Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Como veis estos componentes para una actualizacion
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    ¿Como veis estos componentes para una actualización?
    Intel Core 2 Quad Q6600
    Gigabyte GA-P35C-DS3R Socket 775
    Mushkin Extreme DDR2 PC2-6400 4GB 2x2GB 4-4-4-12
    Thermalright Ultra 120 eXtreme + Ventilador Scythe o Noctua NH-U12P
    Sería para subirlo hasta los 3.6 ghz para tirar renders, pero el presupuesto tampoco puedo estirarlo mucho más, así que nada de placas de 180€
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Jul 2003
    Re: ¿Como veis estos componentes para una actualización?
    En un Q6600 conseguir los 3,6GHz no es fácil, si consigues 3,4GHz ya estaría más que satisfecho. Sobre la configuración la veo bien, sólo cambiaría la placa por la nueva EP35C-DS3R.
    Senior Member Avatar de PELUCHON
    Apr 2006
    Yo me olvidaría de esos ventiladores, y más si quieres sacar un rendimiento así.
    Montaría ventiladores industriales. Yo tengo un modelo industrial de NMB de 120 mm. No hacen apenas ruido, sobrepasan las R.P.M. y durabilidad de cualquier "VENTILADOR BONITO" del mercado que solo sirven para decorar y ser silenciosos pero poco mas.
    También tendría en cuenta la caja que vas a utilizar, no sea que te montes una buena tostadora. Para un presupuesto ajustado una buena opción es esta por solo 33.75€
    NOX Coolbay Basic Negra - Torres ATX
    Por supuesto compraría una buena pasta térmica.
    Como dice NEO, conseguir esa frecuencia depende más de la semana de fabricación del procesador y de mucha SUERTE, ya que lo que pretendes es posible pero difícil que sea estable...Y duradero.
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Cita Iniciado por neo_spain Ver mensaje
    EP35C-DS3R.
    Y yo me olvidaría de la placa "EP" si quieres hacer OC, el ahorro de energía dinamico (la coletilla EP) no permite OC, si quieres hacer OC tienes que dasactivarlo, o sea, que pagar por ello para tenerlo desactivado.... Un saludo.
    Jul 2003
    Barcelona
    Por cierto yo lo dejaría en 3.4Ghz, ahí te va a ir de PM, y ya tendrás una temp que no estará mal.
    Por montaje, precio, ruido, todo, el disipa Scythe Ninja rev B lo he probado sobre un Q9300 y va de lujo, y se monta mil veces más cómodo que el TR 120 Ultra Xtreme (que ojo, es mi disipa favorito), por lo que a no ser que quieras un equipo high-end, yo me quedaría con el Scythe, que te ahorras una pasta y refrigera estupendamente.
    Un saludo.
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Bueno, yo he tirado por lo alto
    Si no puede ser 3.6 ghz, pues que sean 3,4 ghz.
    Tengo un E6600, y a los 3 Ghz se pone solo con subir el FSB, pero a partir de ahí cuesta bastante por subir, igual es por la memoria, la placa o vete tú a saber.
    Sobre la caja tengo un par de Chieftec con unos cuantos años:
    La verdad es que no quisiera deshacerme de ellas, les he cogido cariño
    Sobre el Ninja he leído muchos comentarios, a gente que le va muy bien, pero que no es lo más adecuado para hacer OC y que el soporte es una patata comparado con el TR 120.
    Cada vez que quiero actualizar siempre me pasa lo mismo, acabo con dolor de cabeza
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Se me olvidaba, PELUCHON, donde se pueden conseguir esos ventiladores y por cuanto salen.
    Jul 2003
    Barcelona
    Estas muy equivocado, lo mejor del TR es la refrigeración, lo demás es una pena, y el ajuste, una PATATA, hay por el foro unas fotografías que subí hace un tiempo de como conseguimos fijarlo bien en una placa base AMD2 (ahora recuerdo, las fotografías están en un hilo de Dexter de cuando empezó a montarse su equipo), en las INTEL pasa lo mismo, ajustarlo es casi imposible a no ser que tires de bricoconsejo
    Para lo que lo quieres te sobra, alla tu con tu pasta, yo te lo digo por experiencia, no tengo ni un equipo sin ocear.
    Sobre la caja, si ya tienes... pos nada, pero si tienes que comprarte una, yo te aconsejo la ANTEC P182, busca información de esa en la red
    Un saludo.
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Cita Iniciado por Extraterroide Ver mensaje
    Un saludo.
    Pues la verdad que sobrado de pasta no ando, así que si el Ninja funciona bien para el OC pues para que vamos a complicarnos
    Y sobre la placa por ese precio es una buena opción, o hay algún otro modelo más recomendable.
    Jul 2003
    Barcelona
    Para un Q6600, yo te aconsejo la P35C DS3R, es jamón y esta barata.
    Para el OC que vas a hacer el Scythe te sobra, pero ten en cuenta, que no solo de disipa vive el PC si la caja es fresquita y la tienes bien ventilada, mucho mejor todo.
    Un saludo.
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Un saludo.
    Pues si mal no recuerdo puedo ponerle 2 ventiladores de 8cm delante y otros dos detrás. He visto unos Nexus por 6€ y los Noctua por 13€, no se si ese sobreprecio merece la pena.
  1. Pongo en venta estos componentes
    Por giZmYtuX en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 16-12-2016, 12:03
  2. Cocina para cliente, como lo veis
    Por javiergn en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-06-2011, 16:30
  3. Respuestas: 8
    Último mensaje: 18-08-2010, 23:03
  4. Buenas que opinais de estos componentes
    Por keko00 en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-01-2007, 15:40
  5. Como veis este PC para 3D Max
    Por Zap en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-10-2005, 21:13
