Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 31
Tema: Como veis mi pc recomendaciones
  1. #16
    Senior Member Avatar de PitM4ster
    Jul 2007
    Lima
    Re: Como veis mi pc ¿recomendaciones?
    Cita Iniciado por neo_spain Ver mensaje
    La configuración es la mejor combinación en prestaciones/precio que se puede encontrar aquí y más para una persona que empieza de 0 ya que tendrá equipo para rato.
    Sobre la memoria a no ser que pretenda hacer overclocking extremo (que no va a ser el caso) es un gasto innecesario de entre 30/50€ adicionales. Sobre Kingston esta más que claro que es de las marcas más fiables.
    La 8600GTS para modelado para una persona que comienza es más que suficiente, la 8800gts son 100€ más y a no ser que seas un profesional de la matería no la veo necesaria.
    Tan importante es la fuente como la caja que alberga el equipo, ese kit de caja y fuente de Antec también es de las mejores compras que se pueden hacer para un equipo de este tipo o superior. Una fuente con las mismas características comprada a parte puede costar más de 100€.
    Algo que no he dicho pero que ya es más que evidente un equipo como este debe ir acompañado de un buen tft de 20" o 24".
    Un saludo.
    Bueno, tienes razón, no sé cómo será en España.
    Aquí una 8600 gts no es la mejor en prestaciones/precio, yo no la compraría, rinde un pelín más que una 7900gs o una x1950pro(aunque leí por ahí que ati no es recomendable para 3d) que valen mucho menos. Si hablamos de prestaciones/precio, y tubiera la plata, me compraría una 8600gt(que para ser sincero me parece suficiente, incluso trabajo con una 6200 u_u) y guardaría lo que me sobrara, o sino juntaría más y compraría una 8800 gts de 320 mb.
    Aquí tampoco es la mejor opción una 8600gts.
    Best Gaming Graphics Cards for the Money: September 2007
    http://www.tomshardware.com/2007/09/...ney/page3.html
    Y bueno, lo de la memoria, aquí un par de corsair de 1Gbx2 de 667 cuesta 109.5 dólares, y un par de corsair de 1Gbx2 de 800 vale 136.24 dólares, la diferencia sería ... 20 euros?, no sé, pero igual imagino que por alla debe ser mucho menos porque aquí en este país estamos muy atrasados.
    Pero bueno, así es aquí.
  2. #17
    Feb 2007
    Saludos Roman, estoy de acuerdo en lo que mencionas de las tarjetas de video, no es solo observar la memoria de la tarjeta, fíjate que una de las tarjetas más novedosas para el diseño en 3D que hay en el mercado, como la “Quadro 3500” cuenta con solo 256 de memoria pero a cambio posee un súper procesador integrado que mejora de manera excepcional el rendimiento, para este tipo de trabajos.
    Pedro si optas por un core 2 quad te recomiendo instales un buen disipador de calor, recuerda que si colocas uno convencional, podría no ser suficiente, las altas temperaturas nublan la capacidad de procesamiento, y te funcionaria como un procesador de inferior capacidad; la tarjeta madre como menciono al amigo Roman, debe de ir a la par con la capacidad del procesador, ten en cuenta que el puerto del procesador “Core 2 Quad” es 755, es compatible con el “pentiun D”, y “core 2 Duo”, una tarjeta madre genérica ideal para un “pentiun D” no andaría a la velocidad de un “Core 2 Quad”, y también desperdiciarías la capacidad del procesador, y por ende tu dinero. También comparta la idea del amigo Roman respecto a la memoria RAM.
    Un saludo espero nos menciones por cual equipo ú accesorios te decidiste…
  3. #18
    Jul 2003
    Cita Iniciado por PitM4ster Ver mensaje
    Las 7900gs ya no se venden y las unidades que quedan por ahí sueltas cuestan casi lo mismo que una 8600GTS, sobre la 8600GT cuesta poco menos que la GTS (unos 30€) y la diferencia de rendimiento es de agradecer en aplicaciones profesionales.
    Sobre la memoria DDR2 800 existe también a buen precio, pero ciñiendome a diseñar una configuración de una única tienda utilizar esa DDR2 667 es la mejor opción. Y como ya digo para no hacer overclocking es absurdo gastar más, de hecho ese Quad usara la memoria a 533 y ningún micro que se use en esa placa o cualquiera de las futuras novedades de Intel (como los Penryn) necesitara más de DDR2 667.
    Un saludo.
  4. #19
    Jul 2003
    Cita Iniciado por J. L. MESA Ver mensaje
    La GPU de una FX3500 es similar al de una GeForce de esa gama (en ese caso es una 7900GTX) pero con las "optimizaciones" oportunas para trabajar con unos drivers mejorados bajo Open GL que ofrecen un muy buen rendimiento en aplicaciones profesionales.
    La placa tiene un chipset Intel P35 así que problema de compatibilidad no existira ni con los micros actuales ni los futuros Penryn.
    Última edición por neo_spain; 13-09-2007 a las 01:36
  5. #20
    Feb 2007
    Saludos; Entonces no es tanta la diferencia por el procesador sino por los drivers bajo open GL?. En lo relacionado a lo que mencionaste “Problema de compatibilidad no existira ni con los micros actuales ni los futuros Penryn”, quieres decir que la Quadro 3500 esta diseñada para soportar nuevas tecnologíasí. Neo no soy experto en la materia pero nos puedes mencionar bajo tu concepto si vale la pena una Quadro 3500 sobre una fx de 7900 o 8600 para diseños en 3D y trabajos de render?. Gracias…
  6. #21
    Feb 2007
    ¡¡¡Porfa aclarennos la duda…
  7. #22
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Son buenos bancos, pero eso de que son de los bancos más fiables... otra cosa es que en ese segmento de precio, sean de los más fiables, pero medía un abismo entre eso y decir que son de los más fiables a secas, te olvidas de unas cuantas marcas que no son mucho más caras y le dan mil patadas en el culete a Kingston.
    Un saludo.
  8. #23
    Jul 2003
    Cita Iniciado por Extraterroide Ver mensaje
    Un saludo.
    Ninguna marca le da mil patadas en fiabilidad, que existan marcas más caras y con mayor capacidad de overclocking es otro mundo. Pero que Kingston es una de las marcas más fiables eso tenlo claro y si no solo te tienes que remitir al RMA de cualquier distribuidor. Y yo llevo bastantes años trabajando en servidores con Kingston y no tengo razón para no seguir utilizandolas.
  9. #24
    Jul 2003
    Me refiero a la placa base del ordenador que he recomendado, en respuesta a tu mensaje de que hay que tener cuidado con el tipo de placa que se monta.
  10. #25
    Feb 2007
    Haaa okey muchas gracias por responder, creí que te referías a la tarjeta gráfica, saludos…
  11. #26
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Una aclaratoria, el socket de la tarjeta madre debe ser 775 para el quad core, no 755 como mencionó J.L. Mesa más arriba, se que fue un error de tipeo y no de conocimiento, pero como el post es originalmente para alguien que no domina el tema, un pequeño error como este puede generar confusión a la hora de comprar.
    http://romanmolina.blogspot.com
    Intel I7 920 2.66 Ghz
    12 GB RAM DDR3 1333Mhz Kigstom
    MSI X58 Platinum
    nVidia Geforce 9800 GTX+
    Intel C2 Quad Q6600 OC @ 2.7 Ghz
    6GB RAM DDR2 800Mhz Corsair XMS2
    Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI
    nVidia Geforce 9600 GT Xtreme Edition
  12. #27
    Jul 2003
    Barcelona
    Tengo montadas Kignston desde que en España las usabamos cuatro gatos, y tengo un Pentium II que aún rula con un banco de 64 Mb de Kingston, otro Pentium IV Nortwood con 4 gigas Kingston, y un C2D 6600 con 2 gigas Kignstom, sin contar las que he montado en los curros, sé lo que es Kingston, y vuelvo a decir que son buenos bancos, pero esta claro que tu no has maltratado a lo largo del tiempo ni usado muchas otras marcas.
  13. #28
    Nov 2006
    Oks, gracias. Esque en esto del hardware me pierdo pero bueno, a base de leer en el foro me voy enterando de cosas xD eso si, seguir a veces las conversaciones sin tener ni idea cuesta! jajaja
    Enga, seguir así para que gente como yo aprenda algo de to este mundillo. Un saludo
  14. #29
    Feb 2007
    Ups¡¡¡ gracias por la corrección…
  15. #30
    Zbrush Re: Como veis mi pc ¿recomendaciones?
    Roman veo que sabes mucho. También quiero cambiar mi pc. La verdad que el tiempo de render no me molesta. Pero si me molesta mucho no poder mover el entorno cuando tengo una escena armada. Tengo un P4 2.8G HT,1,5Gb RAM y me han salido pequeños trabajos de gráfica y animación, hay escenas que ya no las puedo mover. Trabajo con 3dmax y ya casi no puedo abrir los proyectos. Basandome en lo que describes estoy interesado por el micro Q6600 y también por la placa Quadrofx. El tema es que aquí en Argentina una QuadroFx 4500 cuesta U$s 1500 no se si es el precio real o esta inflado. El asunto es que la placa que pones como alternativa Geforce 8800 GT con 320 mb no la puedo conseguir. Que otra placa recomiendasí.
  1. Como veis la nueva gtx 980?
    Por venonm en el foro Hardware
    Último mensaje: 11-10-2014, 14:11
  2. Como lo veis
    Por juanky_panky en el foro Hardware
    Último mensaje: 10-11-2009, 21:00
  3. Como lo veis
    Por Frasier en el foro Hardware
    Último mensaje: 15-04-2009, 03:20
  4. como lo veis
    Por DITASEA en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 11-07-2006, 07:07
  5. Como veis el aVP
    Por Mars Attacks en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 12-03-2004, 19:29
