternals hay bastantes programas que Microsoft propociona de forma gratuïta y he encontrado el siguiente, que igual té sirve:
    http://technet.microsoft.com/ca-es/s...00(en-us).aspx
    En teoría te ayuda a saber que ha hecho saltar por los aires una aplicación.
    Y solo me falta decir que si has activado el reinicio automático y no puedes llegar siquiera a arrancar Windows, aprieta F8 para impedir el reinicio automático, mira que pone la pantalla azul y reza para que en modo a prueba de errores no se cuelgue para poder resolver el problema.
    Y bueno, he escrito todo lo que sé... supongo que igual alguién té podrá ayudar en temas de debugueo y cosas así, que yo estoy pez.
    Aunque no sea la solución que esperabas al menos ya tienes por donde empezar para conseguirla, que no és poco. Suerte!
    PD: Aprovecha lo que he escrito que he tenido que publicar 10 mensajes para poder poner los enlaces web... si quieres, claro.
    Sep 2008
    mi pc lleva:
    un quadcore q8200
    gtx260
    8gb de ram kingstom
    placa asus p5qpro
    windows 7 64 bit
    no tiene overclocking
    sale un código sip (que voy a chequear con la información que me han dado debajo)
    esta comprado por piezas
    tiene un año más o menos
    con vista no me saltaba l pantallazo azul, aunque se me colgo alguna vez
    una cosa farigol, cuando decía que quería hacer desaparecer el pantallazo azul me refera a que lo que quería era arreglarlo xD no que se reiniciara sin que apareciera.
    por lo que he entendido el primer link te dice como hacer un informe de lo producido, el segundo te permite saber que dice l informe, tercero te dice que es ell codigo, y el cuarto es un software que funciona por si solo no?¿? sin necesidad de hacer todo lo anterior.
    pd: por que al instalar el programa el último link no pasa nada?¿? no se abre ninguna aplicacion
    Última edición por smokechok; 13-02-2010 a las 19:49
    Feb 2010
    Barcelona
    Todo lo que has dicho és correcto, y si, el último és un programa que funciona por si solo y te da una respuesta concreta, peró.... si te ha salido el pantallazo azul no hay manera de cargar el CMD y usarlo, con lo cual te serviría si te peta el programa sin que haya pantallazo azul.
    El cmd és el interprete de ordenes del Windows, como el command.com, peró algo distinto, ya que hay algunas ordenes que no están.
    El último programa se ha de usar a través de una ventana de MS-DOS. Puedes ir a Inicio/Ejecutar/cmd.exe o buscar el ícono de símbolo del sistema y ejecutarlo (que no quiere decir matar.. por lo de kill process, me refiero).
    Si te resulta difícil encontrar el ejecutable en modo texto, puedes arrastrar el ícono del programa hacia dentro de la ventana DOS y funcionará igualmente.
    És que a veces, si és un programa DOS, este se cierra automáticamente cuando acaba de ejecutar el programa y parece que no funciona... eh... respecto al programa... pues lo he de aprender a usar igual que tú... miraré de ayudarte si puedo.
    Suerte!
  1. 3ds Max Pantallazo azul al renderizar 3ds max 2015 con vray 3.2 (solucionado)
    Por Yascaz en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-08-2016, 15:27
  2. 3ds Max Pantallazo azul al renderizar mallas high con 3dsMax
    Por carlostg90 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-01-2016, 11:55
  3. Error de pantallazo azul en un I7 4770K
    Por climb en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-01-2015, 19:10
  4. 3ds Max dumping physical memory == gt;Pantallazo azul Yuhuu
    Por shenmue en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-12-2009, 19:15
  5. Pantallazo azul
    Por bealobo en el foro Hardware
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 15-05-2006, 03:14
