Gracias Gracias:  5
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Comprar estación para 3ds max Zbrush marvelous Photoshop
    Usuario Nuevo
    Apr 2017
    Comprar estación para 3ds max zbrush marvelous photoshop
    Hola a todos. Quiero adquirir una máquina para trabajar con estos programas: 3dsmax, ZBrush, Marvelous, Photoshop, Unreal etc. Tengo un presupuesto entre 3500 € y 4000 €. Qué me recomendáis? Y dónde puedo verlo para comparar presupuesto sí Muchísimas gracias por todo.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    re: Comprar estación para 3ds max zbrush marvelous photoshop
    Bienvenido. ¿Cuál sería el porcentaje de uso de cada programa?
    ¿Cuándo tendrías que comprarlo?
    Usuario Nuevo
    Apr 2017
    La verdad es que lo necesito ya y 3ds Max el programa qué más voy a utilizar con Vray.
    Usuario Nuevo
    Apr 2017
    También busco algo que pueda ampliar en un futuro como la Ram o poner una gráfica más. Muchas gracias.
    Nov 2012
    España
    ¿En esos 3.500 a 4.000 euros habría que incluir monitor o lo tienes ya?
    Usuario Nuevo
    Apr 2017
    Muchas gracias Alphacad por contestar.
    Los monitores los tengo ya. De momento puedo continuar con los que tengo.
    Nov 2012
    España
    Tomo como base el equipo que recomendé el otro día a un compañero y vamos a cambiar algunas cosas para ajustarlo a tu caso.
    Así quedaría la bestia:Salen 3.158,89 con montaje, instalación y envío gratuito incluido.
    Te pongo aparte los elementos opcionales:
    Sistema Operativo: https://www.pccomponentes.com/Micros...aign=afiliados (Opcional).
    Instalación de Sistema Operativo: https://www.pccomponentes.com/instal...aign=afiliados (Opcional).
    Como ves he querido montar una configuración por debajo del precio, ahora puedes decidir si montar en esa misma configuración un SLI con otra GTX 1080, aunque mi consejo es que pruebes primero con una, y si ya te hace falta más potencia entonces hazte con la segunda.
    Por supuesto el equipo está pensado para poder ser ampliado tanto en memoria (hasta 128 GB de RAM), como en discos duros, gráficas.
    Usuario Nuevo
    Apr 2017
    Muchas gracias Alphacad. Una última pregunta. Trabaja con 3ds max 2015 y Vray 3.2 bajo Windows 7. Debería actualizar en Sistema Operativo al 10 o puedo continuar con el 7? Me he acostumbrado a este y veo el otro muy distinto. Quizás sea una tontería lo que te estoy preguntando. Gracias de todos modos.
    Nov 2012
    España
    No es ninguna tontería de pregunta, al contrario es una pregunta inteligente y compleja de responder.
    Veamos, hay 3 elementos:
    - Hardware (Los componentes que forman tu equipo)
    - Sistema operativo (Ejemplo: Windows 10)
    - Programas (Ejemplo: 3ds Max).
    La teoría dice que: el hardware más actual debe ir ligado al sistema operativo más actual y a las últimas versiones de los programas para aprovechar todo su potencial.
    Pero en tu caso estarías comprando hardware actual y montando una versión obsoleta tanto de Windows como de los programas. ¿Es eso un problema? Sí y no. Puedes trabajar perfectamente con Windows 7 pero es importante que sepas que Windows 10 cuenta con capacidades avanzadas de gestión de memoria, mayor seguridad, puedes usar DirectX 12 de forma nativa obteniendo un rendimiento superior.
    Por su parte Windows 7 es un sistema obsoleto, que funcionó muy bien, pero que a día de hoy no puede competir con las mejoras de Windows 10.
    Usuario Nuevo
    Apr 2017
    Re: Comprar estación para 3ds max zbrush marvelous photoshop
    Muchas gracias y espero poder contaros cómo va, un saludo.
  1. Ayuda para comprar nuevo pc para maya y Zbrush
    Por freno en el foro Hardware
    : 29-12-2017, 13:42
  2. Que tableta comprar para Zbrush
    Por Davescambra en el foro Hardware
    Respuestas: 19
    : 10-07-2015, 12:09
  3. Respuestas: 27
    : 07-04-2015, 18:14
  4. Respuestas: 7
    : 19-09-2014, 13:00
  5. Comprar estacion de trabajo
    Por belgar en el foro Hardware
    : 13-09-2007, 19:01
